> STM32, SPI, данные не записываются в регистр DR, хотя в ф-ю приходят и выставляются
сообщение Jan 28 2013, 10:02
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
непонятность с SPI:
в ф-ю SPI_I2S_SendData(); приходят данные (0xF0), это видно на скрине
а после след. шага эти данные в регистр DR не записываются
о почему так?
koyodza
сообщение Jan 28 2013, 10:56
Пользователь №: 25 744
Проверьте чему равно SPIx
Может там не SPI1
AHTOXA
сообщение Jan 28 2013, 11:00
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Наверное потому, что DR на чтение и DR на запись - это два разных регистра?
сообщение Jan 28 2013, 12:39
Из: Петербург
да вроде как это один регистр. Да и на скрине справа видно, что красным нигде новые данные не появились.
вот скрин того, что пришло как SPI1.
Сообщение отредактировал Метценгерштейн - Jan 28 2013, 12:42
koyodza
сообщение Jan 28 2013, 13:33
А Вас не смущает, что в окне справа и в tooltip при наведении курсором не совпадают и другие регистры?
Ищите, Вы или не тот SPI мониторите, или не туда пишете
AHTOXA
сообщение Jan 28 2013, 13:37
фанат дивана
Из: Уфа
Нет, это разные регистры:
DR[15:0]: Data register
Data received or to be transmitted.
The data register is split into 2 buffers - one for writing (Transmit Buffer) and another one for
reading (Receive buffer). A write to the data register will write into the Tx buffer and a read
from the data register will return the value held in the Rx buffer.
сообщение Jan 28 2013, 14:09
Из: Петербург
регистры разные, но виден нам только один. Он в отладчике и присутствует.
пока не победил. Разбираюсь.
AHTOXA
сообщение Jan 28 2013, 15:58
фанат дивана
Из: Уфа
Вот именно. Видите вы тот, что для чтения. А пишете - в другой.
Тот, который вы видите, изменится тогда, когда будет принят байт (и взведётся флаг RXNE).
(Флаг этот, кстати, сбрасывается чтением DR. Так что вы его можете потерять при наблюдении DR в отладчике.)
сообщение Jan 28 2013, 16:11
Из: Петербург
а, похоже на правду.
А как мне просмотреть тогда? Какие методы есть? Что тут посоветовать?
А по тому, что я в SPI1 данные отправляю- это видно из структуры?
Я wiznet инициализирую, но данные с него не получаю, вот и роюсь в SPI. Значит, передача все-же работает.
Сообщение отредактировал Метценгерштейн - Jan 28 2013, 16:13
toweroff
сообщение Jan 28 2013, 17:16
Пользователь №: 20 514
Кстати, так можно словить и еще один глюк - в отладчике при показе содержимого DR регистр УЖЕ прочитался. В результате в программе получим совсем не то, что хотели
сообщение Jan 28 2013, 17:58
Из: Петербург
итого, как в отладчике делают, чтобы смотреть что пришло в железо по SPI? И чтобы наш просмотр не влиял ни на что.
toweroff
сообщение Jan 28 2013, 20:41
я ставлю бряк на присваивании переменной, например, того же DR
выполняю и смотрю значение переменной
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 11:12
Страница сгенерированна за 0.01838 секунд с 7
