> SAM3 SPI поменять порядок бит
Aal6
сообщение Jan 22 2013, 16:29
Пользователь №: 14 880
Озадачен невозможностью сменить порядок вывод битов по SPI c MSB->LSB наоборот.
Нет какой-либо возможности быстро перекинуть биты в байте без пересчета софтом?
В задаче нужно загружать буфер со сменой направления отображения, порядка 8МБит/с. Усугубляет проблему не умение PDC выдавать данные с декрементом указателя.
ReAl
сообщение Jan 22 2013, 17:00
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Две команды на разворот битов одновремённо в 4 байтах либо в двух 16-битных словах (если второй командой сделать циклический сдвиг, а не логический).
Где-то тут уже было на эту тему для Cortex-M3
Aal6
сообщение Jan 22 2013, 21:31
Спасибо! Очень выручили.
Лучше чем биты строить.
Aal6
сообщение Jan 23 2013, 12:53
А нет возможности посчитать биты в слове без циклических проверок?
Очень бы пригодилось. Сейчас завел на clk таймера сигнал с sck&data SPI, но лучше бы заранее знать кол-во 1 в данных. Это улучшило бы алгоритм.
toweroff
сообщение Jan 23 2013, 13:33
Пользователь №: 20 514
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=108830
какая разрядность? Если 8 бит, то, потратив немного памяти, проще табличным методом.
То есть:
const uint8_t bits[256] = {0, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 3, 1, ...};
uint8_t count, value;
count = bits[value];
В общем как-то так
Aal6
сообщение Jan 23 2013, 14:43
По факту таблица лишь чуть быстрее, чем пробежаться бегущей 1 по регистру. Плюс затраты памяти.
Нашел команду clz - считает кол-во 0 в 32 битовом регистре. В sam3 реализация аппаратная, посмотрел дизассемблером.
Похоже то что нужно.
_Артём_
сообщение Jan 23 2013, 14:56
Пользователь №: 17 322
Уверены, что эта команда - то что нужно?
clz == Count Leading Zeros.
The CLZ instruction counts the number of leading zeros in the value in Rm and returns the result in Rd.
The result value is 32 if no bits are set in the source register, and zero if bit[31] is set.
Aal6
сообщение Jan 23 2013, 15:28
Судя по всему не то. Хотя помочь немного может, если гасить единицы последовательно.
Сообщение отредактировал Aal6 - Jan 23 2013, 15:30
ReAl
сообщение Jan 23 2013, 19:19
Если гасить единички по одной (начиная с младшей), то и clz не нужен (это называется «Brian Kernighan's way»):
uint_fast8_t cnt_1(uint32_t val)
        uint_fast8_t cnt = 0;
        while (val) {
                ++cnt;
                val &= (val-1);
        return cnt;
А вообще нужно запомнить слова Bit twiddling hacks, они хорошо гуглятся. И там целый раздел на подсчёт единичек.
Aal6
сообщение Jan 24 2013, 07:14
Спасибо! Я и не знал что есть столько методов.
Да, clz не особо нужен, хотя код с ним будет обладать примерно той же эффективностью на ARM.
Посмотрим, это пока на потом оставил. Если скорости хватит, сделаю расчет через софт или, если останемся в этом кристалле, выделю канал UART-SPI и таймер исключительно под эту задачу и сделаю аппаратный подсчет.
Сообщение отредактировал Aal6 - Jan 24 2013, 07:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 18:54
Страница сгенерированна за 0.01436 секунд с 7
