> Установка lock байта в C8051F300.
fillsv
сообщение Jan 22 2013, 19:02
Пользователь №: 56 788
Программирую C8051F500 через Keil. Как с его помощью установить lock байт, для запрета чтения и записи флеш памяти через программатор?
Lock байт - это последний байт флеш-памяти. Т.е. Keil при генерации прошивки должен последним байтом прошивки прописать нужный байт. Как ему это указать?
Harbinger
сообщение Jan 23 2013, 03:51
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Так ведь залочка нужна в процессе производства, а там куда удобнее использовать FlashUtil или MCUProductionProgrammer, в которых опции залочки есть.
Можно и в Кейле приготовить, через отдельный файл и опции линкера, здесь об этом уже было, но утонуло в недрах. Вместо строки поставить отдельный байт и указать линкеру соответствующий адрес.
(upd) Заранее приготовленный файл с лок-байтом сводит к нулю вероятность ошибки на производстве, так что "code_at" таки оптимальный вариант, независимо от способа программирования.
fillsv
сообщение Jan 24 2013, 06:38
Спасибо! Я разобрался и в Вашем примере, и с MCUProductionProgrammer, все работает!
Могу добавить ещё один вариант, который мне подсказали.
CSEG AT 1DFFh
CFG_BYTE_0:  DB  00h
END
редактор
сообщение Jan 25 2013, 05:30
Пользователь №: 28 315
Такой вариант возможен, если у вас памяти менее 64К. на Silabs582 128К ПЗУ и байт блокировки находится в банке памяти, не доступном напрямую (сперва надо переключить странцу и все такое). В этом случае либо пользовать утилиту производителя, либо вживить в код проверку байта и если не блокирован, то записать блокировку.
В Си расположение по адресу (без шаманства) выглядит так
code unsigned char LockByte _at_ 0xFDFF; // байт блокировки страниц памяти
Хорошую систему делают из стандартных блоков нестандартно мыслящие инженеры.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 09:18
Страница сгенерированна за 0.02173 секунд с 7
