> Взаимодействие оптрон H11L1- цифровой резистор MCP41010, Не получается гальваническая развязка цепей управления цифрового резис
D_K_
сообщение Jan 22 2013, 20:01
Пользователь №: 73 520
Здравствуйте.
Требуется построить некое устройство, в котором цифровой резистор с SPI – управлением (MCP41010) должен быть гальванически развязан по отношению к цифровой системе управления (МК ATMega 48PA). Не мудрствуя лукаво, пытался это сделать с помощью трёх оптопар (H11L1) по каждому цифровому сигнальному каналу управления (выбор кристалла CS, тактовый сигнал SCK, канал передачи данных MOSI). Скорость передачи по SPI _ каналу – 19200 бит/с. Столь быстрая оптопара избыточна в этом случае, но такой выбор даёт уверенность в правильной передаче сигналов управления без искажения фронтов. Выходной электрод оптопары H11L1 – открытый коллектор, подтянул его резистором 1k к VCC. Конечно, при таком подключении все управляющие сигналы будут инвертированы. Для исключения инверсии к выходу оптрона подключил базу n-p-n транзистора (BC817), эмиттер которого посадил на землю, а коллектор подтянул резистором 1k к VCC. Собранный таким образом инвертор на транзисторе, превращает инвертированный оптопарой сигнал в неинвертированный (по отношению ко входу). Питание обоих частей оптопары – от двух разных 5-ти вольтовых источников. Ток светодиода ограничил резистором 2k2. Но не судьба….
Для выяснения причины, подключил управляющие сигналы МК минуя опторазвязку непосредственно к ногам цифрового потенциометра – всё работает. Вторым шагом убедился в работоспособности оптопары. Для этого отнял все управляющие провода от МК и гибким проводником коммутировал на вход каждой оптопары напряжение питания – состояние выхода всякий раз изменяется. Погуглив на предмет схемы включения H11L1 нашёл следующую статью http://kit-e.ru/articles/interface/2006_5_84.php. Её автор рекомендует антипараллельно входному светодиоду применять диод Шоттки. Применил диод 10BQ060 – результат тот же….
Может быть, кто-то делал нечто подобное? В чём моя ошибка?
Спасибо за интерес к моей проблеме.
Ariel
сообщение Jan 22 2013, 20:18
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
Где базовые резисторы? Логический ноль на выходе оптрона H11L1 Vol = 0.4V. Вы уверены что при таком напряжении на базе биполярного npn транзистора он будет закрыт?
rx3apf
сообщение Jan 22 2013, 20:34
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Побойтесь Бога ! 0.4V max при 18 mA, а типично 0.2. А тут 5 mA. Ну и, само собой, ключ на кремниевом транзисторе при 0.4V закрыт гарантировано. Однако ж скопом глянуть не повредит. Вообще странно - MCP41xxx толерантны к пологим фронтам (у них ТШ на входе), поэтому там даже логические оптопары не нужны....
сообщение Jan 22 2013, 20:38
Пользователь №: 45 710
Цитата(D_K_ @ Jan 22 2013, 23:01) *
В чём моя ошибка?
Читайте бумагу на оптрон внимательнее. Ток включения там 1,6 мА.
А у Вас, даже если сопротивление ключа выхода МК равно нулю:
(5 В – 1,5 В – URon) / 2,2 кОм = 1,59 мА.
Alexashka
сообщение Jan 23 2013, 05:30
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Странно, а почему было не подключить оптопары на +5 подавая управление на катод, тогда бы инверсию делать не понадобилось...
И еще почему-то на схеме ни одного конденсатора по питанию...
А эмиттеры транзисторов точно соединены с землей MCP!?
Ruslan1
сообщение Jan 23 2013, 11:54
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
резюмирую вышесказанное:
Общие замечания:
1. Если что-то не работает, смотрите сигнал осциллографом. Это гораздо полезнее чем искать в интернете про диоды.
2. Соблюдайте даташиты, причем оперируйте худшим значением, а не типичным.
3. Каждой ноге "VCC"- свой личный 0.1мкф поблизости. И неважно кто это- оптрон или ЦАП или МК.
По схеме:
1. Переключить светодиод оптрона так, чтобы он сидел между +U и выходом МК.
2. пересчитать резистор, исходя из худших параметров питания, оптрона и выхода МК
Например, пусть
максимальное выходное напряжение низкого уровня на выходе МК: 0.4V,
минимальный ток включения диода оптрона: 1.6mA
максимальное падение на диоде оптрона: 1.5V
минимальное напряжение питания: 5V+/-5% = 4.75V
Получаем максимальное сопротивление резистора:
R = (4.75 - (0.4+1.5)) / 1.6e-3 = 1781 Ом.
Если берете 5% резистор, то его номинал должен быть не более чем 1781*0.95= 1690 Ом
Проверить максимальный выходной ток ножки МК, при этом руководствоваться уже минимальным напряжением лог.0 на выводе, максимальным напряжением питания и минимальным падением на оптроне.
3. Выкинуть транзистор после оптрона.
По рисунку:
Я бы советовал чисто визуально разделить гальванически разделенные шины. Это позволит легче ориентироваться в схеме всем кто на нее смотрит.
P.S. а оптроны H11L1 хорошие. У меня из нескольких тысяч еще ни один не крякнулся при эксплуатации 24/7 причем тоже именно в таком режиме как у Вас (развязка шины SPI)
D_K_
сообщение Jan 25 2013, 04:04
БОЛЬШОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО ВСЕМ НЕБЕЗРАЗЛИЧНЫМ.
Ответы (и доп. вопросы) по пунктам.
Общие замечания:
Своего осциллографа, к сожалению, пока нету. Но деньги коплю...
А зачем? Реактивных элементов в моей схеме нет, значит никаких всплесков напряжения быть не должно. цифровая помеха из МК в потенциометр пролезать не должна по причине гальваноразвязки обоих. Или я чего -то не учёл?
Наколько я понимаю, для этого нужны програмные изменения - нужно сконфигурировать ногу МК на которой висит катод светодиода оптрона на вход (например DDRС2 -> 0). Это так или достаточно оставить всё как есть (сечас DDRС2 =1)?
Ещё раз большое спасибо.
Alexashka
сообщение Jan 25 2013, 05:12
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Видимо Вы хорошо в этом разбираетесь, если позволяете себе пренебрегать стандартными рекомендациями. laughing.gif
Не скажу за Атмегу, но во многих других контроллерах для того чтобы вывести 0 или 1 не нужно переводить ножку на вход sm.gif
Ruslan1
сообщение Jan 25 2013, 08:29
Из: Кишинев
Хм. Я не предлагаю Вам покупать 8-канальный гигагерцовый Тектроникс. Купите любой советский долларов за 20-30. Поверьте, он очень быстро окупится.
Подозреваю, что такие деньги можно довольно быстро оторвать от бюджета семьи. И выбросить (подарить) потом не жалко будет, когда (и если) созреете на серьезный аппарат. Или найдите кого-то в Вашем регионе кто может подарить такое (у многих лежит- выкинуть жалко, а подарить некому).
Примите как данность, что жизнь сама по себе является "реактивным элементом" sm.gif Может где-то там в потусторонней вселенной все иначе, но у нас и дорожки и провода и внутренние распределенные "реактивности" в любом физически существующем объекте присутствуют. Вы их не видите- а они есть. sm.gif
Нет. ничего делать не нужно. нужно как и раньше выдавать нолики и единички. программу вообще ну никак трогать не нужно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 11:31
Страница сгенерированна за 0.01446 секунд с 7
