MG Expedition ликбез ... |
Jan 22 2013, 13:53
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(EvilWrecker @ Jan 21 2013, 18:32)  Не получается однако- если переводить объект в другие группы то его не видно в герберах, к тому же при попытке использовать заливку заливает целиком буквы типа А,В... Ну надо ж голову включить - если буква состоит из перекрывающихся фрагментов, то вырезать лишнее соответствующей функцией. Например А состоит из внешнего контура и внутреннего (дырка), соответственно выбираем внешний, затем иконка "-" и щелкаем на внутреннем, получаем сложный контур с внутренним вырезом. В гербер можно выдать что угодно с какого угодно слоя, нужно только указать это в настройках генерации.
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
Jan 22 2013, 19:53
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Цитата(fill @ Jan 22 2013, 17:53)  Ну надо ж голову включить - если буква состоит из перекрывающихся фрагментов, то вырезать лишнее соответствующей функцией. Например А состоит из внешнего контура и внутреннего (дырка), соответственно выбираем внешний, затем иконка "-" и щелкаем на внутреннем, получаем сложный контур с внутренним вырезом.
В гербер можно выдать что угодно с какого угодно слоя, нужно только указать это в настройках генерации. Как только ни пробовал- все равно результат один: в шелкографию передаются только сгенерированные данные  .Впрочем ладно, придумаю что нибудь с этими буквами.... Мне намного интересней вопрос с fractured symbol- судя по документации ,все создаю правильно, ан нет: возникает пресловутая ошибка.
Jan 25 2013, 09:09
Пользователь №: 73 805
DxDesigner не создает и не открывает проекты. При этом появляется окно unable to open iCDB connection и сообщение
*** Project Initialization Warnings *** CDB opening failed: No server is running for the project and could not bring it alive (Could not run server) *** End Of Project Initialization Warnings *** *** Project Initialization Warnings *** Snapshot creation failed: Database is not opened *** End Of Project Initialization Warnings ***
Я так понимаю не стартует iCDBNetServer.exe. Брандмауэр и антивирус отключил. Устанавливаю пакет не первый раз, такая проблема только на одном компе. EE2007.9.2, ОС Win 7.
Jan 25 2013, 12:32
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(EvilWrecker @ Jan 25 2013, 13:38)  Разобрался- надо количество PARTS ставить "1". Я неправильно понял механизм визарда Ну так данный атрибут определяет сколько раз данный символ размещен в корпусе. Соответственно если значение больше 1, то и для каждого пина несколько номеров, через запятую. Цитата(Brovkin1 @ Jan 25 2013, 13:09)  DxDesigner не создает и не открывает проекты. При этом появляется окно unable to open iCDB connection и сообщение
Я так понимаю не стартует iCDBNetServer.exe. Брандмауэр и антивирус отключил. Устанавливаю пакет не первый раз, такая проблема только на одном компе. EE2007.9.2, ОС Win 7. Видимо проблемы с инициализацией сервисов. Я обычно при подобных проблемах просто переставляю винды (их все равно по хорошему надо раз в пол года переставлять, ибо "загрязняются" и начинают тормозить).
Jan 27 2013, 11:54
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Цитата(EvilWrecker @ Jan 27 2013, 15:01)  - нужно, скажем сделать псб с разъемом PCIE- как действовать в этом случае? Как создать ячейку вроде ясно- но что делать дальше? Как связать ее со схемным редактором? Обычный SMD-парт. Символ - разъем на N пинов. Целл - N-смд-пинов (одновременно на двух сторонах - mount и opposite), только в слое пасты ничего нету, чтобы паяльщики не залудили его.
Цитата(EvilWrecker @ Jan 27 2013, 15:01)  - как называется документ, где описаны клавиатурные команды для редактора псб? встроенный хелп.
2042 чел. читают эту тему (гостей: 2042, скрытых пользователей: 0)
