4 страниц V   1 2 3 > »
> Импульсный стабилизатор глушит радиоприемник
Alt.F4
сообщение Feb 1 2013, 17:05
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Добрый день.
Использую в своем устройстве импульсный стабилизатор TPS5430. Столкнулся со следующей проблемой: при расположении "коробочки" около радиоприемника, наводятся сильные помехи. Пробовал на входе ставить дроссель 22мкГн, но не помогло.
Возможно, кто-то сталкивался с подобной проблемой и нашел решение?
[attachment=74521:top2.PNG] [attachment=74520:shema.PNG]
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Feb 2 2013, 06:57
сообщение Feb 1 2013, 17:11
Пользователь №: 11 287
Дросселя на 22мкФ не бывает. Какой используете в качестве L1?
Alt.F4
сообщение Feb 1 2013, 17:50
Из: Беларусь
Herz, описка. Использую SDR1006 от Bourns.
Есть мнение, что питающие провода могут являться антенной и передавать помеху в эфир.
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Feb 1 2013, 17:56
Ariel
сообщение Feb 1 2013, 18:08
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
1. Сколько слоев плату используете?
2. Output Inductor должен быть расположен как можно ближе к выводу 8 (PH), а у Вас он соединен с этим выводом длинным проводником
3. ПРоверяли ли осциллографом сигнал на 8 выводе?
4. Каков ток нагрузки?
кстати у Вас не видно ни одного керамического коденсатора по выходу. ПО входу у ВАс стоит 10uF конденсатор. Возможно он керамический, но каков его ESR, ESL?
И каков тип Output Inductor? Если открытый, неизбежно будет наводка на магнитную антенну радиоприемника. Лучше применить катушку на горшковом сердечнике.
ViKo
сообщение Feb 1 2013, 18:10
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
По цепям от C1 до C4, C5, через U1 гуляют импульсные токи. Надо бы землей прикрыть снизу. Еще лучше - в экран. МСМ.
Alt.F4
сообщение Feb 1 2013, 18:30
Из: Беларусь
Ariel, во выходу керамики нет, т.к. в даташите сказано, мол необязательно: An additional small 0.1-μF ceramic bypass capacitor may also used, but is not included in this design.
Индуктивность открытого типа SDR1006 от Bourns.
1. ПП двусторонняя
2. Проводник такой же длины приведен в даташите на стабилизатор (ссылка).
3. К сожалению, пока не обзавелся таким прибором.(
4. Нагрузка импульсная до 1А (могут проскакивать импульсы до 2А, но редко). А вообще шумит даже при нагрузке в 10мА.
ViKo, на нижнем слое все залито землей.
сообщение Feb 1 2013, 22:25
Есть мнение, что разводка неважная. Кстати, она несколько отличается от той, что в даташите в плане входного контура. И керамику попробуйте, всё-таки. Ну, и дроссель, по возможности, хорошо бы сменить на закрытый, как советовали.
Alexashka
сообщение Feb 1 2013, 23:12
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Попробуйте накрыть катушку листком медной фольги. И да, в каком диапазоне глушит? ДВ, СВ?
Microwatt
сообщение Feb 1 2013, 23:39
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Дифференциальный (двухобмоточный) дроссель помехи эффективно уменьшает.
halfdoom
сообщение Feb 2 2013, 04:46
Пользователь №: 2 072
Полностью согласен с предыдущими постами:
1. разводка оставляет желать лучшего - размеры контуров для таких частот просто огромны;
2. дроссель должен быть типа SRR1208 (по конструкции);
3. крайне желателен входной П-образный фильтр, но в текущей разводке он может оказаться бесполезным.
Alt.F4
сообщение Feb 2 2013, 06:54
Из: Беларусь
Глушит FM диапазон.
Попробую добавить 0.1мкФ на выход, а дроссель менять на экранированный не хотелось бы (уже закупился открытым типом).
Переразведу ПП следующим образом (будет копия из даташита, хотя по моему не велика разница от существующего варианта):
[attachment=74529:top1.PNG] [attachment=74530:footprint.PNG]
Добавлено:
Вот как развели инженеры TI, я бы не сказал, что там короткая дорожка до дросселя.
[attachment=74538:tps5431evm_173_800.jpg]
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Feb 2 2013, 10:04
Alexashka
сообщение Feb 2 2013, 15:48
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Нелогично. Если это изза открытого дросселя, то смысл переразводить плату? Почему и предложил проверить -дроссель это или нет.
maksimp
сообщение Feb 2 2013, 19:18
Пользователь №: 66 023
Добавьте фильтры на входе и выходе. Правильно разведите землю - как на схеме нарисовано. Перемычка А соединяет чистую (внешнюю) и грязную (внутреннюю) земли. Перемычка должны быть только одна.
Дроссель L2 обязательно с замкнутым магнитопроводом (ещё лучше - на кольце).
halfdoom
сообщение Feb 3 2013, 06:35
Референсы не всегда оптимальны по всем параметрам, кроме того, та дорожка в два раза шире чем у вас.
Alt.F4
сообщение Feb 3 2013, 08:19
Из: Беларусь
Нашел у себя в закромах дроссель с экраном - помехи уменьшились до минимума, а на некоторых радиостанциях и вообще пропали.
В общем скопирую дизайн от TI и надо ставить дроссель с экраном.
Спасибо за помощь!
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 17:19
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
