> Индукционный нагрев для воздушного отопления?
tolikk
сообщение Jan 25 2013, 11:57
Пользователь №: 61 615
В доме смонтирована система воздушного отопления. Готовы и протянуты все воздуховоды,только нет
печи для этого отопления.Вначале планировалось установить газовую печь, но с газом возникли проблемы.
И приходится использовать электрическую печь. Эти печи нагревают воздух тенами. А потом вентилятор
гонит воздух по воздуховодам.
Возникла идея нагрева воздуха с помощью индукционного нагрева.
Суть идеи: вместо "заводской" печи греть воздух в трубе (типа как на картинке)
Внутрь наружной трубы вставлены железные трубы, эти трубы нужно нагреть индукционным
методом до 120 градусов. Больше не нужно. Количество и размер труб рассчитан для нужной
площади теплообменника. Высота труб 50 см.
Вопрос: реально ли нагреть внутренние трубы до нужной температуры?
Какой может получиться расход электроэнергии при таком варианте.
Если считать,что допустим в течении часа температура внутренних труб должна быть 120 градусов (примерно)
Какие частоты лучше использовать? Если толщина стенок труб 3 мм, то общий вес этих семи труб около 36 кг.
Как управлять температурой нагрева? Где лучше располагать индуктор? Можно ли выиграть в уменьшении
энергопотребления установкой труб с более тонкими стенками?
Наверное возможно и обойтись без внутренних труб.Нагревать одну наружную.Только в этом случае
ее длина будет один метр (с учетом площади теплообменника)
Короче куча вопросов. Хотелось бы услышать ваши ответы.
- tolikk   Индукционный нагрев для воздушного отопления?   Jan 25 2013, 11:57
- - wla   Идея очень плохая.. Все равно, что навоз возить в ...   Jan 25 2013, 12:31
- - tolikk   Плюсы назовите пожалуйста. Бес учета стоимости и ...   Jan 25 2013, 12:38
|- - wla   Цитата(tolikk @ Jan 25 2013, 17:38) Плюсы...   Jan 25 2013, 12:54
- - ArtemDement   Ниже подобная тема обсуждалась. Для обогрева помещ...   Jan 25 2013, 12:44
- - _Pasha   Обычно нагрев воздуха (тэнами) делается так: Короб...   Jan 25 2013, 13:35
|- - tolikk   Цитата(_Pasha @ Jan 25 2013, 16:35) Обычн...   Jan 25 2013, 13:54
|- - Methane   Цитата(tolikk @ Jan 25 2013, 15:54) Я в э...   Jan 25 2013, 16:11
- - tolikk   Так толком никто не ответил: практически нагреть в...   Jan 25 2013, 17:48
|- - Methane   Цитата(tolikk @ Jan 25 2013, 19:48) Так т...   Jan 25 2013, 17:53
|- - tolikk   Цитата(Methane @ Jan 25 2013, 20:53) Да. ...   Jan 25 2013, 18:12
|- - Methane   Цитата(tolikk @ Jan 25 2013, 20:12) Внешн...   Jan 25 2013, 18:41
- - tolikk   Спасибо за ответ. Сколько примерно может "жра...   Jan 25 2013, 18:47
- - Microwatt   Идея технически настолько слаба, что даже обсужден...   Jan 25 2013, 18:51
|- - Methane   Цитата(Microwatt @ Jan 25 2013, 20:51) Ид...   Jan 25 2013, 18:59
- - tolikk   Мощность нагревателя нужна для отопления 100 м2. Э...   Jan 25 2013, 19:37
|- - Microwatt   Цитата(tolikk @ Jan 25 2013, 22:37) Мощно...   Jan 25 2013, 22:27
- - tolikk   Спасибо за "уроки" но я спрашивал не о т...   Jan 26 2013, 09:16
|- - Methane   Цитата(tolikk @ Jan 26 2013, 11:16) А тол...   Jan 26 2013, 09:23
|- - tolikk   Цитата(Methane @ Jan 26 2013, 12:23) Вам ...   Jan 26 2013, 09:29
|- - Methane   Цитата(tolikk @ Jan 26 2013, 11:29) А Вы ...   Jan 26 2013, 09:57
|- - tolikk   Цитата(Methane @ Jan 26 2013, 12:57) Вы т...   Jan 26 2013, 10:18
|- - Microwatt   Цитата(tolikk @ Jan 26 2013, 14:18) Я шко...   Jan 26 2013, 11:18
|- - tolikk   Цитата(Microwatt @ Jan 26 2013, 14:18) В ...   Jan 26 2013, 11:53
|- - Methane   Цитата(tolikk @ Jan 26 2013, 13:53) И от ...   Jan 26 2013, 11:59
|- - tolikk   Цитата(Methane @ Jan 26 2013, 14:59) Изоб...   Jan 26 2013, 12:11
|- - Microwatt   Цитата(tolikk @ Jan 26 2013, 15:11) В ваш...   Jan 26 2013, 13:01
- - Burner   Гы. "Не мечите бисер перед свиньями", та...   Jan 26 2013, 10:10
|- - Methane   Цитата(Burner @ Jan 26 2013, 12:10) куда ...   Jan 26 2013, 10:23
- - tolikk   У меня нет высшего "электронного" образо...   Jan 26 2013, 11:10
|- - Methane   Цитата(tolikk @ Jan 26 2013, 13:10) И так...   Jan 26 2013, 11:13
- - tolikk   Другого ответа я и не ожидал.   Jan 26 2013, 11:16
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 04:40
Страница сгенерированна за 0.01429 секунд с 7
