> Не получаются варианты сборочного., Схема и БОМ без проблем
bsp
сообщение Feb 5 2013, 07:27
Пользователь №: 8 013
AD - build 24817. Пытаюсь сделать варианты сборки печатной платы. Схема и BOM получаются без проблем, на сборочном упорно не показывает зачеркивание на неустанавливаемых элементах ( вообще никак не отображает вариант исполнения ). Перебрал все три способа реализации вариантов исполнения - одно и то-же. Внимательно перечитал Altium Wiki, вроде все делаю, как сказано. Куда смотреть, что делать, просьба подсказать.
KSN
сообщение Feb 5 2013, 07:32
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 304
Project->Variants->Drawing Style - Убедитесь, что выбрано перечеркивание компонентов.
Окно Projects->Settings->Output Job Files->Assembly Outputs - убедитесь, что выбран необходимый вариант.
bsp
сообщение Feb 5 2013, 07:38
Проделал неоднократно. Все выбрано как описано в Wiki.
KSN
сообщение Feb 5 2013, 09:10
Из: Новосибирск
Если можно, выложите проект.
bsp
сообщение Feb 5 2013, 09:26
К сожалению, выкладывать проект я не в праве. Хоть и не представляет он из себя ничего значительного, но вот так получается.
DeNi
сообщение Feb 5 2013, 09:34
Пользователь №: 21 459
Если не отображается в схематике, откомпилируйте проект, в низу появится вкладка, рядом с вкладкой Editor, на ней будут перечеркнуты не установленные компонетны. Если при выводе на печать из PCB, сделайте перечеркивание черным цветом, цветные иногда не печатает.
Владимир
сообщение Feb 5 2013, 09:37
Пользователь №: 3 671
А вы указали, что сборка для варианта, а не для общего варианта?
bsp
сообщение Feb 5 2013, 10:30
Все я вроде указал. Для продвижения вперед сделал микропроект с двумя резисторами. В микропроекте все замечательно получается.
Различий в настройках между проектами пока не нашел, но еще буду сравнивать.
Насчет невидимости зачеркивания желтым - попробова поменять на темные цвета - не помогло.
KSN
сообщение Feb 5 2013, 10:45
Из: Новосибирск
Проверьте связи Schematic and PCB. Projects->component links (в режиме редактирования платы)
bsp
сообщение Feb 5 2013, 11:12
Связи тоже проверял
bsp
сообщение Feb 5 2013, 17:42
Вот спасибо KSN! Я только думал, что проверил связи Schematic and PCB, а на самом деле и нет.
После того, как обновил эти связи, все получилось.
Большое спасибо всем за помощь!
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 01:21
Страница сгенерированна за 0.01452 секунд с 7
