> SIM900D - Проблема с некоторыми командами, SIM900D - Проблема с некоторыми командами
Sharik
сообщение Jan 28 2013, 14:13
Пользователь №: 75 379
SIM900D
До этого всё работало.
перестал отвечать и соответственно сохранять значения
AT+GSMBUSY?
+GSMBUSY: 0
OK
AT+GSMBUSY=1
(занят ~3 секунды а потом отпускает, но нет ответа)
AT+GSMBUSY?
+GSMBUSY: 0
OK
т.е. значение не сохранилось. И так еще с некоторыми (AT_CREG=1, AT+CLIP=1)
Но, если например
AT+GSMBUSY=0
то OK выдает мгновенно
Выключал, симку доставал.
CADiLO
сообщение Jan 28 2013, 14:19
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Работал и перестал?
Версия прошивки?
Как состыкован с контроллером?
Sharik
сообщение Jan 28 2013, 14:39
Работал. Я сохранил настройку
ATE0
OK
AT&W
OK
больше такого вроде ничего не делал
прошивка
Revision:1137B08SIM900D64_ST_DTMF_JD_MMS
раньше на эти же команды отвечал
OK
и сохранял заданное значение
да, и раньше после включения выводил
+CREG: 3
+CREG: 1
+CREG: 0
а теперь не выводит
зато теперь выводит
+CFUN: 1
CADiLO
сообщение Jan 28 2013, 15:02
Из: Днепр
Проверьте - скорость обмена стоит фиксированая или на автоопределении?
Sharik
сообщение Jan 28 2013, 15:06
at+ipr?
+IPR: 9600
OK
CADiLO
сообщение Jan 28 2013, 15:13
Из: Днепр
Тогда 2 варианта - или сами случайно нахомутали с настройками, или есть фантомное питание и модуль поживает своей жизнью.
Sharik
сообщение Jan 28 2013, 15:16
ну а если настройки, то какие?
пробовал AT&F, не помогло.
что еще можно попробовать сбросить?
CADiLO
сообщение Jan 28 2013, 15:18
Из: Днепр
Если точно нет фантомной запитки, то попробуйте перепрошить модуль.
Sharik
сообщение Jan 29 2013, 08:00
с контроллером через преобразователь уровней,
фантомной запитки точно нет, всё работало.
насчет прошивки - покажите мне пожалуйста нужное направление.
Цырен.
сообщение Jan 29 2013, 08:47
Евгений
Пользователь №: 67 706
Прикрепленный файл  1137B08SIM900D64_ST_DTMF_JD_MMS.rar ( 1.43 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 94
Прикрепленный файл  Simcom___sim900_Customer_flash_loader_V1.01.rar ( 848.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 78
Для перепрошивки требуется подключиться к UART-порту (MAIN или DEBUG) - RX и TX. А так же нужно чтобы на всем протяжениии перепрошивки ножка POWERKEY была на земле.
Прошивка проходит так:
1. Запустить утилиту.
2. Модуль выключить вообще (VBAT).
3. PWRKEY = 0.
4. В утилите указываем прошивку, номер порта, скорость не меняем.
5. Жмем "СТАРТ".
6. После появления текста типа, Please power up the module.. включаем питание (VBAT).
7. Прошивка должна пройти примерно за 4 минуты.
Sharik
сообщение Jan 30 2013, 09:06
не знаю, сюда продолжать или в другую тему (может новую)
вопрос по прошивке
подключился к DEBUG через PL-2303HX, сделал всё по шагам,
вот что выдал
после этого перестал включаться через PWRKEY
antis
сообщение Jan 30 2013, 09:12
Пользователь №: 43 172
Модем у Вас не прошился и рабочей прошивки в нем сейчас нет.
Прошивайте до тех пор пока не пропадут ошибки.
CADiLO
сообщение Jan 30 2013, 09:13
Из: Днепр
У PL-2303HX VCCIO к чему подсоединили ?
Шили из под WinXP или виста/семерка ?
Sharik
сообщение Jan 30 2013, 09:19
windows 7 - 32
VCCIO не присодинял, только TX, RX
antis,
пробовал несколько раз - то же самое
CADiLO
сообщение Jan 30 2013, 09:42
Из: Днепр
И что буфера PL-2303HX остались без питания? ХМ.....
На VCCIO PL2303 подать 3.0 вольта - НЕ 3.3, а ровно 3.0!
>>>windows 7
Использовать NT систему для программаторов и прошивальщиков....
Я не рискую, у меня для этого загрузочная флешка с XP есть - многие вещи требующие доступ к портам под вистой - семеркой неадекватны.
Идеальный вариант - рабочий комп с ХР и multiIO картой имеющей аппаратные COM порты.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 17:18
Страница сгенерированна за 0.01459 секунд с 7
