> Состояние незапрограммированной ПЛИС?
dotnot
сообщение Feb 1 2013, 17:57
Пользователь №: 72 074
Здравствуйте! Первый раз работаю с ПЛИС. Приобрел MAX II CPLD EPM570-T144, развел маленькую отладочную плату:
Разводка вроде тоже не сложная:
Спаял, и перед подачей питание решил померять нет ли КЗ между GND и VCC, и обнаружил там сопротивление в 700 Ом. Причем одинаковое если мерять земля+ питание- и наоборот земля- питание+ . Питание подавать боюсь, программатор подключать тем более. Может ли быть такое сопротивление связано с какими-нибудь связями в незапрограммированной плис или где-то коза? Есть ли у кого-то опыт как её выявить? Маленькое расстояние между дорожками насколько я понимаю вызвать 700 Ом не может (или 0 если полностью закорочено или вообще большое).
Плата вышла конечно не очень, но вроде и сложного на ней ни чего нет:
Сообщение отредактировал dotnot - Feb 1 2013, 17:57
gerber
сообщение Feb 1 2013, 19:36
Пользователь №: 68 088
Флюсом каким паяли?
"... часами я мог наблюдать, как люди работают." (М. Горький)
dotnot
сообщение Feb 1 2013, 19:43
Цитата(gerber @ Feb 1 2013, 22:36) *
Флюсом каким паяли?
ЛТИ-120. А что флюс может давать такое сопротивление?
gerber
сообщение Feb 1 2013, 20:14
Ещё как может. ЛТИ-120 не самый подходящий флюс для пайки микросхем. Попробуйте промыть плату спиртом и просушить.
vitalinea
сообщение Feb 1 2013, 21:48
Пользователь №: 7 225
Возможно 700 Ом это сопротивление генератора.
zombi
сообщение Feb 2 2013, 00:12
Пользователь №: 40 106
Померял изделие в котором на 3.3V сидят : две 240 и две 570 в корпусе tqfp100 , генератор тоже V97 , шесть флешей и восемь регистров 74HC.
Звонится в обе стороны по разному 835 и 866 ом.
Пробуйте убирать по одному компоненту.
Может электролиты?
dotnot
сообщение Feb 2 2013, 09:50
Спасибо за ответы! Генератор навряд ли, поскольку пробовал мереть ещё до его запайки, попробую на всякий случай ещё кондеры поснимать ,может и правда что-то пробито. Ну а если нет - буду пробовать шить)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 14:26
