140 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих, 2013
Владимир
сообщение Jan 10 2013, 05:42
Сообщение #16
Пользователь №: 3 671
Что есть, то есть.
Конечно при объединении не мешало б окошко с выбором цепи, которой будет назначена общая область
Zandy
сообщение Jan 16 2013, 15:33
Сообщение #17
Пользователь №: 3 098
Открыт редактор .PcbDoc. Щелкаю правую кнопку мыши, выбираю Snap Grid. Вижу список размеров глобальных сеток. Могу выбрать оттуда нужный мне размер.
Вопрос: Где в Альтиуме можно добавить в этот список еще размеров сеток? Где корректируются эти размеры я нашел. В редакторах меню. Но нужно именно добавить.
Master of Nature
сообщение Jan 16 2013, 15:46
Сообщение #18
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Уточнение: быстрый вызов меню сеток - горячая клавиша [G]
Для задания нестандартных сеток лучше использовать [Ctrl+G]
В десятой версии добавлены ещё пользовательские сетки (Custom Grid), если нужны какие-то необычные сетки.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Zandy
сообщение Jan 17 2013, 08:52
Сообщение #19
Все это очень хорошо и правильно, но к сожалению, не заменяет ответа на поставленный вопрос.
Я могу показать, как корректировать эти сетки. Из верхнего меню -> View -> Toolbars -> Customize Далее в появившемся окошке на вкладке Commands надо щелкнуть на Snap Grid. В правом окне надо найти нужную сетку. Двойной щелчок - и можно редактировать.
peshkoff
сообщение Jan 17 2013, 11:01
Сообщение #20
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
В это меню и нужно добавлять сетки.
Zandy
сообщение Jan 17 2013, 11:18
Сообщение #21
Буду Вам очень признателен, если расскажете, как это сделать.
peshkoff
сообщение Jan 18 2013, 08:26
Сообщение #22
Ну получается напрямую удалить и вставить не получится.
Я это делаю путем изменения существующих.
Там предлагается 13 строк. их можно редактировать.
Мне, например, нужны сетки 0 и 0.05 мм
Я откорректировал некоторые дюймовые сетки, записал вместо них свои. Меню выглядит так:
Владимир
сообщение Jan 18 2013, 09:42
Сообщение #23
Выбрать GridManager
Там--- меню.
Создать любимые сетки . экспортировать--- импортироваь и т.п.
Мне хватает по умолчанию. Пару раз делал не решетку, а полярные
ASDFG123
сообщение Jan 20 2013, 13:31
Сообщение #24
Пользователь №: 75 042
а где находятся конденсаторы, резисторы ? в библиотеке по умолчанию оч. мало. Скачал библ. для компонентов, а там только по фирмам. Где скачать библиотеки для смд резисторов, конденсаторов. ? и не только печатки а полностью компонент
Master of Nature
сообщение Jan 20 2013, 14:01
Сообщение #25
Мыслящий
Из: Самара
IMHO, лучше нарисовать один раз нужные компоненты, чем искать их. При набитой руке, потребуется 5-10 минут на компонент. А при наличии исходников повторить с небольшими изменениями - и того меньше.
К тому же, что вы подразумеваете под словами "очень мало"? SMD-компонент с размером корпуса 0402, 0603, 0805, 1206, 1210. Есть более крупные, но значительно реже. Можно ещё упомянуть танталовые конденсаторы, но и там ряд размеров небольшой, а чаще всего применяется 2-3 типоразмера.
FAQ по AD
Форум по AD
ASDFG123
сообщение Jan 20 2013, 14:55
Сообщение #26
я что то не нашел 603, 805 sad.gif а можно делать так, компонент вытаскивать из панели сверху справа, (там где gnd vcc) и менять футпринты в свойствах? если схему потом в плату преобразовывать проблем не будет.
Master of Nature
сообщение Jan 20 2013, 15:28
Сообщение #27
Мыслящий
Из: Самара
Проще - сделайте свою библиотеку и в неё скопируйте компоненты.
Там же, отредактируйте (замените) посадочные места.
В схему вставляйте компоненты уже из своей библиотеки.
FAQ по AD
Форум по AD
_grey_
сообщение Jan 22 2013, 12:04
Сообщение #28
Пользователь №: 53 090
Подскажите, как переименовать название цепей? т.е.
Есть схема в Altium 09 schematic она состоит, в основном, из разъемов подключенных к BUS через BUSetry на линиях стоят NetLabel, которые задают имя цепи в соответствии с их функциями. Появилась необходимость переименовать цепи и NetLabelы, соответственно, с буквенных обозначений на цифры. Как это сделать с меньшими времязатратами ?
На данный момент я делаю:
жму на NetLabel правой кнопкой, FindeSimilarObjects, имя цепи выделаю как same, оно находит мне все NetLabelы с таким именем и я его меняю в SCHispector на нужное мне.
Но когда схема стала большой эта процедура стала занимать много времени и щелчков мышкой...
Также я пробовал делать это используя Tools -> Parameter manager, но он почему-то не позволяет менять колонку identifier для объекта NetLabel. Пробовал задать свою колонку UserParameter, но это также не увенчалось успехом т.к. при попытке применить изменения (accept Changes -> executeChanges) в поле status появляется красный крест ошибки (без пояснения сути ошибки).
Владимир
сообщение Jan 22 2013, 12:13
Сообщение #29
Делайте это через панель SCHList
1/ там дайте выделение только по NetLabel
2/ Отсортируйте по имени.
3. выделяете NetLabel с одним названием и меняете на нужное
4. Переходите к следующему и так для все, которые хотите переименовать
peshkoff
сообщение Jan 23 2013, 05:21
Сообщение #30
Еще можно добавить, что все, что находится в SCHList можно скопировать в ексель, там отредактировать и скопировать обратно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 04:30
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
