Определение источника IRQ прерывания |
Jan 24 2013, 17:25
Пользователь №: 6 205
В случае с ARM платформой. фунция request_irq имеет следующий прототип Цитата request_irq(unsigned int irq, irq_handler_t handler, unsigned long flags, const char *name, void *dev) где IRQ это источник вашего прерывания, NAME, то что отображается в /proc/interrupts. Например, у меня ?proc/interrupts выдает следующее Цитата 62: 20932 MXC_TZIC imx-i2c 63: 1146 MXC_TZIC imx-i2c 64: 0 MXC_TZIC imx-i2c Т.е. например, imx-i2c это NAME, а прерывание это 62. Если посмотреть документацию на чип imx507, то действительно, номеру 62 соответствует I2C1 Interrupt Request. Если же нужно прерывание от GPIO, то там все немного более хитро и нужно использовать функцию (макрос) gpio_to_irq(ВАШ_ПИН), там тоже будет присвоен какой-то номер, но это уже сильно зависит от архитектуры чипа. .
Jan 24 2013, 17:44
Пользователь №: 61 528
Цитата(kurtis @ Jan 24 2013, 21:25)  Т.е. например, imx-i2c это NAME, а прерывание это 62. Если посмотреть документацию на чип imx507, то действительно, номеру 62 соответствует I2C1 Interrupt Request.
Если же нужно прерывание от GPIO, то там все немного более хитро и нужно использовать функцию (макрос) gpio_to_irq(ВАШ_ПИН), там тоже будет присвоен какой-то номер, но это уже сильно зависит от архитектуры чипа. . Вы прямо в точку, там как раз фигурирует gpio_to_irq. Есть ощущение, что он подключен к user defined какого-нибудь пину. Просто возникает во время работы системы прерывание, которое обслуживает обработчик, который не должен по идее вызываться. Он должен срабатывать только по подключению внешнего модуля к плате. Но этот обработчик каким то боком вызывается. Кто его вызывает не совсем понятно. Мысль что по линии помеха возникает очень сомнительно, потому что он вызывается не случайно, а в так сказать в детерминированный момент. Кто может в системе ещё вызвать прерывание , чтобы обработчик сработал? Может он делит одно прерывание с другим устройством? Флаг SHARED? Но я читал, что linux разруливает эту ситуацию через один из параметров irq_request, вроде dev. kurtis, можете как нибудь прокомментировать мысли.
Jan 24 2013, 19:04
Я так понимаю, что вам известен номер прерывания и по нему нужно определить какой это пин? Думаю что это сильно зависит от архитектуры процессора, например для процессоров от freescale, макрос gpio_to_irq() выглядит так Цитата #define gpio_to_irq(gpio) (MXC_GPIO_IRQ_START + (gpio)) где MXC_GPIO_IRQ_START это Цитата #ifdef CONFIG_MXC_TZIC #define MXC_INTERNAL_IRQS 128 #elif defined CONFIG_ARM_GIC /* assuem 256 is enough for GIC */ #define MXC_INTERNAL_IRQS 256 #else #define MXC_INTERNAL_IRQS 64 #endif
#define MXC_GPIO_IRQ_START MXC_INTERNAL_IRQS Т.е. грубо говоря, gpio_to_irq(pin) это равно (#ЧИСЛО + pin), и дальше уже нужно смотреть как представляются пины в вашей конкретной архитектуре, например e freescale, регистры gpio разбиваются на банки по 32 gpio. Если нужно обратиться к 5-му пину, 4-ого банка, то значение Pin будет равно ((4-й банк-1)*32 + 5-й пин) = (3 * 32 + 5) = 101. Но, например, для самсунгов, там уже как-то по другому. По этому, если вам нужно определить pin, то нужно посмотреть в каком виде и как пины представляются для вашей архитектуры. Цитата Флаг SHARED? Вы бы сообщили о какой платформе речь идет? Я не уверен, но мне кажется что флаг SHARED характерен для x86 артитектуры, на arm я с ним не сталкивался, как на других - не знаю.
Jan 24 2013, 19:26
Платформа ST если не ошибаюсь или SH , на счет флага разделения можно наверно в документе найти. На самом деле волнует вопрос кто может быть еще источником прерывания, кроме пина? Кто может еще заставить выполниться обработчику? А если речь идет gpio to irq, то получается что есть пин у SoC внешний, к нему от девайса тянется дорожка , у последнего это тоже выделенный пин, который занимается только генерацией прерывания. Просто девайс в моем случае это ИК приемник, неужели у него столько выводов ? Или же просто шлется какой то код по линии дата, SoC складывает это в регистр и генерит прерывание по внутренней линии что есть какие то даные, хотя у меня это ошибочное событие возникает один раз. Макрос gpio to irq точно говорит о том что внешний девайс должен иметь выделенный пин прерывания?
Или меня не туда несет?
Jan 24 2013, 20:12
В тех решениях с которыми я сталкивался, идет какой-то интерфейс передачи данных и паралелько с ним, идет линия прерывания, т.е. ведомое устройство выставляет логический уровень на линии перываний, которая заведена на gpio процессора, а процессор на это дело каким-то образом реагирует. Цитата На самом деле волнует вопрос кто может быть еще источником прерывания, кроме пина? Теоретически, никто. Линия прерывания она одна и она или срабаывает, или нет. Я конечно допускаю, что где-то могут писаться данные напрямую в регистр, но как-то это слишком сложно выглядит.
Jan 25 2013, 03:58
Цитата(kurtis @ Jan 25 2013, 00:12)  В тех решениях с которыми я сталкивался, идет какой-то интерфейс передачи данных и паралелько с ним, идет линия прерывания, т.е. ведомое устройство выставляет логический уровень на линии перываний, которая заведена на gpio процессора, а процессор на это дело каким-то образом реагирует.
Теоретически, никто. Линия прерывания она одна и она или срабаывает, или нет. Я конечно допускаю, что где-то могут писаться данные напрямую в регистр, но как-то это слишком сложно выглядит. спасибо за диалог! появилась пища для размышления)
