> Синтезатор частоты
lexa12
сообщение Jan 31 2013, 16:17
Пользователь №: 59 971
Добрый вечер. Подскажите пожайлуста reference design или относительно несложную схему умножителя частоты для 5 мгц кварца, чтобы получить 100-150 мгц.
Пока все что смог найти это схемы ФАПЧ с VCO и DDS. Но у меня сложилось впечатление, что их проблематично приобрести, если только как опытные образцы заказать у производителя.
Genadi Zawidowsk...
сообщение Jan 31 2013, 20:01
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Смотрю на отправителя - и удивляюсь... в Питере-то и не приобрести? А в магазин заходили? "Итис", "Мега"...
Вот из ИТИСа кусочки - что есть прямо сейчас, на прилавке (последняя колонка - рубли):
ADF4106BRU        RF PLL Frequency Synthesizer         TSSOP16   133.30
ADF4110BRU        RF PLL FREQUENCY SYNTHESIZER         TSSOP16   142.70
ADF4111BRU        RF PLL FREQUENCY SYNTHESIZER         TSSOP16   138.20
ADF4112BRU        RF PLL FREQUENCY SYNTHESIZER         TSSOP16   142.70
ADF4113BRU        RF PLL FREQUENCY SYNTHESIZER         TSSOP16   138.20
ADF4153BRUZ       PLL Frequency Synthesizer            TSSOP16   142.80
ADF4154BRUZ       Fractional-N Frequency Synthesizer   TSSOP16   145.50
ADF4206BRU        Dual Integer-N 0.5GHz/0.5GHz PLL     TSSOP16   124.40
ADF4212BRUZ       Dual Integer-N 0.5GHz/3.0GHz PLL     TSSOP20   148.60
ADF4216BRUZ       Dual Integer-N 0.5GHz/1.2GHz PLL     TSSOP20   122.40
ADF4360-3BCP      Synthesizer VCO Out Freq 1600-1950M  LFCSP24   188.40
ADF4360-4BCPZ     Synthesizer VCO Out Freq 1450-1750M  LFCSP24   198.90
ADF4360-6BCPZ     Synthesizer VCO Out Freq 1050-1250M  LFCSP24   198.90
ADF4360-8BCPZ     Synthesizer VCO Out Freq 65-400MHz   LFCSP24   198.90
AD9830AST         DDS 50MHz W ON-CHIP 10BIT DAC        LQFP48    609.50
AD9834BRUZ        20mW 3-5.5V 50MHz COMPLETE DDS       TSSOP20   329.80
AD9850BRSZ        COMPLETE DDS SYNTHESIZER 125MHz      SSOP28    799.30
AD9852ASTZ        300 MHz Complete-DDS Synthesizer     LQFP80    956.40
AD9956YCPZ        DDS Based AgileRFT Synthesizer       LFCSP48   1091.40
AD9832BRUZ        DDS 25MHz W ON-CHIP 10BIT DAC        TSSOP16   340.00
AD9859YSVZ        400MSPS 10BIT DAC 1.8V CMOS DDS      TQFP48    680.00
AD9952YSVZ        400MSPS 14-Bit DAC 1.8V DDS COMP-R   TQFP48    1016.60
Если нужно получить мелкую сетку - тогда DDS+PLL, если одну частоту - только PLL (хотя зависит от того, "круглая" ли частота).
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Jan 31 2013, 20:03
lunin
сообщение Feb 1 2013, 04:55
Пользователь №: 55 402
Прямое умножение частоты в 20 раз с основной частоты 5МГц - неразумное решение для современной схемотехники. Используйте, как минимум, схему с ФАПЧ. Для понижения шумов и побочных частот, повышения стабильности, постарайтесь избежать умножения.
Сообщение отредактировал lunin - Feb 1 2013, 05:02
nh4t
сообщение Feb 1 2013, 05:48
Пользователь №: 37 525
Цитата(lexa12 @ Feb 1 2013, 01:17) *
Добрый вечер. Подскажите пожайлуста reference design или относительно несложную схему умножителя частоты для 5 мгц кварца, чтобы получить 100-150 мгц. Но желательно, чтобы элементы в схеме были доступные sm.gif
cделать генератор на 100-150 МНц и застабилизировать его гармоникой кварцевого генератора.
