> TelitGL868 v10.00.186 CMUX+TCP/IP стек
=F8=
сообщение Jan 16 2013, 15:17
Из: Донецк
Пользователь №: 28 954
GSM модуль работает в режиме мультиплексирования. Один канал используется для передачи данных, другой для опроса модема. Заметил такую багу на 186-й версии - если в канале используемом для передачи данных(канал 1) заполняется внутренний буфер(выдается CTS -0 ) то второй канал перестает реагировать на команды до тех пор пока на первом не снимается CTS.
На 185-й версии такой проблемы не было, все каналы работали независимо друг от друга.
molecul
сообщение Jan 17 2013, 06:47
Из: СПб
Пользователь №: 62 326
Стек встроенный или свой?
Telit
сообщение Jan 17 2013, 06:51
Из: СПБ
Пользователь №: 60 836
Запросим в саппорт
=F8=
сообщение Jan 17 2013, 10:36
Из: Донецк
Встроенный
molecul
сообщение Jan 17 2013, 10:58
Из: СПб
Цитата(=F8= @ Jan 17 2013, 14:36) *
Встроенный
Отправил запрос, по результатам отпишусь.
Velund
сообщение Jan 20 2013, 07:06
Пользователь №: 1 177
Кстати, чтобы новую тему не создавать...
Видел прошивку .006 для GE865-QUAD. А для GL865 ожидается .xx6 с нововведениями в ближайшее время?
Выгрузил 15 ревизию AT Commands Reference с Телита, поглядел, нашел описание добавленного в SRECV, и если бы не участвовал в процессе, то наверное не сразу бы понял как оно работает по приведенным там примерам. wink.gif
И заодно вопрос - в том же #SCFGEXT есть ремарка - "Note: these values are automatically saved in NVM."... Насколько безопасно при каждой инициализации выставлять параметры которые пишутся в NVM? Ресурс EEPROM не выдолбит там в модуле если одно и то же постоянно ставится?
molecul
сообщение Jan 21 2013, 06:45
Из: СПб
Релиз 10.00.146 уже есть, скачать можно здесь.
molecul
сообщение Jan 23 2013, 08:25
Из: СПб
Встроенный
Баг подтверждается. Обещают пофиксить в ближайшее время. Следите за появлением новых прошивок.
Telit
сообщение Jan 23 2013, 09:30
Из: СПБ
да. есть такое дело, бывает, к сожалению.
molecul
сообщение Feb 1 2013, 12:53
Из: СПб
Напишите мне, 187 прошивка уже есть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 02:30
