> Алгоритм настройки АСУ, Антенно-согласующих устройств
ZEbr
сообщение Jan 24 2013, 10:03
Из: Воронеж
Пользователь №: 61 356
Подскажите пожалуйста, кто-нибудь встречал алгоритмы настройки дискретных АСУ, кроме поискового,вычислительного, ну и перебора. Если у когото есть какая-нибудь документация буду очень признателен если выложите.
Заранее спасибо!
nh4t
сообщение Feb 1 2013, 01:23
Пользователь №: 37 525
Я делал алгоритм , глядя на круговую диаграмму.
1 - измеряем полный импеданс;
2 - подстраиваем реактивность до пересечения горизонтальной линии ;
3 - трансформируем активную часть , приближаясь к центру и до пересечения горизонтальной линии ;
2-3-2-3-2-3 , пока не войдем в требуемый круг КСВ.
График на круговой диаграмме должен колебаться вокруг горизонтальной линии и сходиться к центру.
Работа на фиксированой частоте, П-контур, переключаемые конденсаторы по степеням двойки.
Сообщение отредактировал nh4t - Feb 1 2013, 01:26
ZEbr
сообщение Feb 5 2013, 17:47
Из: Воронеж
Очень похоже на вычислительный алгоритм. Есть ещё предложения?
Proffessor
сообщение Feb 11 2013, 05:49
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
В любом случае надо что-то измерять, считать.
Измерять фазу Ф и модуль Котр коэффициента отражения, манипуляциями в АСУ свести к нулю фазу (необходимое, но недостаточное условие) и модуль Котр=0 (необходимое и достаточное условие). Алгоритм может выглядеть так: если Ф>0, крутим [элемент АСУ] вверх (вниз), если при Ф=0 Котр>0, крутим [элемент АСУ] вверх(вниз) до тех пор, когда Ф вырастет до значения Фх, далее по циклу. Разработка такого алгоритма в принципе возможна с нуля, но требует тщательного изучения вопроса. Посмотрите как пример в техописании на радиостанцию Р-134, там применяется автоматизированное согласующее устройство на базе дискретно переключаемых релюхами LC-элементов.
Сообщение отредактировал Proffessor - Feb 11 2013, 14:30
iv82an
сообщение Feb 18 2013, 00:35
Из: москва
Пользователь №: 71 747
Алгоритм настройки ATU для FURUNO FS-1570
Прикрепленный файл  FS_1570_2570_SME56360A1.rar ( 323.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 631
ZEbr
сообщение Feb 19 2013, 16:40
Из: Воронеж
Интересно! Посмотрю отпишусь))
ZEbr
сообщение Feb 26 2013, 18:04
Из: Воронеж
Настройка FURUNO FS-1570 конечно хороша , но это всего лишь поисковый алгоритм (( Думал что-то новинькое
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 17:13
Страница сгенерированна за 0.01466 секунд с 7
