2 страниц V  < 1 2
> Расчет ЧРУ
cyro
сообщение Jan 31 2013, 09:06
Сообщение #16
Из: Chelyabinsk
Пользователь №: 74 783
Цитата(ledum @ Jan 31 2013, 12:39) *
Не уверен, что это правильно при 5 кВт.
Да, Вы правы... надо переделать, попутно ищу разъёмы на это чудо до 10 кВт
cyro
сообщение Feb 4 2013, 05:23
Сообщение #17
Из: Chelyabinsk
Может подскажет кто-нибудь: есть медная шинка 2 на 10 мм... какие формулы применить для расчета длины намотки для катушек вышеназванной индуктивности http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1133045
и для медной трубки d=8 мм, толщиной 2 мм. просто укажите где конкретно это описано. искал в Мейнке и Гундлахе... но там про шинку и трубку ни слова...
iDiode
сообщение Feb 4 2013, 06:23
Сообщение #18
Пользователь №: 58 360
Цитата(cyro @ Feb 4 2013, 09:23) *
и для медной трубки d=8 мм, толщиной 2 мм ...
Сдается, что при вашей мощности по трубочкам придется пропускать водичку для охлаждения. Не шучу.
cyro
сообщение Feb 4 2013, 06:36
Сообщение #19
Из: Chelyabinsk
ну да, мощности не маленькие.. крутить шинкой предполагалось изначально, но для сравнения взяли еще трубу
Сообщение отредактировал cyro - Feb 4 2013, 08:50
felix2
сообщение Feb 4 2013, 09:30
Сообщение #20
Пользователь №: 6 906
Вы, самое главное, правильно рассчитайте минимально допустимый диаметр катушки и расстояние между витками, исходя из максимального тока и напряжения.
В частности, минимальный диаметр провда катушки выбирается из соотношения
d=I*(f)^.25/175/sqrt(dt),
где I- ток в А
d -диаметр провода в см
f- частота в Гц
dt - увеличение температуры относительно окружающей среды в градусах.
Зазор между витками можно принять по воздуху порядка 2-3 кВ/см, с запасом.
cyro
сообщение Feb 5 2013, 03:37
Сообщение #21
Из: Chelyabinsk
А не могли бы Вы указать первоисточник?
Кстати, в соответствии с данной формулой, чем больше меняется температура окружающей среды, тем меньше диаметр... может есть какие-то условия?
Сообщение отредактировал cyro - Feb 5 2013, 10:39
cyro
сообщение Feb 5 2013, 10:42
Сообщение #22
Из: Chelyabinsk
как вариант посчитал следующее:
felix2
сообщение Feb 5 2013, 11:25
Сообщение #23
Первоисточник заслуживает доверия, проверено. Естественно, чем больше температура окружающей среды, тем сильнее греется провод при заданном dt. А условия сами задайте. К примеру, температура воздуха 20гр., вы не хотите, чтобы провод нагрелся на выше 100 гр. Отсюда dt=80гр.
А варианты на длинных линиях на этих частотах, ИМХО, не айс.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 13:26
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
