> Eclipse, не могу собрать простейший проект
Dubov
сообщение Jan 27 2013, 18:33
Пользователь №: 72 052
Установил Eclipse на Debian. Создал простой Hello world.
В итоге не собирается.
Скриншот прикрепляю. Может сталкивался кто
Fedor
сообщение Jan 28 2013, 17:51
Пользователь №: 10 125
По моему у вас поставлен "чистый" эклипс для компиляции под яву?
http://makesystem.net/?p=988
Dubov
сообщение Jan 28 2013, 17:59
Спасибо, Fedor
но не нужно для ARM мне нужно именно для Linux x86
Fedor
сообщение Jan 28 2013, 18:39
Цитата(Dubov @ Jan 28 2013, 23:59) *
Спасибо, Fedor
тогда это вопрос для другой ветки форума
http://www.eclipse.org/cdt/
_Pasha
сообщение Jan 28 2013, 19:31
Пользователь №: 29 509
Неправда Ваша!!!
Только что в два клика New Project -> C project -> Executable -> Hello Worild Ansi C project(Toolchains: Linux GCC)
Все компилит
Eclipse Indigo
Сергей Борщ
сообщение Jan 28 2013, 21:49
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (_Pasha @ Jan 28 2013, 21:31) *
Все компилит
А может у автора вопроса gcc не стоит?
_Pasha
сообщение Jan 29 2013, 03:33
Автор вопроса привел скриншот, из которого вообще ничего не понятно. Тем более, что обычно народ вначале что-то узнаёт, читает, какие плагины ставить итд...
Dubov
сообщение Jan 30 2013, 18:09
Простите, господа! Я отсутствовал некоторое время.
Выкладываю ещё один скриншот с ошибками и варнингами. при запуске из консоли - та же история, но консоль пишет:
Unable to find full path for "gcc"
Unable to get $PATH
Понятно что не может получить переменную окружения. Но в чём может быть дело? как поправить?
thodnev
сообщение Jan 30 2013, 18:23
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 75 259
У Вас проблемы с настройками окружения.
Вот тут кое-что есть: http://forums.debian.net/viewtopic.php?f=16&t=62383
_Pasha
сообщение Jan 30 2013, 19:06
Вопрос традиционный: что говорит echo $(PATH)
Dubov
сообщение Jan 31 2013, 05:35
показывает пути
/usr/local/bin /usr/bin/
и путь до кросскомпилятора для ARM
самое интересное, что из командной строки gcc собирает проекты прекрасно.
А вот Eclipse не хочет видеть gcc. Может прописать где-то нужно?
Не хочется доп пакеты ставить(да и надо ли?)
P.S. возможно, у кого-то есть образ для VMware с рабочим Eclipsе'ом, может поделится кто...
Сообщение отредактировал Dubov - Jan 31 2013, 05:37
_Pasha
сообщение Jan 31 2013, 06:16
Тогда еще список установленных плагинов для Ыклипсы покажите. Действительно, загадка.
Dubov
сообщение Jan 31 2013, 10:17
каюсь, но незнаю как это сделать. Например, когда делаю New->Project->C project
появляется окно, где я выбираю Hello project и на выбор есть два варианта тулчеинов: Linux GCC и Cross GCC.
Как посмотреть плагины?
_Pasha
сообщение Jan 31 2013, 11:33
Не знаю. Это я с CodeBlocks перепутал.
Project Properties/"C/C++build"/Builder type должен быть external
Dubov
сообщение Jan 31 2013, 17:40
Проблема решилась частично путём добавление "руками" значения переменной PATH в Project->Properties->C/C++Build->Environment
теперь после сборки такая ошибка:
make: ***[src/Hello.o] Error 127
а в консоли вижу строку:
make: echo
command not found
Сообщение отредактировал Dubov - Jan 31 2013, 18:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 09:53
Страница сгенерированна за 0.01521 секунд с 7
