> Надо намотать транс 10 КГц, 2 Вт
C2000
сообщение Jan 30 2013, 06:09
Из: г. Мытищи
Пользователь №: 62 366
Здравствуйте!
Необходимо намотать трансформатор для передачи ОДНОПОЛЯРНЫХ импульсов частотой 10 КГц.
Входное напряжение 12 В, выходное 4, импульс тока по выходу до 1А, скважность 0,5.
Склоняюсь к габаритам RM6, но какой сердечник выбрать, какой материал, с зазором или без.
Трансы раньше никогда не мотал, помогите пожалуйста определится.
Если у когото есть упрощенная методика расчета, без множества сложных формул буду очень благодарен, т.к. сильно углублятся в эту тему не хочется.
SSerge
сообщение Jan 30 2013, 07:55
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Для этого случая Вам достаточно будет одной формулы:
U = dФ/dt = S dB/dt
эдс в одном витке равна производной от магнитного потока через площадь этого витка.
Если её проинтегрировать:
B(t) = B(0) + (1/S) ∫U(τ) dτ, пределы интегрирования от 0 до t
то станет понятно, что однополярных импульсов на трансформаторе в установившемся режиме не бывает.
Ведь за один период B(t) должно вернуться к прежнему значению, т.е. интеграл от напряжения за период должен быть равен нулю. Иначе сердечник будет от импульса к импульсу намагничиваться всё больше и больше, пока не насытиться.
Russia est omnis divisa in partes octo.
C2000
сообщение Jan 30 2013, 09:06
Из: г. Мытищи
Вот схема
Есть транс изготовленный на заказ габаритом RM6 который в ней работает, сейчас надо собрать еще пару штук.
Если заказывать то это надолго затянется, вот и решил сам намотать.
Схема предназначена для включения тиристора
Действительно, когда транзистор закрыт на трансформаторе импульс обратной полярности.
Tanya
сообщение Jan 30 2013, 09:17
Пользователь №: 12 883
Цитата(C2000 @ Jan 30 2013, 13:06) *
Вот схема
Мне вот кажется, что нужно добавить резистор и конденсатор в первичную цепь, а во вторичной тоже кое-что поменять... Зависит от типа тиристора. Конденсатор там точно лишний. Возможно, что и остальные детали тоже.
C2000
сообщение Jan 30 2013, 09:20
Из: г. Мытищи
Резистор последовательно с трансформатором в первичке стоит, конденсатор по 12 В точже есть, или коденсатор еще кудато надо добавить?
Схема рабочая, работает с трансами изготовлеными на заказ.
И все же самое главное, какой сердечник посоветуете на эту частоту? желательно минимизировать количество витков.
Tanya
сообщение Jan 30 2013, 09:28
Цитата(C2000 @ Jan 30 2013, 13:20) *
Резистор последовательно с трансформатором в первичке стоит, конденсатор пот 12 В точже есть, или коденсатор еще кудато надо добавить?
Обычно делают так. Через один резистор медленно заряжается конденсатор, который потом быстро (микросекунды - надо смотреть, что нужно тиристору) разряжается через первичную обмотку. Можно добавить сюда второй - токозадающий резистор. Трансформатор должен работать в режиме трансформатора тока. Практически происходит трансформация заряда. Во вторичной части можно ограничиться одним диодом. Или даже без него - зависит от тиристора. А сердечник... Любой феррит.
C2000
сообщение Jan 30 2013, 09:33
Из: г. Мытищи
Медленно заряжать не получится так как импульсы частотой 10КГц и скважностью 0.5
Вопрос по ферритам: какой взять чтобы при минимальных количествах витков транс мог работать на 10Кгц?, сердечник лучше с зазором или без?
Tanya
сообщение Jan 30 2013, 09:53
Что-то я не пойму... Тиристор открывается с такой частотой, или Вы (Ваша схема) его поджигаете все время на всякий случай?
А зачем зазор?
C2000
сообщение Jan 30 2013, 10:04
Из: г. Мытищи
А зачем зазор?
Когда тиристор надо открыть то постоянно подаются импульсы с частотой 10 КГц, сам же тиристор работает на 50 Гц
сообщение Jan 30 2013, 10:06
Пользователь №: 45 710
Непонятно, какие проблемы? Посчитать витки, размотав имеющийся, и намотать так же и столько же в N-ом количестве.
C2000
сообщение Jan 30 2013, 10:10
Из: г. Мытищи
Это не проблема, проблема выбрать сердечник. Т.е. габарит известен, материал нет.
сообщение Jan 30 2013, 10:24
Весьма неожиданно услышать про обременительные изобилие и доступность этих материалов в Вашем городе.
В Москве, например, люди вынуждены довольствоваться практически одним N87.
C2000
сообщение Jan 30 2013, 10:28
Из: г. Мытищи
До Москвы тут пешком дойти можно :-)
Зайдите на сайты компаний их продающих и увидите разнообразие
Tanya
сообщение Jan 30 2013, 10:42
Это зря Вы его так жарите. Частоту можно снизить раз в 20+. Если не детектируете ноль. А оптическая развязка чем Вам не нравится? И трансформатор выбросить.
C2000
сообщение Jan 30 2013, 10:47
Из: г. Мытищи
Есть готовые платы на которые надо поставить трансформаторы, оптика по моему менее надежна.
Включаются тиристоры как раз при переходе через 0
И всетаки N87 или есть еще варианты?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 16:03
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
