Closed TopicStart new topic
> Вычисление LLR в MATLAB, вычисление дисперсии канала и квантование метрик
Ivan55
сообщение Feb 6 2013, 09:49
Пользователь №: 69 640
Всем привет!
Написал в MATLAB декодер Витерби, т.е. имеется сверточный кодер КАМ модулятор, канал AWGN, КАМ демодулятор и декодер Витерби
Захотел сделать декодер с мягкими решениями и тут возникли вопросы
1. Как правильно посчитать дисперсию канала с КАМ демодулятора(т.к. она необходима для вычисления LLR)?
2. В зависимости от дисперсии канала LLR изменяется в каком то диапазоне(т.к. в вычислении LLR дисперсия стоит в знаменателе), как ее правильно нормировать чтоб диапазон который надо отквантовать не плавал, чтобы потом отквантовать?
mesat88
сообщение Feb 6 2013, 10:31
Пользователь №: 59 832
В матлабе есть модель "LLR vs. Hard Decision Demodulation" - где именно такая система как у Вас и можете посмотреть как реализовано задание уровня шума, для блока "КАМ демодулятор" при вычислении мягких решений.
Сообщение отредактировал mesat88 - Feb 6 2013, 10:34
Serg76
сообщение Feb 6 2013, 10:41
Пользователь №: 26 775
посмотрите в этой ветке, там есть дока от AHA http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1044559
Ivan55
сообщение Feb 6 2013, 10:49
Спасибо за помощь) Но там подают на декодер не квантованые метрики и декодер их сам обрабатывает. А мне необходимо их отквантовать и подсунуть в декодер с параметро 'soft'
Спасибо) Читал уже, но там та же беда вычисленные LLR будут прыгать в зависимости от дисперсии, в каком деапазоне их квантовать? от -10 до 10? или от -100 до 100?
Сообщение отредактировал Ivan55 - Feb 6 2013, 10:49
Serg76
сообщение Feb 6 2013, 11:00
п. 4.2.4 про нормализацию LLR
petrov
сообщение Feb 6 2013, 11:13
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Цитата(Ivan55 @ Feb 6 2013, 13:49) *
Всем привет!
Если сигнал/(шум+помеха) для всех символов в пределах блока кода(глубины декодирования) примерно одинаковый, то нет смысла учитывать это в LLR, просто АРУ и фиксированный квантователь.
Ivan55
сообщение Feb 6 2013, 11:30
Цитата(petrov @ Feb 6 2013, 14:13) *
Если сигнал/(шум+помеха) для всех символов в пределах блока кода(глубины декодирования) примерно одинаковый...
А если ОСШ изменяется? Если ОСШ не менялось(приблизительно не менялось), то и АРУ не надо, просто берем фиксированный диапазон и квантуем
petrov
сообщение Feb 6 2013, 11:41
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Интересно поглядеть на приёмник без АРУ, как решения то вообще принимать?
Serg76
сообщение Feb 6 2013, 11:55
Можно и через АРУ, только его надо поставить после блока расщепителя, т.е. уже после рассчитанных LLR.
petrov
сообщение Feb 6 2013, 12:01
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Вот как считать LLR для QAM без АРУ?
Serg76
сообщение Feb 6 2013, 13:09
Мы, наверное, о разных АРУ говорим. Есть АРУ демодулятора, которое приводит значения символов к эталонным значениям для принятия решения, его никто не отменяет, оно остается по-любому. В демеппере (расщепитель LLR) из-за изменения С/Ш выходные значения LLR могут принимать значения в очень широком диапазоне, поэтому здесь тоже можно поставить блок АРУ для выравнивания амплитуды LLR перед квантованием.
Ivan55
сообщение Feb 6 2013, 16:29
А есть у кого нить пример АРУ на MATLAB?
petrov
сообщение Feb 6 2013, 17:45
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=23652
Ivan55
сообщение Feb 7 2013, 02:59
Спасибо) почитал, но только не совсем понял cd это коэффициент нормализации, который оказывается равен коэффициенту нормализации созвездия. Может я че то не правильно понимаю, но что делать с LLR и cd?
Serg76
сообщение Feb 7 2013, 07:59
Да, это к-нт нормализации, выбирается из геометрии сигнального созвездия. На этот к-нт нормируются LLR после их соответствующего расчета, методика из предыдущего документа.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 14:05
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
