> Странный результат моделирования антенны в AWR, Не понятны значения S(1,1)
xxax
сообщение Jan 25 2013, 09:07
Пользователь №: 67 690
Приветствую! Не могли бы вы объяснить результаты моделирования. Если по порядку, то моделировалась антенна
Ничего особенного, можно сказать даже классика, но вот что получается
Причем с граничными условиями Enclose Top - Approximate open (377 Ohms), Enclose Bottom -Perfect conductor симуляция не работает, хотя предварительную симуляцию (электромагнитную) производит без проблем. Коробка 150х150 сетка 1,5 , толщина металлизации 0,035, использовался Edge Port.Вот остальные опции
Помогите разобраться что я делаю не правильно, или же в чем может быть причина такого S 1,1 который не может быть больше единицы.
Proffessor
сообщение Jan 30 2013, 13:22
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
А emp-файлец выставить на рассмотрение слабо?
Сообщение отредактировал Proffessor - Jan 30 2013, 13:25
Yuri Potapoff
сообщение Jan 30 2013, 17:54
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
В лихие времена и синус может достигать четырех.
Рекомендую сдвинуть референсную плоскость порта.
V_G
сообщение Jan 30 2013, 23:04
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Вы привели график модуля S11. Там наверняка большие реактивности. Посмотрите вещественную часть, вот она должна быть меньше 1.
Ya. Kolmakov
сообщение Jan 31 2013, 07:57
Из: С-Петербург
Пользователь №: 16 657
Не понятно зачем вы так задали диэлектрики - два разных "воздуха".
Посоветовал бы еще проверить как сетка соотносится с длинной волны в подложке.
Yuri Potapoff
сообщение Jan 31 2013, 08:16
Из: Железнодорожный
без проекта гадать бессмысленно
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 23:45
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
