> Как сделать овальное отверстие в плате?
Salamander
сообщение Jan 29 2013, 02:11
Пользователь №: 74 443
Мне нужна длинная узкая щель в плате для FPC шлейфа. Пытался найти как задать VIA разные размеры длины и ширины, не получилось.
Как сделать? МОжет есть иные способы?
Сообщение отредактировал Salamander - Jan 29 2013, 02:12
AlexFTF
сообщение Jan 29 2013, 03:20
Из: Новосибирск
Пользователь №: 60 808
Ставите контактную площадку и в настройках выбираете:
- в пункте "Информация об отверстие" - шлиц, там же выбираете длину и ширину(диаметр)
Hypericum
сообщение Jan 29 2013, 04:07
Из: Рыбинск
Пользователь №: 66 520
Можно сделать и не отверстием с площадкой, а просто вырезом. Пользуйтесь поиском...
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...угленными)+углы
v-vovchek
сообщение Jan 29 2013, 06:11
Из: Одесса
Пользователь №: 51 805
Пробовал использовать в проектах металлизированные пазы. Получилось плохо (но терпимо) - что на Украине, что у китайских товарищей. Технологи говорят о повышенной шероховатости после фрезерования, как следствие - плохая металлизация.
peshkoff
сообщение Jan 29 2013, 06:39
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
я так понимаю топикастеру не нужна металлизацая. так что просто вырез.
Salamander
сообщение Jan 29 2013, 07:26
Да можно и с металлизацией. Участок ограниченный, земля на плате получилась разорванная, так что лишние мосты не повредят.
DVF
сообщение Jan 29 2013, 15:33
Из: Саратов
Пользователь №: 19 097
Я так понимаю, что в случае паза (без металлизации) лучше выбрать его ширину из стандартного ряда фрез у производителя, чтобы сократить время его исполнения, если нет других требований?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 14:09
Страница сгенерированна за 0.01359 секунд с 7
