> Посоветуйте решение для приёмника/передатчика
Lmx2315
сообщение Jan 24 2013, 19:36
отэц
Пользователь №: 8 684
Добрый вечер уважаемые!
Есть приёмник и передатчик - работают на одну антенну, нужно быстро подключать/отключать приёмник к антенне.
Передатчик = 1 кВт, нужно либо придумать как успевать коммутировать за время порядка 10 мкс , либо как защитить открытый вход МШУ.
Требуются потери на ключе (если применять ключ) не более 0.5 дБ.
Те переключатели что я видел с требуемым временем коммутации - могли сами пережить по входу не больше +30 дБм, мех. реле могут пережить многое но тормозные - время коммутации порядка миллисекунд.
Была идея поставить по входу - http://www.bourns.com/data/global/pdfs/TBU-CA.pdf такую штуку, но она реагирует по току . А в случае разомкнутого ключа -тока я так понял не будет пока ключ не сгорит и соответственно защита поздно сработает.
Посоветуйте , может вообще не там плутаю.
добавил : диапазон 430 - 440 МГц
SHA-256
Genadi Zawidowsk...
сообщение Jan 24 2013, 19:48
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
0) диапазон
1) какой ксв гарантируется в антенне?
2) раз рассматриваются реле, значит ресурс механики по переключениям устраивает?
3) если с ксв всё хорошо и диапазон позволяет, рассмотрите вариант сплиттера или циркулятора - это децибел на 20 уменьшит мощность, с которой придётся справляться а LNA.
Видел MEMS коммутаторы - но у них ограниченное количество переключений.
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Jan 24 2013, 19:52
ledum
сообщение Jan 24 2013, 20:02
Пользователь №: 44 237
на киловатт я бы уже ставил (точне просто ставил - без сослагательного наклонения) циркулятор не задумываясь плюс ограничитель мощности на p-i-n диодах в приемном плече http://www.digikey.com/Web%20Export/Suppli...df?redirected=1 причем двух-трех каскадный на лямбда на 4 - Рис 14 и дальше.
Сообщение отредактировал ledum - Jan 24 2013, 20:04
Lmx2315
сообщение Jan 24 2013, 20:36
отэц
Добавил в первое сообщение диапазон.
Не учёл ресурс механических реле, в таком случае - исключаются.
VSWR с антенной - не более 3 .
Циркулятор стоит , вроде как, боимся излучение от соседей .
SHA-256
Velund
сообщение Jan 25 2013, 01:08
Пользователь №: 1 177
Вот только радара нам не хватало в полосе 430-440. wink.gif Куча репитеров коммерсантов уже там, репитеры МЧС уже там, болтушки безлицензионные уже там, куча радиохулиганов - тоже уже там. Вот без киловаттного радара как то скучно. wink.gif
Lmx2315
сообщение Jan 25 2013, 05:24
отэц
..спасибо всем за участие.
з.ы.
изделие не хулиганское.
SHA-256
ArtemKAD
сообщение Jan 27 2013, 17:55
Пользователь №: 18 364
Может и не хулиганское, но куче устройств в этом диапазоне мешать будет однозначно. И в обратную сторону - почти каждый третий автомобиль имеет автосигналку в этом диапазоне с более чем условной точностью несущей передатчика. Вы за...баетесь отсеивать на приемном конце этот источник помех.
Lmx2315
сообщение Jan 27 2013, 18:10
отэц
QUOTE (ArtemKAD @ Jan 27 2013, 21:55) *
..мы им - не будем, они нам - может быть.
SHA-256
ArtemKAD
сообщение Jan 27 2013, 21:47
А если вспомнить, что треть (если не половина) устройств имеют сверхрегенеративные приемники которые ловят тот сигнал который в полосе в несколько мегагерц сильнее?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 18:19
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
