> Keil 4.60 СИ, Keil глючит или я чего-то не понимаю ?
MiklPolikov
сообщение Jan 24 2013, 18:17
Пользователь №: 24 702
Сталкиваюсь в Keil 4.60 c какими-то непонятными эффектами при компиляции кода :
Оптимизация выключена (стоит Level -0)
Inline__ void CHECK(void)
    char i;
    int  data[10];
   for(i=0;i<10;i++)
     data[i]=1;
Смотрю под отладкой стотояние data , и вижу что значения его ячеек не меняются, т.е. строчка data[i]=1; игнорируется, хотя она откомпилирована, программа на неё попадает
и там можно поставить точку останова. volatile int data [ 10 ] ; не помогает.
Если делаю int data [ 10 ] ; глобальной переменной работает как надо.
Вопрос : я чего-то не понимаю, или это какой-то аццкий глюк ?
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 14:54
Страница сгенерированна за 0.01344 секунд с 7
