> Удаленное регулирование мощности с помощью ШИМ
Boriska
сообщение Jan 29 2013, 08:19
Пользователь №: 32 772
Есть потребность управлять светодиодным светильником (120W 12V) с помощью контроллера (3.3 V ШИМ 50-100kHz).
Они разнесены на 10 - 15 метров. Соединение проводами. Уровень помех - низкий (квартира). Подскажите, какую применить схему? Нужно ли делать опторазвязку? А если нужно, то какие оптопары могут работать на такой частоте?
kovigor
сообщение Jan 29 2013, 09:24
Пользователь №: 56 295
Контроллер, выдающий ШИМ, поместите рядом со светильником или даже внутрь его, а уже контроллером управляйте - хоть кнопкой, отнесенной на 15 метров, хоть по ИК - каналу, как в ТВ - дистанционке. Гнать сам сигнал с ШИМ на такое расстояние без веских причин не есть гуд ...
Boriska
сообщение Jan 29 2013, 12:34
Спасибо за совет. Длинные провода с ШИМ-ом меня больше всего смущали.
А тогда подскажите, может уже есть какие-нибудь готовые китайские led драйвера по RS485, 1-wire и т.д. Что-нибудь такое массовое, народное?
сообщение Jan 29 2013, 12:52
Пользователь №: 45 710
А я так понял, что нужен преобразователь из 3,3 В в 12 В с аналоговой регулировкой тока.
iosifk
сообщение Jan 29 2013, 12:58
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Обычно драйвера светодиодов имеют вход управления на который можно подавать либо ШИМ, либо подключать переменный резистор...
www.iosifk.narod.ru
Boriska
сообщение Jan 29 2013, 14:09
Это вопрос или предложение?
Если сформулировать мою задачу в общем виде, то нужно удаленно по проводам управлять мощностью led светильника.
С одной стороны контроллер STM32 с другой стороны лампочки со своими блоками питания, а между ними проводная линия 10-15 метров. Каким образом лучше всего передать информацию о мощности для нескольких устройств по такой линии? Использовать цифровые интерфейсы (RS485, 1 wire и т.д.), в этом случае клиентское устройство получается более сложным, или же использовать модулированный сигнал?
сообщение Jan 29 2013, 15:18
По состоянию, как задача дана сейчас, она нерешаема — "есть N-ое количество БП с неизвестным способом управления ими, но всеми ими надо управлять."
Boriska
сообщение Jan 29 2013, 20:27
Блоками питания управлять не надо, это просто источник напряжения. А вот то, с помощью чего нужно управлять мощностью светильника, еще предстоит придумать wink.gif
сообщение Jan 29 2013, 22:02
Линейным источником тока, естественно. В общем случае это ОУ, резистор и транзистор.
Boriska
сообщение Jan 30 2013, 07:33
С линейным источником не особо получится, т.к. это светодиодная лента. Но даже если взять линейный источник тока, то как им управлять? Напряжением? По линии 15 метров?
сообщение Jan 30 2013, 07:59
Управлять тоже током — интерфейс называется "токовая петля", до сих пор невероятно популярен — т.е. к ОУ, одному резистору и одному транзистору добавится ещё один резистор — датчик тока. На стороне МК регулируемый ток в петле получить тем же путём, а задавать его ЦАП, или ШИМ и ФНЧ, и т.п. Это конечно упрощённо, и деталей надо чуть больше, потому что любой интерфейс как минимум без защиты долго не проживёт.
MaslovVG
сообщение Jan 30 2013, 08:21
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Прямо нв выходе источника питания устанавливайте управляемый источник тока (лучше импульсный импульсный). При правильно выбранном дросселе в проводах к светодиодам ток постоянный.
Boriska
сообщение Jan 30 2013, 18:18
Спасибо за подсказку. Буду изучать тему. Попробую найти примеры реализации такой защиты.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 06:11
Страница сгенерированна за 0.01573 секунд с 7
