4 страниц V  « < 2 3 4
> Источник питания светодиодного модуля, 50Вт
Microwatt
сообщение Jan 30 2013, 12:11
Сообщение #46
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(Dimmix @ Jan 30 2013, 15:59) *
Input Voltages:
85 – 264 Vac
(95.3 x 48.6 x 9.55 mm)
Забыли только цену указать. Она такова, что проще рублями от свечки освещать.
И это... читать внимательно нужно. Не только плату брать во внимание, а и гектарный радиатор на который ее нужно устанавливать.
Чудес на свете не бывает и 25-35 ватт от этой крошки нужно как-то отвести в пространство.
Dimmix
сообщение Jan 30 2013, 13:28
Сообщение #47
Пользователь №: 10 033
Цена 250 уе, Про радиатор ничего не слышно т.к БП считается низкопрофильным. Разве что рекомендуется для облегчения работы модуля
Thermal management of internally dissipated heat should maximize
heat removed from the baseplate surface, since the baseplate represents
the lowest aggregate thermal impedance to internal components. The
baseplate temperature should be maintained below 100 °C. Cooling of
the system PCB should be provided to keep the leads below 100 °C, and
to control maximum PCB temperatures in the area of the module.
Сообщение отредактировал Dimmix - Jan 30 2013, 13:36
Microwatt
сообщение Jan 31 2013, 15:08
Сообщение #48
Из: Запорожье
. Cooling of
Да, 250 долларов сущие пустяки. Еще сама лампа долларов 100, радиаторов на 50 и можно светить.
Правильно, никто же не говорит как это "should be" обеспечить. Возьмите и посчитайте что будет стоить отвести 30 ватт конструктивно и по стоимости.. Низкопрофильность тут совершенно не в помощь и не в объяснение.
Methane
сообщение Jan 31 2013, 16:26
Сообщение #49
Пользователь №: 43 230
CXA2530 16...18 баксов в Киеве стоит . Светит абалдеть как! Источник тока, который мог бы выдать 100.....300 вольт при токе в 100...1.5А тоже ищу.
staremax
сообщение Feb 20 2013, 11:40
Сообщение #50
Пользователь №: 75 699
info [гаф] staremax [тчк] com
пишите, пообщаемся на тему работ по вашей задумке =)
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 06:35
Страница сгенерированна за 0.01357 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
