3 страниц V  < 1 2 3
> Написание Файловой Системы, С использованием ООП
haker_fox
сообщение Feb 4 2013, 03:14
Сообщение #31
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Кстати, очень полезный сайт.
Я MBR по wikipedia полдня раскапывал, пока не набрел на него, и сюда
Кстати, как я понимаю, иметь более, чем 4 партиции на диске - экслюзив? Я рассматриваю в MBR по умолчанию 4 вхождения.
Выбор.
XVR
сообщение Feb 4 2013, 08:16
Сообщение #32
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Primary - не более 4х (реально бывает вообще одна), а вот Extended - гораздо больше. И что самое противное - они действительно есть (и много) rolleyes.gif
Так что читайте дальше ...
haker_fox
сообщение Feb 4 2013, 13:38
Сообщение #33
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (XVR @ Feb 4 2013, 17:16) *
Ага, точно! Но для флешек и MMC/SD-карт мне кажется, что это уже черезчур... Многие флешки вообще одну партицию имеют, вернее я еще не разу не видел больше одной... А на винты я и не замахиваюсь. Хотя, учитывая, что алгоритм более-менее простой по отлавливанию расширенных партиций, то можно и включить.
Не подскажете инструмент по созданию образов в разных ФС (FAT12, FAT16 и FAT32)? sm.gif Я тестирую все на компьютере. Сейчас работаю с образом реальной SD-карты, полученным WinHEX'ом.
Но хотелосьбы из произвольных "папок" на компьютере создавать тестовые образы (с разным типом ФС), чтобы натравливая на них тестовую программку, откатать драйвер ФС?
Хотя, похоже, такой проги нет... Одно дело получить образ с диска, другое дело все это создавать...
Все-таки проще накачать образов из сети, их полно. И играться с ними, читая их своим драйвером...
Выбор.
aaarrr
сообщение Feb 4 2013, 13:41
Сообщение #34
Пользователь №: 1 448
Так работайте с реальным диском, а не образом. Заодно сможете пользоваться нормальным инструментарием для форматирования/проверки.
haker_fox
сообщение Feb 5 2013, 00:18
Сообщение #35
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (aaarrr @ Feb 4 2013, 21:41) *
Так я драйвер-то на компьютере обкатываю, а windows не позволяет к секторам диска обращаться...
Выбор.
haker_fox
сообщение Feb 5 2013, 00:20
Сообщение #36
Познающий...
Из: г. Иркутск
Выбор.
aaarrr
сообщение Feb 5 2013, 06:33
Сообщение #37
Под администраторскими правами очень даже позволяет:
int dbg_read(unsigned int sec, unsigned char *buff)
    FILE *f = fopen("\\\\.\\PHYSICALDRIVE0", "r");
    if(f)
        fseek(f, sec * 512, SEEK_SET);
        fread(buff, 1, 512, f);
        fclose(f);
        return 0;
    return -1;
yuri_d
сообщение Feb 5 2013, 10:55
Сообщение #38
Из: МО, Мытищи
Пользователь №: 2 274
mkdosfs он же mkfs.msdos он же mkfs.vfat
Но это не Windows, а Linux
haker_fox
сообщение Feb 5 2013, 15:02
Сообщение #39
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (yuri_d @ Feb 5 2013, 19:55) *
Выбор.
AlexandrY
сообщение Feb 6 2013, 20:55
Сообщение #40
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(kosyak© @ Jan 27 2013, 12:26) *
А какие есть альтернативы? Другие виды памяти? Другие файловые систем?
С недавнего времени стала доступна файловая система Nucleus SAFE от Mentor Graphics.
На NAND c совместно с uC имеющими контроль по Reed-Solomon это вполне надежное решение.
haker_fox
сообщение Feb 8 2013, 01:15
Сообщение #41
Познающий...
Из: г. Иркутск
Так и не могу решить, что делать с двумя копиями ФАТ. При записи понятно, нужно обе модифицировать. А при чтении следует смотреть в две сразу, и сравнивать, или чихнуть? sm.gif
Выбор.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 11:38
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
