> sim900 опять проблемы
nick888
сообщение Feb 2 2013, 00:21
Пользователь №: 75 458
Долго уже мучаю sim900 и вот новый прикол... в процессе работы от модуля приходит строка +CPIN: NOT READY. После этого модуль непонятно себя ведет, на стандартные команды отвечает ошибкой, бывает теряет сеть, ну и +CPAS: 2. На этом работа останавливается.... Случается это обычно после того как модуль пройдет регистрацию в сети, но бывает и позже после AT+CENG=1,0. Бывает сразу после включения и команды AT. Так же в процессе работы (видимо одновременно с +CPIN: NOT READY) пропадает напряжение на SIM_VDD. Пин кода нет, пробовал билайн и мтс, обе сим-карты новые. Версия прошивки судя по всему 9ая (S2-1040S-Z0912). Плата хорошо пропаяна, то есть плохого контакта быть не может. В чем может быть проблема?
CADiLO
сообщение Feb 2 2013, 05:28
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Смотрите все что касается симок - от качества симдержателя (есть такие где карта в процессе работы от тепла выгибается) до помывки от флюса ножек модуля.
Надеюсь что резисторы и конденсатор на симке правильного номинала, защита припаяна со стороны симки и других ошибок вы не сделали.
ArtemKAD
сообщение Feb 2 2013, 11:35
Пользователь №: 18 364
Или разводка или контакты или ошибка в обвеске Sim-карты...
evghenic
сообщение Feb 2 2013, 16:44
Пользователь №: 75 459
Возможно проблема в вашем блоке питания? У меня sim900 на DroneCell и без 500mA минимум не подключается к сети и может вести себя странно.
nick888
сообщение Feb 2 2013, 19:30
Схему и разводку проверил, ошибок нет. В предыдущей версии платы проблем с этим небыло, а сим подключалась по той же схеме. Может в новой прошивке модуля есть изменения по части подключения сим? Возможно действительно проблема в питании. Модуль у меня питается от аккумулятора 1500mah 5.6wh, на VBAT висит танталовый конденсатор 220мкф 16в и керамический на 100нф. Первая команда отправляется модулю после того как на STATUS появляется единица
Сообщение отредактировал nick888 - Feb 2 2013, 19:31
Aner
сообщение Feb 2 2013, 20:21
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Какой ESR у вашего тантала 220мкф 16в? Какое напряжение VBAT? Заряжен ли аккомулятор?
ArtemKAD
сообщение Feb 2 2013, 20:22
У Вас отключение во время работы. Какя уж там прошивка. Крайне похоже на воздействие помехи от своего-же передатчика или помеха по массе(перекрестное протекание силового тока через нулевой провод карточки) если отдельной земли для питания карточки от модуля не провели.
nick888
сообщение Feb 2 2013, 23:33
ESR точно не известен, померить нечем. напряжение 3,9В в среднем, аккумулятор заряжен.
Мало что понял sm.gif как от этого избавиться? В прошлой версии платы разводка была такая же и сим была подключена к общей земле, но таких проблем не возникало
nick888
сообщение Feb 3 2013, 00:46
ArtemKAD, вы были правы. Это наводки от собственного передатчика. Снял антенну (у меня провод 8см с коннектором на плату) и все заработало. Остался один вопрос. как сделать так чтобы снизить наводки до минимума? просто расположить коннектор и сим подальше друг от друга или есть возможно решить проблему не заказывая новые платы?
Aner
сообщение Feb 3 2013, 11:46
Из: СПБ
QUOTE (nick888 @ Feb 3 2013, 03:46) *
Нужно правильно делать разводку платы, всего-то. Многие выкладывают, что-то можно видеть и тогда советовать. А так в темную, только ссылки на официальные рекомендации по разводке.
ArtemKAD
сообщение Feb 3 2013, 13:21
В радиочасти "таких же" не бывает. А создание общего для всей платы земляного полигона это вообще - надежда на "авось пронесет". Да, цифровая техника из-за дискретности порогов до некоторых пор много ошибок прощает. Но чем ниже пороги (к примеру вместо 3,3В карточки используется 1,8В), тем прощает меньше.
Как по мне, надо разводку делать так, что-бы эти наводки не влияли на работу системы. Начни к примеру с выбрасывания всех "лишних" элементов - резисторы R4-6 поставь нулевые, и выкинь С1. Как изменится работа?
ЗЫ. А по большому счету надо править разводку. С последствиями вслепую крайне сложно бороться.
nick888
сообщение Feb 3 2013, 13:48
Убрал R4-6,C1 и модуль стал держать связь на пару 5-10 секунд дольше, но в целом тоже самое. проблема решилась так: вместо провода 8см поставил провод-переходник к антенне от вайфай роутера)) работает отлично
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 14:41
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