Лучше два каскада - (5 -> 25 )+ (25->100, 150) . два - четыре транзистора BFR91.
Сообщение отредактировал nh4t - Feb 1 2013, 05:59
Proffessor
сообщение Feb 1 2013, 07:15
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Оптимальный вариант - одночиповый с интегрированным VCO ADF4360-8. Только 5MHz надо подавать в виде CMOS-меандра.
VCO
сообщение Feb 1 2013, 07:24
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Совершенно непонятно, что нужно топикстартеру: толи преобразовать 5 МГц в 100 МГц, 125 МГц или 150 МГц, толи сделать синтезатор, перестраиваемый от 100 до 150 МГц. Характеристики синтезатора не ограничиваются лишь МегаГерцами, а тут даже шаг неуказан...
Lmx2315
сообщение Feb 1 2013, 07:28
отэц
Пользователь №: 8 684
обязательно к какому-то определённому кварцу привязываться?
а то вот : https://www.silabs.com/Support%20Documents/...lDocs/si570.pdf
SHA-256
escmar
сообщение Feb 1 2013, 07:41
Из: Мурманск
Пользователь №: 69 307
Если проблемы с доступностью LMX23** и ADF4***, посмотрите TSA5511 и им подобные.
Можно выковырять из RF модуля какого нибудь телевизора.
Там есть бонус в виде нескольких логических выходов, которыми можно управлять по той же шине I2C.
Genadi Zawidowsk...
сообщение Feb 1 2013, 09:36
Нет у топикстартера проблем с доступностью.
Да, TSA5511 тоже продаётся в Меге. Как и LM7001.
Это в 10 минутах ходьбы от метро.
Итис - немного проблемнее... полчаса.
lexa12
сообщение Feb 1 2013, 13:00
Спасибо за ответы. Попробую уточнить вопрос.
Преобразователь частоты планирую использовать для макета, а преобразователь нужен для работы частотомера, т.е. необходимо преобразовать 5 МГц в 160 Мгц или около того.
Так как это планируется, как "proof of concept", желательно чтобы синтезатор был относительно простым и дешевым и не привязываться к каким-то решениям.
А так получится, что например ADF4360 будет "сердцем" устройства, и что-то изменить при рабочем проектировании будет проблематично.
Я подумываю поставить PLL, но мне не попадались VCO в продаже. Пока остановился на ADF4360, но могут быть трудности с ее установкой на плату, ну и с самой платой тоже sm.gif
escmar
сообщение Feb 1 2013, 18:10
Из: Мурманск
ADF4360 штука неплохая, пользовал неоднократно, только 7-ю.
Кроме хлопотной пайки есть ещё необходимость хорошенько отмывать от флюса,
иначе может не запуститься.
LMX2306 менее похотлива, но нужен ГУН, хотя какие тут проблемы...?
TSA5511 примерно то же самое, но есть в DIPовском кузове, проще для макетки.
Кстати, недавно упражнялся с AD9913. Понравилась.
Реально внутренний PLL разгонятся до 600 и более МГц,
хотя тут опорной частоты 5МГц явно не хватит.
И паять её труднее чем ADF4360, впрочем, лазерный утюг в не совсем кривых руках справится.
lexa12
сообщение Feb 1 2013, 20:10
Спасибо за ответ, интересно что за схему вы посоветовали бы в качестве гун на 160 мгц?
vhk
сообщение Feb 2 2013, 18:15
Пользователь №: 27 551
Посмотрите ГУН по ссылке
http://217.34.103.131/pdfs/JTOS-300P+.pdf
escmar
сообщение Feb 2 2013, 20:21
Из: Мурманск
Посмотрите здесь
http://www.cqham.ru/FM2006.htm
Или вот картинки, одна из них моя, только частоты переделать.
Или MAX2606
Сообщение отредактировал escmar - Feb 3 2013, 16:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 15:43
Страница сгенерированна за 0.01615 секунд с 7
