7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
> Компактный генератор синуса и косинуса
shkal
сообщение Jan 28 2013, 17:03
Сообщение #61
Пользователь №: 37 149
Цитата(Iptash @ Jan 28 2013, 17:31) *
Tо можно поставить в обратную связь R2 (схему я приводил в посте №34) схему автоматической подстройки фазы. Схема очень простая,
я ее где то в документации видел.
Можно ли этот момент подробнее осветить?
Iptash
сообщение Jan 28 2013, 18:14
Сообщение #62
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Если не изменяет память, такая схема есть в приводе Размер 2М-21 в схеме запитки фазовращателя, в описании подробно описано это дело, если найду скину.
_gari
сообщение Jan 29 2013, 22:55
Сообщение #63
Пользователь №: 68 544
Берем один аналоговый генератор синуса с хорошими параметрами,
берем второй с возможностью регулировки частоты от напряжения,
разгоняем полученные синусы 1 и 2 и ограничиваем, т.е. получаем прямоугольники.
Подаем прямоугольники на "исключающее или", а выходной сигнал интегрируем, получаем сигнал ОС.
т.е. банальная фапч, но со сдвигом фазы на 90гр.
на картинке
один стабильный генератор 100кГц, второй 100кГц ФМ, промодулирован 10кГц для наглядности, синий -сигнал ОС
картинка сигналов при удержании петлей фапч
красный- выход "исключающего или", серый -сигнал ОС
VCO
сообщение Jan 30 2013, 06:40
Сообщение #64
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Идея очень интересная, но я не понял, как получить абсолютно равные амплитуды с точностью не хуже 0,1 % в первом и втором аналоговых генераторах? Как это сделать с помощью DDS или ЦАП - мне понятно, а вот с аналоговыми схемами у меня не всегда всё гладко в понимании. Может растолкуете...
Iptash
сообщение Jan 30 2013, 07:05
Сообщение #65
Вот схема и описание.
shkal
сообщение Jan 30 2013, 07:39
Сообщение #66
Спасибо, понятно.
_gari
сообщение Jan 30 2013, 08:10
Сообщение #67
можно получить отдельной петлей АРУ, петли фапч и ару при этом будут взаимно независимые, точнее, их можно сделать такими.
Сообщение отредактировал _gari - Jan 30 2013, 08:11
shkal
сообщение Jan 30 2013, 08:13
Сообщение #68
для этого нужен детектор с точностью лучше, чем 0.1% на 125 КГц, что само по себе нетривиальная задача.
_gari
сообщение Jan 30 2013, 08:51
Сообщение #69
сложить на интеграторе прямой син1 и инверсный син2, при равенстве их амплитуд и частоты, сумма =0 .... не вижу принципиально ничего невозможного в точности 0,1% для современных ОУ.
зы. возможно это и неправильно, надо проверить
Сообщение отредактировал _gari - Jan 30 2013, 09:01
shkal
сообщение Jan 30 2013, 09:09
Сообщение #70
Как это, у нас же сдвиг между син1 и син2 должен быть 90
_gari
сообщение Jan 30 2013, 16:21
Сообщение #71
похоже, что проще всего просто сложить син1 и син2, решается чисто тригонометрически, продетектировать и получить сигнал ОС АРУ
Сообщение отредактировал _gari - Jan 30 2013, 16:24
shkal
сообщение Jan 30 2013, 17:20
Сообщение #72
Ну дык и я о том: чтобы продетектировать, нужен детектор wink.gif
_gari
сообщение Jan 30 2013, 17:42
Сообщение #73
как бы технических проблем для реализации явно не вижу, вопрос скорее в габаритах, но прецизионка тоже ведь чего-то да стоит.
ViKo
сообщение Jan 30 2013, 17:52
Сообщение #74
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
DDS!
Iptash
сообщение Jan 30 2013, 19:34
Сообщение #75
Я еще делал(но не доделал) так. С вых. CPLD два меандра сдвинутые в начальном значении на 90гр. поступают на фильтр где преобразуются в SIN и COS соответственно. С этих выходов поступают на аналоговые компараторы с вых. которых уже реальное значение сдвига опять заводятся на CPLD где сравнивается
с некой константой и соответсвенно угол увеличевают или уменьшают. Этим автоматически достигается любой нужный угол.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 23:14
Страница сгенерированна за 0.03871 секунд с 7
