> Раздельная коммутацию 10 реле по 2 проводам, Интересная задача :)
Noxter
сообщение Jan 30 2013, 10:05
Пользователь №: 29 226
Здравствуйте всем. Помоги пожалуйста решить интересную задачу.
Есть два провода, на которых стоят потребители (к примеру лампочки 24 В). Нужно сделать так, чтобы можно было выборочно зажечь нужные лампочки, а остальные бы не горели.
Приблизительно я себе это представляю так: каждый потребитель присоединяется к линии через устройство, которое можно "взвести" и оставить в таком положении. Что-то вроде бистабильного реле. Сначала запускается устройство, каким-нибудь способом взводит реле, потом отключается от линии и после этого на линию поступает 24В, чтобы нужные лампочки зажглись.
Можно ли сделать это через полосовые фильтры и разнести управляющие сигналы по частотам?
Или есть более простое решение?
kovigor
сообщение Jan 30 2013, 10:20
Пользователь №: 56 295
Запросто, а можно для управления передавать DTMF, а возле каждой лампочки поставить по DTMF - приемнику. Но проще, наверное, все же вместо DTMF - приемника взять дешевую младшую AVR и сделать на ней цифровой фильтр, который и подключить к линии. С аналоговыми фильтрами мне что-то возиться не хочется ...
сообщение Jan 30 2013, 11:23
Пользователь №: 45 710
Если имеется ввиду однократная программа, то, например, адресация уровнями напряжения.
На линию сперва последовательно подаются интервалы напряжений, которые детектируют оконные компараторы и защёлки исполнительных устройств. После этого на линию подаётся штатное напряжение, по которому защёлки включают нагрузки. Последующее отключение линии сбрасывает все защёлки.
Программатор условно представляет собой счётчик, делитель напряжения и мультиплексор.
Noxter
сообщение Jan 30 2013, 12:20
Спасибо за ответы.
Посмотрю в сторону DTMF и оконных компараторов.
Просто взводящее устройство должно сохранять свое состояние без питания. Всё-таки когда происходит отключение информационных сигналов от линии и подключении силовых 24 В проходит какое-то время и сбрасываться оно не должно. Поэтому хорошо подходит бистабильное реле.
Там есть еще один нюанс - у взводящего устройства не должно быть своего питания и должно быть как-то защищено от при включении силовых 24 В.
Хотя наверное можно как-нибудь питаться во время передачи информационных сигналов.
Нет, программа не однократная. Т.е. в первый раз нужно зажещь 1 и 4 лампочку. А во второй 5-9.
Сообщение отредактировал Noxter - Jan 30 2013, 12:23
MrYuran
сообщение Jan 30 2013, 13:02
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Тупо телеграфировать, разрывая 24В.
_Pasha
сообщение Jan 30 2013, 13:08
Пользователь №: 29 509
+1 Это называется декадно-шаговый искатель.
kovigor
сообщение Jan 30 2013, 13:15
Работа вашей системы описана так, что почти ничего невозможно понять. Посему и советы можно дать только самые общие ...
Tanya
сообщение Jan 30 2013, 13:18
Пользователь №: 12 883
Если само реле должно что-то включать, то нужно лишнюю пару контактов. Чтобы контроллер мог определиться.
Или что-то микромощное с резервным питанием.
_Pasha
сообщение Jan 30 2013, 14:23
Пожалуйста, еще раз объясните, что это означает.
Noxter
сообщение Jan 30 2013, 14:34
Вот так выглядит система сейчас: (1.jpg).
Вот так хочется чтобы было (2.jpg)
Так я приблизительно накидывал схему взводящего устройства (3.jpg)
Алгоритм работы такой:
1. Включается программатор и взводит устройства в режим готовности.
2. Программатор отключается от линии и подключается силовое напряжение
3. 1 и 2 шаги могут повторятся.
Надеюсь что теперь понятно.
kovigor
сообщение Jan 30 2013, 14:38
Предлагаю упростить задачу (сильно). А именно - подключать программатор при подключенном питании. Иначе придется питать программируемые блоки от него, а это усложнит программатор. Или вообще не отключать его ...
Noxter
сообщение Jan 30 2013, 14:41
Не получится. Там грубо говоря импульс, а не постоянное питание.
_Pasha
сообщение Jan 30 2013, 14:43
Действительно.
Берем входную часть от обычного телефонного аппарата, усиливаем ее немного, чтобы не смущалась при коммутационных 40мА и всё.
Если грубо говоря импульс - то грубо говоря выпрямитель.
Сообщение отредактировал _Pasha - Jan 30 2013, 14:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 07:25
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
