269 страниц V  « < 145 146 147 148 149 > »
> MG Expedition ликбез ...
SM
сообщение Jan 21 2013, 16:21
Сообщение #2191
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Цитата(EvilWrecker @ Jan 21 2013, 16:12) *
- соместить текст на слоях металла и маски не выходит почему-то- наличие и шаг сетки не влияет на процесс
впишите координаты руками в свойствах надписи, совместится, никуда не денется. Или сетку не там меняете (надо в тулбаре где иконка с сеткой)
EvilWrecker
сообщение Jan 21 2013, 20:42
Сообщение #2192
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Скажите пожалуйста, в чем может быть причина такого поведения:
- создаю через Symbol Wizard уго с опциями module и fracture
- указываю 3 подсимвола
- в окне ввода пинов, пытаюсь ввести нормер с буквой, скажем V7, но возникает сообщение о Pin number range inconsistent with slot count.
fill
сообщение Jan 22 2013, 13:53
Сообщение #2193
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(EvilWrecker @ Jan 21 2013, 18:32) *
Не получается однако- если переводить объект в другие группы то его не видно в герберах, к тому же при попытке использовать заливку заливает целиком буквы типа А,В...
Ну надо ж голову включить - если буква состоит из перекрывающихся фрагментов, то вырезать лишнее соответствующей функцией. Например А состоит из внешнего контура и внутреннего (дырка), соответственно выбираем внешний, затем иконка "-" и щелкаем на внутреннем, получаем сложный контур с внутренним вырезом.
В гербер можно выдать что угодно с какого угодно слоя, нужно только указать это в настройках генерации.
www.megratec.ru
EvilWrecker
сообщение Jan 22 2013, 19:53
Сообщение #2194
Как только ни пробовал- все равно результат один: в шелкографию передаются только сгенерированные данные wacko.gif .Впрочем ладно, придумаю что нибудь с этими буквами....
Мне намного интересней вопрос с fractured symbol- судя по документации ,все создаю правильно, ан нет: возникает пресловутая ошибка.
SM
сообщение Jan 23 2013, 06:19
Сообщение #2195
Из: Moscow, Russia
на этапе экспорта гербера в настройках гербер-файла с шелкографией, в закладке Contents, добавьте туда любой "user defined layer", и в нем хоть черта с рогами рисуйте, передастся как есть.
EvilWrecker
сообщение Jan 23 2013, 21:05
Сообщение #2196
Огромное спасибо- это решило проблему. Разобраться бы теперь как сдлать fractured symbol и при этом не получит упомянутое предупреждение smile3046.gif
EvilWrecker
сообщение Jan 24 2013, 20:43
Сообщение #2197
Помогите пожалуйста понять в чем тут дело- так и не нашел причин такого поведения. См. скриншоты появления проблемы
fill
сообщение Jan 25 2013, 08:16
Сообщение #2198
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
У меня добавляет без проблем.
www.megratec.ru
Brovkin1
сообщение Jan 25 2013, 09:09
Сообщение #2199
Пользователь №: 73 805
DxDesigner не создает и не открывает проекты. При этом появляется окно
unable to open iCDB connection и сообщение
*** Project Initialization Warnings ***
CDB opening failed: No server is running for the project and could not bring it alive (Could not run server)
*** End Of Project Initialization Warnings ***
Snapshot creation failed: Database is not opened
Я так понимаю не стартует iCDBNetServer.exe. Брандмауэр и антивирус отключил.
Устанавливаю пакет не первый раз, такая проблема только на одном компе. EE2007.9.2, ОС Win 7.
EvilWrecker
сообщение Jan 25 2013, 09:38
Сообщение #2200
Разобрался- надо количество PARTS ставить "1". Я неправильно понял механизм визарда
fill
сообщение Jan 25 2013, 12:32
Сообщение #2201
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Ну так данный атрибут определяет сколько раз данный символ размещен в корпусе. Соответственно если значение больше 1, то и для каждого пина несколько номеров, через запятую.
Видимо проблемы с инициализацией сервисов. Я обычно при подобных проблемах просто переставляю винды (их все равно по хорошему надо раз в пол года переставлять, ибо "загрязняются" и начинают тормозить).
www.megratec.ru
EvilWrecker
сообщение Jan 27 2013, 11:01
Сообщение #2202
Подскажите пожалуйсе, как в Exp сделать следующее:
- нужно, скажем сделать псб с разъемом PCIE- как действовать в этом случае? Как создать ячейку вроде ясно- но что делать дальше? Как связать ее со схемным редактором?
- как называется документ, где описаны клавиатурные команды для редактора псб?
SM
сообщение Jan 27 2013, 11:54
Сообщение #2203
Из: Moscow, Russia
Обычный SMD-парт. Символ - разъем на N пинов. Целл - N-смд-пинов (одновременно на двух сторонах - mount и opposite), только в слое пасты ничего нету, чтобы паяльщики не залудили его.
встроенный хелп.
EvilWrecker
сообщение Jan 27 2013, 12:26
Сообщение #2204
встроенный хелп.
Больше спасибо за ответ!
Вы помните, как хотя бы приблизительно назывался документ? Понятно что он в хелпе- я персмотрел и юзергайды/стартергайды, но увы не вижу. Видел часть в тренингах мегратека- но полагаю это не все.
SM
сообщение Jan 27 2013, 12:29
Сообщение #2205
Из: Moscow, Russia
Даже себе не представляю и не знал никогда. находил поиском, встроенным в хелп, keyin commands или как-то так, по слову keyin
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 06:28
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
