2 страниц V  < 1 2
> Сделал охлаждение лазера - выпадает роса. Что делать?
DS
сообщение Jan 29 2013, 09:25
Сообщение #16
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Цитата(dinam @ Jan 29 2013, 13:03) *
to DS Digikey мне показал цену 26.5 баксов.
Температуру корпуса хотелось сделать хотя бы градусов на 10 ниже максимальной, т.е. +15 °C. Летом окружающая температура может быть градусов 30. Рядом греющихся деталей нет, максимум теплые.
Ну это то же самое - оптовая 11, розница - 26. Для таких м/сх до 30 - нормальная цена.
Для +15 надо в коробочку с азотом ставить, иначе можно на росу при неблагоприятных условиях нарваться. Можно и все устройство, раз маленькое, сделать герметичным и наддуть азотом.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
khach
сообщение Jan 29 2013, 10:18
Сообщение #17
Пользователь №: 1 741
Цитата(dinam @ Jan 29 2013, 12:03) *
to khach У меня проблема не со стабилизацией температуры, а с росой, которая выпадает на лазере. Единственный вариант, который я вижу сейчас это герметизация. Но опыта нет в этом вопросе.
Есть опыт и с герметизацией, вернее с лазерными модулями высокой мощности, кторые работают в газовых смесях (из-за фотохимии на зеркалах). Только тут вопрос- а что технологически доступно? Потому что сделать ненапряженное окошко вывода излучения не так то просто. Тут и пайка специализированная, и клеи экзотические, и заварка корпуса электронным лучем. Металлообратотка тоже не последнюю роль играет.
сообщение Jan 29 2013, 12:24
Сообщение #18
Пользователь №: 11 287
Цитата(dinam @ Jan 29 2013, 10:08) *
Думал над этим. Т.е лазер охлаждаю, стабилизирую его темперауру и в тоже время обдуваю его теплым воздухом. Некрасиво как-то.
Ничего некрасивого. No-frost холодильники ведь по тому же принципу устроены. Никого не смущает. За счёт испарения росы с поверхностей получаете, кстати, дополнительное охлаждение. Пиво же в жару без холодильника умеете охлаждать?
Tanya
сообщение Jan 29 2013, 12:28
Сообщение #19
Пользователь №: 12 883
Если влажность высокая, то может и нагреться. Если уже было холодное.
dinam
сообщение Jan 29 2013, 13:39
Сообщение #20
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
To khach К сожалению скорее всего ничего и нет sad.gif , хотя под боком Академгородок может там есть подобные технологии. А вы случайно не находитесь в том же городе что и я? Ну или может кто из новосибирцев подскажет куда можно обратиться в моем родном городе.
P.S. Мне кажется что это более-менее распространенная задача и она должна решаться как-то стандартно. Ведь корпус лазера стандартный. Вся эта серия лазерных диодов требует активного охлаждения. Стабилизация температуры для стабилизации длины волны лазера тоже часто используется. Неужели каждый их потребитель что-то своё изобретает?
DS
сообщение Jan 29 2013, 13:57
Сообщение #21
Обычно стараются корпус держать около 20 градусов в негерметизированной аппаратуре. Ели надо ниже - герметизация и сухой азот. И, кстати, обычно лазер требующий охлаждения именно по этой причине сразу изготовляется с Пельте внутри герметичного корпуса. Так что задача охлаждения ниже 15 градусов лазера без внутреннего TEC не так уж и стандартна.
сообщение Jan 29 2013, 14:07
Сообщение #22
Конечно. Но холодное и охлаждать ни к чему.
dinam
сообщение Oct 27 2014, 10:30
Сообщение #23
Цитата(DS @ Jan 29 2013, 14:14) *
MAX1978 Вам поможет. Как раз полное решение в одном чипе для Вашего случая.
Появилось желание применить эту микросхему в следующей ревизии нашего стабилизатора температуры лазера. Почитал datasheet, AN3318 и другие документы про неё. Вроде всё понятно, но всё ли так просто будет с настройкой ПИДа? Спаял плату с номиналами из типовой схемы, собрал устройство, как настроить ПИД?
GSV0
сообщение Apr 22 2015, 09:49
Сообщение #24
Пользователь №: 86 261
Надеюсь, тема ещё актуальна, как-никак почти четыре года обсуждается rolleyes.gif .
Есть опыт построения аналогового термостата с ПИД-регулятором, выход на MAX8521.
По поводу настройки/расчёта коэффициентов - пара ссылок:
http://we.easyelectronics.ru/Theory/prosto...egulyatora.html
http://www.termodat.ru/pdf/pid.pdf
ну и классика:
Astrom K.,Hagglund T.'Advanced PID Control' 2006
По теме топика - удивлён 05.gif , что никто не упомянул простой, эффективный и широко распространённый способ борьбы с кондесацией: теплоизоляция.
Суть метода - перенести точку росы с поверхности изделия внутрь теплоизоляционного материала/покрытия. Там нет циркуляции окружающего воздуха, а значит и конденсации влаги. Из опыта - просто оборачивание/оклейка объекта регулировки пористой резиной решает проблему(а заодно и повышает к.п.д. устройства в целом).
сообщение Apr 22 2015, 11:27
Сообщение #25
Ничего не понял. По первой ссылке всё даже слишком просто. Только непонятно, как автор, умножая/деля один коэффициент (безразмерную величину) на период колебаний, получает второй. Ловкость рук?
По второй - и вовсе псевдонаучный бред в целях рекламы каких-то "приборов Термодат". Дальше первой же формулы можно не читать.
Всё-таки, "классикой" следовало бы и ограничиться. А то эта "простота" - хуже воровства, ИМХО.
GSV0
сообщение Apr 22 2015, 12:42
Сообщение #26
Лучше всего, конечно же, начинать с классики, совершенно с Вами согласен.
По поводу размерности коэффициентов: Kp - безразмерный, Ki - 1/сек, Kd - сек, так что с этим всё в порядке.
В обеих приведенных ссылках авторы пытаются "разжевать" известные методы и объяснить, как их применить практически, если человек не хочет/не может/не имеет времени "танцевать от печки", то может быть полезно, ИМХО.
Mahagam
сообщение Apr 22 2015, 13:06
Сообщение #27
Из: Minsk
Пользователь №: 240
в негерметичном корпусе с лазером, в нижней его части влепить небольшой пельте на максимум. врубать его за 5 минут до включения остального устройства. вода осядет/вымерзнет на этом элементе и сольётся в дренаж.
GSV0
сообщение Apr 22 2015, 15:33
Сообщение #28
Как правило, элемент Пельтье приводят в тепловой контакт с объектом регулировки(здесь - лазер), так что мужики сумлеваются ... laughing.gif
dinam
сообщение Apr 23 2015, 01:59
Сообщение #29
Какая дисскусия sm.gif . Решение давно найдено, опробовано и уже работает без проблем в наших изделиях. На лазер одевается что-типа наперстка со стеклышком на дне. Получается, что этом маленьком объеме недостаточно влаги для конденсации в капельки.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 14:46
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
