> Вопросы начинающих, 2013
KA_ru
сообщение Jan 7 2013, 18:50
Из: Berlin
Пользователь №: 775
можно ли автоматом сделать BOM из нескольких проектов?
нужно получить один XLS файл.
140 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Ответов (30 - 44)
alexvm
сообщение Jan 23 2013, 08:51
Сообщение #31
Из: Липецк
Пользователь №: 39 845
Владимир, вопрос собственно ламерский - в каком слое правильно располагать smd (80%) при наличии на другой стороне выводных элементов (20%),
если эти выводные будут сверху на плате в конечном изделии? Это как то регламентируется или каждый делает как удобнее?
Просто привык по умолчанию в основном располагать smd в слое TOP, другое дело если основное кол-во это выводные компоненты или когда smd с обоих сторон - тут уж деваться не куда......
(проблемы с непониманием возникли у китайских друзей на сборке, они же и изготавливали сами платы, у них видно слишком прямолинейное мышление).
Или же достаточно дать описание на сборку в выходных файлах, где указать что smd идут снизу (в слое BOTTOM), а выводные сверху (в TOP).
Собственно для монтанжных аппаратов удобнее генерить файл для установки smd когда они в слое TOP, по моему путаницы меньше будет, да и с трафаретами тоже самое.....
Владимир
сообщение Jan 23 2013, 09:41
Сообщение #32
Пользователь №: 3 671
Вопрос решает производство. Если не важно где могут находится SMD элементы с точки зрения скоростных и аналоговых сигналов, то при масс продакшин, на производство и они посчитают что дешевле, и где меньше дорогих технологических операций, что позволяет их оборудование.
alexvm
сообщение Jan 23 2013, 10:07
Сообщение #33
Из: Липецк
При обращении к поставщику ПО Altium Designeer, мне ответили что нигде не регламентируется на каком слое какие элементы размещать (какая разница где у платы низ, а где верх, если это указывается при сборке). Я думаю что и для производителя самих печатных плат (не установка элементов) это без разницы, главное чтобы слои правильно выводились в гербер. Просто несколько неудобно визуально делать основную разводку smd в BOTTOM (в синем по умолчанию цвете если не менять его), с перевёрнутой платой, только ради того чтобы не было лишних вопросов у китайцев, с учётом того что ни на какие характеристики это не влияет...., да и библиотеки идут с падами smd в TOP слое sm.gif
kabUki
сообщение Jan 23 2013, 12:20
Сообщение #34
Пользователь №: 75 305
Испытываю проблемы с автоматической нумерацией компонентов в Schematic. Компоненты выровнены по сетке, и расположены путем копирования типового компонента. Сами компоненты и их Designator в вертикальных столбцах компонентов имеют одинаковые координаты по оси Х, и соответственно в горизонтальных столбцах - одинаковые координаты Y. В чем проблема неверной нумерации компонентов?
Rodavion
Сообщение #35
Из: С-Пб
Пользователь №: 58 141
Цитата(alexvm @ Jan 23 2013, 14:07) *
А вы когда плату упакуете возмите и перенесите их все скопом на bottom и всего делов! biggrin.gif
ЗЫ какие-то проблемы у вас надуманные... и перед Альтумом НАС позорите wacko.gif
alexvm
сообщение Jan 23 2013, 13:15
Сообщение #36
Из: Липецк
В этом весь и прикол, что с отечественными производителями этих вопросов бы и не возникло biggrin.gif ,
а когда китайцы при изготовлении платы видят герберы с smd в слое TOP и выводные в BOTTOM, а на монтажных файлах наоборот,
то впадают в глубокий ступор wacko.gif (может из-за того что они делают на конкретной фабрике весь цикл от плат до сборки.... ).
Сам был удивлён когда у них возникли такие траблы с этим вопросом.....
Владимир
сообщение Jan 23 2013, 13:16
Сообщение #37
Нумерует по положению точки привязки десигнатора. Это и следует учитывать
Hypericum
сообщение Jan 25 2013, 08:35
Сообщение #38
Из: Рыбинск
Пользователь №: 66 520
"траблы с этим вопросом" возникли у русских посредников. Наверняка переписка велась не с китайцами. maniac.gif
Вітя
сообщение Jan 25 2013, 16:48
Сообщение #39
Пользователь №: 75 349
Создал элемент в Schematic Library. Разместил как нужно Designator и Comment.
Когда вставляю его на схему, то их положение меняется.
На сколько я разобрался, это происходит из-за Autoposition в свойствах этих атрибутов. Я отключил Autoposition в Schematic Library. Но теперь возле атрибутов появилась точка привязки.
Как лучшим способом разместить Designator и Comment? Желательно так как мне нужно, а не с помощью Autoposition.
Как определить положение Designator и Comment во время разворота? Без Autoposition они лежат боком.
А с Autoposition Comment размещается снизу. Нужно чтобы он был сверху в соответствии с рекомендациями ГОСТа.
Может где-то можно настроить поведение Autoposition? Насчет поворота, то я подумываю об использовании альтернативного режима отображения компонента (Mode). Может кто-нибудь знает решение получше? Что-бы не выбирать каждый раз режим отображения при вставке элемента.
Alexey Sabunin
сообщение Jan 28 2013, 10:37
Сообщение #40
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Не настраивается. на рис.2 и 5 у вас показано положение атрибутов для компонентов при размещении в горизонтальном и вертикальном положении.
где там такая рекомендация в ГОСТ по поводу поля Comment?
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
SergNK
сообщение Jan 28 2013, 12:04
Сообщение #41
Из: Фаниполь (Минск)
Пользователь №: 63 991
Посмотрите здесь: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=92447
Hypericum
сообщение Jan 31 2013, 08:52
Сообщение #42
Из: Рыбинск
Владимир, пора создать ветку 2013г. и перенести туда вопросы / ответы за 2013г.
Владимир
сообщение Jan 31 2013, 12:11
Сообщение #43
Пожалуйста попробуйте найти ответ на свой вопрос по ссылкам ниже
Здесь находится ветка FAQ
Актуальная версия 1.05.1 Ветка FAQ, пост 228
здесь находится предыдущая ветка для начинающих (2009-2010гг)
Здесь аналогичная ветка для начинающих за 2008 г
Это ветка за 2012 год
Master of Nature
сообщение Jan 31 2013, 12:29
Сообщение #44
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(Владимир @ Jan 31 2013, 16:11) *
Лучше сослаться на этот пост Ветка FAQ, пост 228
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
MiklPolikov
сообщение Feb 6 2013, 08:23
Сообщение #45
Пользователь №: 24 702
Подскажите,
как импортировать контур платы из SolidWorks в Altium2013 ?
Раньше я сохранял контур в формате DWG , а потом в Altium делал Файл > Импорт и там открывал DWG . Но сейчас в SolidWorks 2013 вижу что в этом меню можно выбрать только формат Spectra Rote File *rte
И, более общий вопрос, как вообще следует импортировать в Altium конструкцию из Solid Works ? Может надо загрузить STEP не только платы но и всего что с ней рядом,
и глядя на это в Altium расставлять компоненты ? У меня очень сложная компановка устройсва.
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
Closed TopicStart new topic
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 04:43
