> Ревизия Atxmega128a3, как определить без программатора ?
kerya33
сообщение Jan 21 2013, 15:50
Пользователь №: 13 987
Имеется микроконтроллер Atxmega128a3, считал с него код ревизии mcu_revid=4, во множественных рекомендациях по использованию Xmeg-и предлагают использовать чипы ревизии не ниже седьмой (что соответствует буквенному обозначению "G"), т.к. в ранних версиях много ошибок особенно в аналоговой части (ADC, DAC etc.). Вопрос: как, не используя программатора, можно узнать по обозначениям на чипе его ревизию ? Или как-то косвенным путем из даты изготовления чипа ? На имеющихся у меня чипах указано сверху:
ATXMEGA128A3
AU 1101
и снизу:
0J1179-1
35954E
1TAIWAN-K
1101 03
Может 1101 это дата изготовления, а 03 как раз номер ревизии ? (если с нуля считать как раз четверка и получается). Сейчас есть необходимость в заказе через интернет десятка чипов, боюсь пришлют старую ревизию. Подскажите Pls.
zombi
сообщение Jan 21 2013, 16:32
Пользователь №: 40 106
Цитата(kerya33 @ Jan 21 2013, 18:50) *
1101 03
1103 - похоже на дату, а 03 скорее всего это e3. Посмотрите внимательнее.
Ревизия это скорее всего E после 35954
kerya33
сообщение Jan 21 2013, 16:43
завтра гляну точнее, может и так...
Может у кого есть возможность отписать маркировку снизу чипа с другим revid ?
zombi
сообщение Jan 21 2013, 16:48
У моих xmega256A3U-AU снизу:
1H2267-1
35969G
1TAIWAN-K
1143 e3
программатор читает ревизию G
kerya33
сообщение Jan 21 2013, 17:01
Вообще похоже, единственное я читал revid Bascom'ом, он возвратил числовое значение регистра, а не символьное. А 1143 это дата ? Тогда 43 это номер недели ?
Сообщение отредактировал kerya33 - Jan 21 2013, 17:04
zombi
сообщение Jan 21 2013, 17:44
Ну да.
kerya33
сообщение Jan 22 2013, 04:44
посмотрел, действительно e3, спасибо
ILYAUL
сообщение Jan 22 2013, 11:11
Пользователь №: 33 339
35954 E
Dear customer,
For the 64 Pin TQFP package, the device revision can be found in bottom
marking. From the bottom marking, last letter of second line represents the
device revision. From the marking you've provided, the device belongs to
revision E.
The other ways to get the device revision are as follows:
- It is possible to get the device revision by reading the device
signature. Please find these details from Xmega A Manual rev I-->Device
Identification register-->Version(Page Number 336).
- While reading the Signature of the device via JTAGICEmkII, the
JTAG ID is in paranthesis and the first number in this shows the revision
of the device(if it shows 6 it is revision G).
- It is possible to get the revision of the device by reading the
REVID register. Please find this detail from Xmega A Manual rev I -->4.20.4
REVID - MCU Revision ID (Page Number 42)
Hope this clarifies. Please get back to us in case of further queries.
Best Regards,
Ineyaa N
Atmel Technical Support Team
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
kerya33
сообщение Jan 22 2013, 16:22
Цитата(ILYAUL @ Jan 22 2013, 15:11) *
35954 E
Все понятно, спасибо за помощь. А для TQFP48 (чипы A4 серии) ревизия тоже во второй строке будет ?
ILYAUL
сообщение Jan 22 2013, 16:34
Адресок дать?
Насколько понятно из вот этого
Данны пути как определть ревизию микросхем
Закон Мерфи:
kerya33
сообщение Jan 22 2013, 17:25
Ага, особенно эти пути подойдут когда придется объяснять потенциальному поставщику микросхем что я хочу приобрести...
ILYAUL
сообщение Jan 22 2013, 17:36
А ты ему сразу свои условия поставь и пусть это будет его головная боль
Закон Мерфи:
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 13:28
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
