3 страниц V  < 1 2 3
> Загрузка .sof + .elf в EPCS16
vadimuzzz
сообщение Jan 29 2013, 13:26
Сообщение #31
Пользователь №: 6 988
Цитата(Acvarif @ Jan 29 2013, 19:13) *
И все же почему именно flash-programmer если Q II programmer тоже позволяет программировать EPCS?
меньше телодвижений. один раз скрипт настроил и все.
Acvarif
сообщение Jan 29 2013, 14:12
Сообщение #32
Пользователь №: 39 850
Хорошо, попробую еще и так.
Попробую Ваш скрипт. Какое расширение нужно поставить файлу скрипта? Или просто последовательно набрать все в консоли Nios?
А через Q программер не получается, даже с он-чип мемори. Пробовал по всякому. Менял на 8 бит .hex - ничего не изменилось. Всеравно загружается только кофигурация FPGA. Не понятно как все же .hex программы (который записан в EPCS сразу после .sof ) попадает в память (он-чип или sdram) и там запускается.
Page_0        0x00000000        0x000AF6E6
NeptunE.hex    0x000AF6E7        0x00105018
данные конфигурации (Nios + разная логика) (начинаются в EPCS с0x00000000) После включения питания они попадают куда надо.
А программа (в EPCS находится по адресу 0x000AF6E7) никуда не попадает или попадает не туда. Или попадает куда надо но не запускается...
запустится программа, которая лежит по адресу сброса (контроллер EPCS), это бутлодер, который перепишет программу в SDRAM
По поводу бутлоадера - он в памяти контроллере EPCS от производителя или его нужно отдельно туда загрузить?
Да, понял. Бутлоадер в памяти контроллера уже имеется. Вроде с контроллером EPCS самый простой путь. Попробую еще через flash programmer...
Сообщение отредактировал Acvarif - Jan 29 2013, 19:12
Serhiy_UA
сообщение Jan 30 2013, 06:36
Сообщение #33
Из: next to Odessa
Пользователь №: 41 112
Сделайте маленький тест для памяти NiosII внутри FPGA, с программным миганием одного светодиода и все.
Испробуйте. Если нее пойдет, то выложите проект для обозрения.
Могу выслать свой аналогичный тест, все работает, объем в упаковке *.zip около 12м. Там один светодиод мигает от QII, а другой от NiosII. Связка аналогичная Вашей - Cyclone III EP3C40Q240C8 и EPCS16SI8N. Отличие, что Вы используете VHDL, а у меня verilog, но это не принципиально. Применяю QII 7.2, а Вы QII 9.0, все получается и без скриптов, прямо из GUI, но здесь уже надо выбирать...
Не сложно там...
Дайте свой адрес для высылки, можно на мой личный ящик.
Acvarif
сообщение Jan 30 2013, 07:19
Сообщение #34
Не сложно там...
Спасибо. Ящик vladb727 собака gmail точка com
Вроде получилось. Пока до конца еще не осмыслил как, но заработало (пока только в он-чип). Теперь нужно на sdram попробовать. Шил через flash программер.
Думаю проблема была в сбросе (до конца пока не выяснил). Тоесть все грузилось но не запускалось без дополнительного принудительного сброса всей системы.
С flasf программатором не понял как устанавливать в нем offset? Я установил после того как вручную выполнил преобразование .elf в .flash и посмотрел смещение в .map файле.
А как это сделать проще?
Сообщение отредактировал Acvarif - Jan 30 2013, 07:27
vadimuzzz
сообщение Jan 30 2013, 07:44
Сообщение #35
не надо там никакие офсеты вручную выставлять, для этого есть опция -after. посмотрите скрипт, что я приводил выше
Acvarif
сообщение Jan 30 2013, 08:07
Сообщение #36
Скриптом я попробую. Все должно сработать.
На панели flash программера которая вызывается из Nios Eclipse есть только окно для установки смещения.
Попробовал в sdram. Все заработало, но только после принудительного сброса системы после включения питания. Со сбросом надо будет чего -нибудь придумывать...
Сообщение отредактировал Acvarif - Jan 30 2013, 08:08
gosu-art
сообщение Jan 30 2013, 09:30
Сообщение #37
Пользователь №: 52 939
Так может у меня поэтому не работало!? blink.gif Я просто делал вкл\выкл питания и все. Нужно тоже будет попробовать...
Acvarif
сообщение Jan 30 2013, 16:30
Сообщение #38
На данный момент заработало все по включению питания. Условия:
1. Программирование через flash programmer. Если делать так http://naliwator.narod.ru/les/les_nios_epcs_03.html не работает никак.
2. Странно, но только компиляция программы без оптимизации кода "Debug" работает стабильно (Release сразу не запускается и работает не стабильно).
vadimuzzz
сообщение Jan 30 2013, 23:41
Сообщение #39
похоже на кривые тайминги sdram
Acvarif
сообщение Jan 31 2013, 06:20
Сообщение #40
Тайминги вообще еще не настраивал. Красным подсвечивает несколько позиций. Но в отладчике все работает нормально. Для sdram выставил только фазовый сдвиг -60 град. Прокрутил тест (100 мГц). Все в норме.
Похоже что-то другое.
FLTI
сообщение Oct 30 2013, 17:06
Сообщение #41
Пользователь №: 5 832
Расскажите, что сделали, что заработало по включению питания?
И почему до этого работало только после принудительного сброса системы после включения питания?
Почему? Там ошибка или иная причина?
FLTI
сообщение May 31 2014, 03:12
Сообщение #42
Сейчас вплотную занялся именно этой темой.
Возможно, что кто-то из участников этой темы ответит на мой предыдущий пост.
Это было бы поучительно для многих.
_Anatoliy
сообщение Dec 19 2014, 09:54
Сообщение #43
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Тоже интересует,хотя пользуюсь флеш_программером,но любопытно. Вы не докопались?Вообще реально кто нибудь конвертировал .sof+.elf в .jic?
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 09:20
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
