Сделал охлаждение лазера - выпадает роса. Что делать? |
2 страниц
< 1 2
(15 - 28)
Jan 29 2013, 09:25
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Цитата(dinam @ Jan 29 2013, 13:03)  to DS Digikey мне показал цену 26.5 баксов. Температуру корпуса хотелось сделать хотя бы градусов на 10 ниже максимальной, т.е. +15 °C. Летом окружающая температура может быть градусов 30. Рядом греющихся деталей нет, максимум теплые. Ну это то же самое - оптовая 11, розница - 26. Для таких м/сх до 30 - нормальная цена. Для +15 надо в коробочку с азотом ставить, иначе можно на росу при неблагоприятных условиях нарваться. Можно и все устройство, раз маленькое, сделать герметичным и наддуть азотом.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Apr 22 2015, 09:49
Пользователь №: 86 261
Надеюсь, тема ещё актуальна, как-никак почти четыре года обсуждается  . Есть опыт построения аналогового термостата с ПИД-регулятором, выход на MAX8521. По поводу настройки/расчёта коэффициентов - пара ссылок: http://we.easyelectronics.ru/Theory/prosto...egulyatora.htmlhttp://www.termodat.ru/pdf/pid.pdfну и классика: Astrom K.,Hagglund T.'Advanced PID Control' 2006 По теме топика - удивлён  , что никто не упомянул простой, эффективный и широко распространённый способ борьбы с кондесацией: теплоизоляция. Суть метода - перенести точку росы с поверхности изделия внутрь теплоизоляционного материала/покрытия. Там нет циркуляции окружающего воздуха, а значит и конденсации влаги. Из опыта - просто оборачивание/оклейка объекта регулировки пористой резиной решает проблему(а заодно и повышает к.п.д. устройства в целом).
Apr 22 2015, 12:42
Лучше всего, конечно же, начинать с классики, совершенно с Вами согласен. По поводу размерности коэффициентов: Kp - безразмерный, Ki - 1/сек, Kd - сек, так что с этим всё в порядке. В обеих приведенных ссылках авторы пытаются "разжевать" известные методы и объяснить, как их применить практически, если человек не хочет/не может/не имеет времени "танцевать от печки", то может быть полезно, ИМХО.
