10 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> scmRtos для медных чайников
IgorKossak
сообщение Jan 22 2013, 08:32
Сообщение #91
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Для сборки под Cortex-Mx пользуюсь тулчейном от Linaro. Нареканий нет.
dezna
сообщение Jan 22 2013, 10:11
Сообщение #92
Пользователь №: 63 690
Цитата(AHTOXA @ Jan 22 2013, 12:20) *
Сложно сказать. Листинг практически идентичен моему. init_stack_frame и Default_SystemTimer_ISR - вообще один-в-один.
Должно работать!
но не хочет. может ещё какие-нибудь отличия имеются?
пытался kgp слить - там 64 бит версия. не пошла.
ЗЫ. Если уж совсем не пойдёт, и вы боитесь самодельных сборок
сам собирал gcc. просто, как говорится, на ходу коней не меняют. чтоб не отказались остальные проекты работать.
а иметь под каждый проект свой компилятор - не айс, да и места не напасёшься.
потому вот и хотелось добить. то что это компилятор это понятно. осталось понять как это обойти.
Сообщение отредактировал dezna - Jan 22 2013, 10:17
mdmitry
сообщение Jan 22 2013, 10:24
Сообщение #93
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Так он только С поддерживает, или я не прав?
(Programming Languages: C )
P.S. Сам и отвечу: не прав. В сообщении №97 IgorKossak'а указана ссылка в которой присутствуют оба компилятора (проверил архив для linux).
dezna
сообщение Jan 22 2013, 10:28
Сообщение #94
спасибо попробую
AHTOXA
сообщение Jan 22 2013, 10:57
Сообщение #95
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Я добросовестно просмотрел весь листинг. Различия на уровне кодогенерации, ничего криминального. Всё, что надо - присутствует, и вызывается.
В плане шаманства - попробуйте закомментировать в makefile строчки
    CFLAGS    += -ffunction-sections -fdata-sections
    CXXFLAGS    += -ffunction-sections -fdata-sections
и
    LD_FLAGS    += -Wl,--gc-sections
Ну и ещё раз проверьте, что тип процессора, определённый в makefile, соответствует реальному.
Я поискал на страничке по ссылке слово "Linaro", и не нашёл. Потом погуглил, и нашёл другую страничку с тулчейном от Linaro sm.gif
Судя по ответам на первом сайте:
GCC ARM Embedded (call Embedded later) is tuned for Cortex-M/R. Linaro GCC
(call Linaro later) is tuned for Cortex-A.
Embedded values code size more than performance. Linaro vice versa.
Embedded has a longer release cycle (1 year) and longer maintenance cycle
(2 years). Usually no features or optimizations will be added in
maintenance period. Linaro has monthly release to follow closely to
mainline with latest optimization for newest processors.
Embedded mainly targets bare-metal or RTOS applications. Linaro mainly
targets Linux/Andriod kernel/applications.
, для нас больше подходит первый вариант. Но он - не Linaro.
dezna
сообщение Jan 22 2013, 11:14
Сообщение #96
это не понадобилось, хоть и попробовал. всё заработало после правки ld скрипта, за что огромное спасибо.
всё оказалось гораздо прозаичнее. связано с программатором и каким-то образом с прерываниями (нога BOOT0 к +VCC постоянно).
при выключеных прерываниях всё работает, а как разрешаются, то похоже проц переходит на встроенный загрузчик программ.
что и происходило. в main() дёргались светодиоды 3 раза, а когда запускалась ось - всё "висло".
скачал первый вариант, попробовал. всё работает, как и на моём (уже). только код он раздувает почти в 2 раза.
моим HEX файл - 3725 байт
скачаным - 5705
задумался!
IgorKossak
сообщение Jan 22 2013, 11:49
Сообщение #97
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
На эту ссылку я попал с официального сайта Linaro. В самом низу, в разделе BARE-METAL, вторая снизу. Это как раз то, что нужно.
demiurg_spb
сообщение Jan 22 2013, 12:58
Сообщение #98
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
А я с другого сайта http://www.coocox.org/CoIDE/Compiler_Settings.html,
где мне понравилась фраза:
CooCox suggest you to choose ARM GCC as the compiler since it is from ARM official.
Выходит что Linaro - под крылом ARM...
IgorKossak
сообщение Jan 22 2013, 13:26
Сообщение #99
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Где-то в переписке читал, что разработчики Linaro и есть сотрудники ARM.
AHTOXA
сообщение Jan 22 2013, 14:04
Сообщение #100
фанат дивана
Из: Уфа
А, теперь всё понятно. Но давайте всё же для однозначности будем называть эту сборку "GCC ARM Embedded", как они сами её называют?
Надо затестить её, и, если всё нормально, то использовать её как референсную. А то sourcery g++ lite теперь просто так не скачать, да и вообще будущее её неясно.
IgorKossak
сообщение Jan 22 2013, 14:26
Сообщение #101
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Согласен.
В этом случае я сплю спокойно. Потестил на нескольких проектах. Полёт нормальный. Использую как основной.
В сравнении Sourcery Lite порадовало, что у GCC ARM Embedded нет ограничений на аппаратную плавучку в библиотеках. Радуют также регулярные обновления и хорошая реакция разработчиков в их поддержке.
ReAl
сообщение Jan 22 2013, 15:04
Сообщение #102
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Цитата(dezna @ Jan 22 2013, 06:58) *
я просил товарища собрать мне рабочий пример. он у себя проверил - работает. на моей железке тоже.
Ха, так я этот пример, оказывается, и собирал не KGP, а этим:
Цитата(AHTOXA @ Jan 22 2013, 10:20) *
есть Sourcery CodeBench Lite, бывшая sourcery g++ lite. (качать ARM EABI Release).
В makefile-то
    TOOL    = arm-none-eabi-
#    TOOL    = arm-kgp-eabi-
Если точнее, то собиралось версией /opt/CodeSourcery/arm-2011.09/bin/
Ещё 2012.03 стоит дома, но дома я в /64 KGP использую.
Хм. У меня даже в закладках лежит. Когда-то почему-то не пошло, видать.
«Бум пробовать»™
IgorKossak
сообщение Jan 22 2013, 15:44
Сообщение #103
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
«Бум пробовать»™
Были у них проблемы в линейке 4.6. с непомерным impure_data array. В линейке 4.7 этого не наблюдается.
ReAl
сообщение Jan 22 2013, 15:49
Сообщение #104
Возможно, не помню уже.
А LTO что - нет? Только что скачанное:
arm-none-eabi-g++ (GNU Tools for ARM Embedded Processors) 4.7.3 20121207 (release) [ARM/embedded-4_7-branch revision 194305]
cc1plus: error: LTO support has not been enabled in this configuration
Или я что-то не так делаю?
AHTOXA
сообщение Jan 22 2013, 17:35
Сообщение #105
фанат дивана
Из: Уфа
В makefile-то
Ну да, всё же kgp не так широко известен, поэтому я в примерах делаю по умолчанию arm-none-eabi- (это может быть sourcery g++, yagarto, а теперь, возможно, и GCC ARM Embedded.)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 07:15
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
