19 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Си
demiurg_spb
сообщение Jan 25 2013, 09:59
Сообщение #31
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Цитата(Буратино @ Jan 25 2013, 12:31) *
demiurg_spb, мне не очень понравилось. читаемость отвалилась, а скилов не добавилось как по мне.
Профит есть 2 строчки кода с хорошей читаемостью вместо 6..9 строк кода в другой реализации.
Вы это поймёте, когда будете писать большие программы, в которых становится важна не только выразительность отдельно взятой процедуры, а модуля целиком... Всему своё время.
Цитата(_Pasha @ Jan 25 2013, 09:23) *
static const char strue[]="TRUE";
static const char sfalse[]="FALSE";
static const char sndef[]="OUT OF RANGE";
switch(boolean)
  case true:
   return &strue;
  case false:
   return &sfalse;
  default:
   return &sndef;
Кстатиsm.gif В этом кусочке кода три ошибки (три лишних символа &).
А вы говорите хорошая читаемость... Чем лаконичнее, тем ИМХО профессиональнее.
ViKo
сообщение Jan 25 2013, 10:00
Сообщение #32
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(Буратино @ Jan 25 2013, 12:53) *
Ищу самую правильную и изящную реализацию, хочу вот именно так и не иначе.
Если речь идет о первом вопросе, то логичнее не попадать в такую ситуацию. Строки не сами по себе появляются в программе. Вот в момент создания и заносить символы в нужном порядке.
_Pasha
сообщение Jan 25 2013, 10:04
Сообщение #33
Пользователь №: 29 509
Цитата(Буратино @ Jan 25 2013, 12:48) *
давайте его допилим и
Чо там пилить?
CODE
void reverse(char *s)
if(s == NULL) return;
char *end = s;
while(*end) end++;
while(s < end)
char c = *s;
*s++ = *(--end);
*end = c;
Упс... может, они это имели в виду, что при передаче не-указателя не нужно его проверять?
Сообщение отредактировал _Pasha - Jan 25 2013, 10:06
telix
сообщение Jan 25 2013, 10:06
Сообщение #34
Из: Курск
Пользователь №: 74 767
Цитата(Буратино @ Jan 25 2013, 13:35) *
по поводу тройной пересылки мы еще поговорим, а вот второй буфер не айс однозначно. во первых b[j--] => a[i++] в 2 раза больше нужно а во вторых место под буфер.
Я бы поспорил насчет в два раза, и про место под буфер
Так что удачи...
Сообщение отредактировал telix - Jan 25 2013, 10:09
улыбаемся ...
Буратино
Сообщение #35
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Давайте в первом чтении вот такую версию ЗАДАЧИ А от _Pasha обсудим?
#include <string.h>
void reverse ( char *s ) {
   char *beg = s;
   char *end = &s[strlen(s)];
   char c;
   while(beg < end) {
       c = *beg;
      *beg++ = *--end; // благодаря префиксному декременту end терминатор строки '\0' останется на своем месте
      *end = c;
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
_Pasha
сообщение Jan 25 2013, 10:17
Сообщение #36
Для нелюбителей тройных пересылок есть одна бяка
while(beg < end)
  *beg++ = *(--end);
  *end = *beg;
Строка "сползает", но ее можно искусственно расширить и передать указ. не на начало, а на s[1]
Бред, в общем случае, но.. если у нас не char а нечто более существенное, пересылки могут доставить
Сообщение отредактировал _Pasha - Jan 25 2013, 10:21
ViKo
сообщение Jan 25 2013, 10:20
Сообщение #37
Строка "сползает"
Так вы потеряете первый символ строки... и т.д.
++ инкрементирует указатель после использования.
_Pasha
сообщение Jan 25 2013, 10:23
Сообщение #38
А не надо его терять. Первый символ !=0 и всё, а сама строка начинается со второго. Ассемблерные заморочки sm.gif
Кстати, такая штуковина со "сползанием и перестановкой" может в графике пригодиться
Сообщение отредактировал _Pasha - Jan 25 2013, 10:25
ViKo
сообщение Jan 25 2013, 10:29
Сообщение #39
Т.е. начать переносить на 1 символ левее строки? Тогда в середине появится разрыв. laughing.gif
По-моему, без промежуточной переменной - никак!
Буратино
сообщение Jan 25 2013, 10:53
Сообщение #40
Из: Украина, Киев
Вот немного "заоптимизировал". Теперь переменной "с" нет, но есть 3 дополнительные арифметич. действия. Какие есть мысли, соображения? Спасбио!
#include <string.h>
   char *beg = s;
   char *end = &s[strlen(s)-1];
      do {
         *end -= *beg;
         *beg += *end;
         *end = *beg - *end;
      } while (++beg < --end);
_Pasha
сообщение Jan 25 2013, 11:00
Сообщение #41
Ага, ошибочка вышла. Да простит меня высокое собрание.
На общеприменяемых архитектурах будет хуже. Потому что "лишний" char c есть регистровая переменная. А так - добавляются операции, такие же переменные неявно выделяются компилятором, но самое обидное будет если у нас не char, а long например.
В принципе, вместо + - как у Вас надо бы
поменять местами A,B
A ^= B;
B ^= A;
A ^= B;
Сообщение отредактировал _Pasha - Jan 25 2013, 11:00
Буратино
сообщение Jan 25 2013, 11:11
Сообщение #42
Из: Украина, Киев
A ^= B;
B ^= A;
A ^= B;
с исключающим или мне не очень, хотя красиво конечно a ^= b ^= a ^= b;
Вот еще вариантец, только проверить нужно. Кстати как можно простенькие такие программки потестить? Например в самом ИАРе? Как в отладочное окно выводить результаты всяких printf? Спрашивал однажды и запамятовал к сож(
#include <string.h>
   char *beg = s;
    do
       *beg += *end - (*end = *beg);
ViKo
Сообщение #43
Да, верно, с исключающим или можно обойтись без промежуточной переменной (знал, но забыл). Но это не будет эффективнее, чем использовать еще один регистр.
_Pasha
сообщение Jan 25 2013, 11:35
Сообщение #44
У меня три вивария, с чем работаю, симуляторы
1. C::B + Proteus для аврок - всё в два клика, но создать проект под АРМ - муки творчества, ибо визардов нормальных нету, поэтому
2. Кейл, там тоже элементарно, исключительно из-за stm32 и at91sam7s
3. Mplab
Сыр-бор весь только чтобы глянуть листинг.
Сообщение отредактировал _Pasha - Jan 25 2013, 11:36
Сергей Борщ
сообщение Jan 25 2013, 11:55
Сообщение #45
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Буратино @ Jan 25 2013, 13:11) *
CODE
C:\user\My documents>echo "#include <stdio.h>\
int main()\
      printf (\"Hello, world\");\
      return 0;\
" > test.c
C:\user\My documents>gcc test.c -o test.exe
C:\user\My documents>test.exe
Hello, world
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 16:57
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
