85 страниц V   1 2 3 > »
> свежак KGP win32/arm/avr/mips/m68k, GNU tools chain
klen
сообщение Jan 19 2008, 21:36
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
Всем привет.
В ознаменовение нового года и открытия раздела выкладывается свежак.
binutils-2.18.50-20080115
gcc-4.3.0-20080111
avrlibc-20080116
newlib-20080115
gdb-20080117
все зажато в формат 7z
бросаете распакованное в любую папку, прописываете PATH папка/bin далее должно быть все бкз проблем, хидеры и либы должны сами находится и линковатся без дополнительных гимороев.
Win32:
KGP Win32
здесь все, включая нидеры и либы, это то чем я собираю ВСЕ остальноя, включая драйверы для масдая. ~18Mb
работает, мин нет.
MIPS:
KGP MIPS
не тестировалось, нет платы.
m68k/ColdFire:
KGP m68k
собрал первый раз, возможны ошибки для m51qe, собирал ручками. Проверяйте, найдете неправильную кодогенерацию пишите поправлю компилер. Для остальных возможна ошибочная генерация в код FP инструкций(для тех которые не имеют FP), нада пробывать. Evgeny_CD так сказать инициировал интерес к данной сборке, ему и карты в руки.
avr:
KGP 8bit AVR
Тут как обычно, работает тоже без мин, я веду рабочий проект на mega1280, девайсы не жужжат.
Новое - добавлена подархитектура avr35(usb82,usb162), поддерживается avr6 (m256x)
arm:
KGP ARM
тоде самое, веду проект, все скомпиленное работает.
спасиба за внимание.
oll
сообщение Jan 22 2008, 15:52
Пользователь №: 9 463
2 Klen - a14.gif Спасибо. Тут меня на работе спросили (сам пользуюсь pn+make) как прикрутить Вашу сборку к AVR Studio вместо WinAVR - я предложил просто заменить файлы в папке WinAVR. Правильно ли это?
И еще - бывает ли GNU компилятор для 16 пиков?
Сергей Борщ
сообщение Jan 22 2008, 18:49
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Не из семейства GCC, но тоже под GPL - SDCC Брать не релиз (который 2.7.0) - в нем нет библиотек для PIC18Fxxx, а snapshot (в нем еще и некоторые ошибки поправлены). Еще потребуются gputils, искать на sourceforge.net
Kirill Trusov
сообщение Jan 22 2008, 19:05
Пользователь №: 29 867
а для чаво эта сборка ? т.е винавр хуже или в чем причина
klen
сообщение Jan 22 2008, 19:09
1. Затирать не надо, просто слейте все в любую папку.
2. Из переменной PATH перенаправте путь из ......WinAVR/bin в ....kgp/bin.
в таком случае Вы сможете переключать изспользуемые версии тулсов. Можно записать в PATH оба пути к bin , использоватся будет та которая первей стоить.
WinAVR ядро avr35(usb82,usb162) поддерживает?
Kirill Trusov
сообщение Jan 22 2008, 19:11
klen
сообщение Jan 22 2008, 19:15
Цитата(Kirill Trusov @ Jan 22 2008, 22:11) *
AHTOXA
сообщение Feb 9 2008, 20:02
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Привет! Замечательная идея, собрать всё вместе. А то у меня MinGW, WinAVR, WinARm и msp-gcc стоят все порознь, и иногда между собой дерутся:-)
Скачал:
  1. KGP Win32
  2. KGP 8bit AVR
  3. KGP ARM
Создал папку kgp, распаковал всё туда. При распаковке оказалось, что файл lib/libiberty.a есть в каждом архиве, причём вроде разные. Это нормально?
Не нашёл make и пр.. Взял из winavr, закинул в bin.
Собрал проект на avr - размер прошивки ещё немного подрос :-(
На arm тоже собрал, работает:-)
Вот бы ещё и msp-gcc туда влить, а то он теперь у меня как белая ворона, да ещё и цыгвиновский:-)
Короче, респект за проделанную работу:-)
klen
сообщение Feb 9 2008, 20:49
>Создал папку kgp, распаковал всё туда. При распаковке оказалось, что файл lib/libiberty.a есть в >каждом архиве, причём вроде разные. Это нормально?
на это забей
вроде ложил...
я подумаю над этим
gte
сообщение Feb 28 2008, 07:00
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Цитата(klen @ Jan 20 2008, 00:36) *
Win32:
KGP Win32
работает, мин нет.
Остальные ссылки в сообщении работают, а эта дает ошибку. Можно поправить?
AHTOXA
сообщение Feb 28 2008, 07:23
фанат дивана
Из: Уфа
Наверное потому, что есть более свежий свежак? :-)
Вот по этой ссылке: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=43254
gte
сообщение Feb 28 2008, 20:13
klen
сообщение Mar 7 2008, 11:54
Всем привет очередно свежак для arm-elf.
binutils-2.18.50-cvs-20080307
gcc-4.4.0-snapshot-20080229 собрано для всех вариантов(multilib) кроме реализаций без умножителя
newlib-cvs-20080306
gdb-cvs-200800307
openocd-svn-20080307
формат 7z
arm:
KGP arm-elf
недолго тестил вроде бы FreeRTOS+lpc2148 задач под завязку- не жалуется, работает. gdb и openocd тоже работает, тестил с Eclipse
я наверно сюда сборки буду кидать, чтоб веток не плодить.
еще готово свежее для mingw, если кому срочно-интересно, то выложу
AHTOXA
сообщение Mar 7 2008, 12:01
фанат дивана
Из: Уфа
И это верно:-) Вроде же было предложение закрепить тему?
umup
сообщение Mar 7 2008, 12:13
Пользователь №: 17 720
как лучше работать с разными таргетами ? перед компиляцией добавлять к PATH путь к папке bin соответствующего компилятора ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 07:28
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
