> Ошибки при загрузке (IAR ARM 6.30 + STM32), Вдруг начал выдавать ошибки при проверке загруженного кода
AndyBig
сообщение Feb 1 2013, 07:55
Иногдящий
Пользователь №: 2 931
Совершенно непонятная ошибка. После очередного изменения исходников дебаггер вдруг начал при проверке залитого кода ругаться на ошибки:
Fri Feb 01, 2013 11:45:24: Warning:
Verify error at address 0x0801A080, target byte: 0xA5, byte in file: 0x15
Verify error at address 0x0801A081, target byte: 0x02, byte in file: 0xFC
Таких ошибок ровно 15 штук. Первая ошибка всегда указывает на адрес начала ROM + 0x1080
Погрешил на кристалл, взял другой, ситуация никак не изменилась. Пробовал уменьшать частоту SWD, тоже безрезультатно.
Изменил в файле .icf адрес начала ROM, ничего не поменялось кроме адресов ошибок - они так же сместились, опять начинаясь с +0x1080 от начала ROM.
Единственное изменение дает замена в файле FlashSTM32F10xxD.flash загрузчика с FlashSTM32F10xxxRAM48K.out на FlashSTM32F10xxxRAM64K.out - количество ошибок уменьшается с 15 до 7.
Никто с таким не сталкивался? Уже и не знаю куда рыть...
AndyBig
сообщение Feb 1 2013, 10:41
Иногдящий
Присина оказалась в DMA, по которому у меня считываются результаты измерений двух каналов АЦП. Судя по всему DMA продолжал молотить даже после сброса контроллера и портил флэшлоадеру память.
Прописал свой скрипт, отключающий DMA и все наладилось.
ut1wpr
сообщение Feb 2 2013, 19:12
Пользователь №: 6 150
Впервые слышу, чтобы периферия МК по сбросу не сбрасывалась в power-on state. Может, кто-то еще этот феномен встречал?
По каким признакам вы сделали этот вывод?
Сергей Борщ
сообщение Feb 2 2013, 20:00
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (ut1wpr @ Feb 2 2013, 21:12) *
Сбрасывается. А после отпускания сброса запускается пользовательская программа, которая успевает запустить DMA еще до того, как отладчик перехватит управление и остановит ее. Сталкивался с точно таким же поведением, хотя работал не с IAR, а с OpenOCD. Победил, добавв в скрипт отладчика команды остановки всех каналов DMA и запрет прерываний перед загрузкой прошивки.
ut1wpr
сообщение Feb 5 2013, 14:35
Дык это же совсем иное дело. Все понятно и логично. Все-таки сбрасывается. Но ведь это жуть! Останавливаться на точке входа в main, успев перед этим "втихую" нахулиганить. Вот и верь им после этого.
wmakc
сообщение Apr 26 2014, 05:10
Пользователь №: 55 768
Не подскажете, а какой вы скрипт использовали? У меня вроде бы похожая проблема.
Belikov_lp
сообщение May 18 2014, 03:40
Пользователь №: 80 948
Подскажите пожалуйста, не могу откомпелировать проект, перенесённый в другую область памяти на компе. начинает выдавать кучу ошибок. Может место дислокации библиотек поменялось?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 01:07
Страница сгенерированна за 0.02176 секунд с 7
