> Ёмкостный сенсор, работает только с землёй от компьютера
nexx
сообщение Feb 5 2013, 07:13
Пользователь №: 8 840
Здравствуйте.
Собрал на макетке ёмкостный сенсор по такому принципу. Контроллер ATMega 8а, питание +5V от телефонной зарядки через стабилизатор 7805, один сенсор на ADC0, опорное Vcc, 0.1мкф на землю есть ...програматор AVRISP2 и UARTtoUSB для отладки. Работает отлично, чуствительность на руку милиметров 100, всё хорошо. Отключил програматор и UART - всё заглохло. Непонял. Подключаю UART - работает, отключаю - нет. Подключаю програматор - работает. Методом тыка понял, что достаточно подключить землю от UART или ISP чтоб стабильно работало. Осцилографа нету.
Интересует вопрос, что даёт земля от компа? Где-то помню встречалась проблема а точнее стабильная работа при подключении земли осцилографа, но не могу найти...
Как с этим бороться или это глюк 8-ой меги?
Tanya
сообщение Feb 5 2013, 08:09
Пользователь №: 12 883
Пробник сети с неоновой лампочкой видели? Если руку убрать - не работает.
На Вас наводится сетевая наводка. Если на платку наводится такая же, то не работает. Если платку подсоединить к другому большому (емкость пропорциональна линейному размеру проводящего предмета), то будет работать, что Вы и наблюдаете.
nexx
сообщение Feb 5 2013, 08:24
Думаю сделать сенсорный выключатель для светодиодного освещения.
Получается если контроллер запитать от "большого" блока питания лент (12V 150W помоему) будет работать?
STAR_IK
сообщение Feb 5 2013, 08:33
Из: Омск
Пользователь №: 47 461
Попробуйте одним пальцем прикоснуться к минусу схемы, а другим по нажимать. В этом случае ваш палец будет выступать второй обкладкой конденсатора, которая не просто в воздухе болтается, а имеет электрический контакт с минусом питания схемы. Тогда и заряд на такой конденсатор должен пойти.
nexx
сообщение Feb 5 2013, 08:52
Вечером попробую пальцем "заземлится",вроде что-то вчера проскакивало такое: ставил электролит на питание и когда его держал рукой немного лучше работало.
Попробую также подключить устройство к большому блоку питания (что впринципе меня устроит если заработает) он "такой же" как ATX в компьютере.
Я думал проблему можно решить дополнительными ёмкостями или индуктивностями.
STAR_IK
сообщение Feb 5 2013, 09:13
Из: Омск
Если это сработает, то можно попробовать сенсор сделать не в виде одиночного круга, а в виде круга внутри кольца, при этом кольцо заземлить. Тогда это будет эквивалентно последовательному включению конденсатора "кольцо - палец" и "палец - сенсор" и по идее это должно избавить от привязке к земле. Ну а если не будет работать, тогда тут не нужен вовсе механизм заряда, достаточно только снимать наводки с тела, как указывалось ранее.
nexx
сообщение Feb 5 2013, 16:32
Попробовал - сработало.
Если одной рукой держать землю устройства, а другой касаться сенсора, то всё работает как положено.
Если подключить устройство к "большому" БП тоже всё отлично.
Раньше пытался сделать сенсор по методу QMatrix, вытравил 4 кнопки такого вида. Метод до конца не осилил, а кнопки остались. Счас подключил внутренний контакт этой кнопки к контроллеру, а внешний к земле, поправил настройки - заработало.
Я думаю сенсор оставить как есть, отлаживать по usart, а устройство потом будет работать от большого БП.
Вообщем я понял в чём проблема, всем спасибо за помощь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 21:30
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
