> SIM900 - скорость UART ?
olegtambov
сообщение Feb 6 2013, 03:56
Пользователь №: 75 302
Попался мне в руки GPRS Shield на SIM900 .
C терминалом PuTTy работает отлично но только на скорости 9600.
По документам скорость изначально должна быть 19200 , ну я брал его БУ - может и менял уже предыдущий хозяин .
Так вот - с терминалом работает на ура , а подключаю к мега8 , в программе ставлю скорость 9600 и не работает .
Подключаю к мега8 терминал - команды проходят разборчиво только если в терминале поставить скорость 1200 (в мега8 9600) - почему так ?
Команда изменения скорости в sim900 : AT+IPR - а в какой момент ее отправлять если связи изначально нет ?
Master of Nature
сообщение Feb 6 2013, 04:31
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Проверяйте программу для меги. Возможно неправильно установлен коэффициент деления или настройки тактирующего генератора контроллера.
Этой командой можно сделать предварительную настройку скорости интерфейса с сохранением настроек.
AT+IPR? - запрос текущей настройки
AT+IPR=0 - отключить предварительную настройку скорости, скорость будет определяться автоматически по первому символу A или по двум символам AT
автоматическая настройка плохо срабатывает для скорости 1200.
AT+IPR=9600 - настроить скорость 9600. Обратите внимание, что при изменении скорости, скорость терминала надо также перестроить, иначе модем перестанет вас слышать.
AT&W - сохранить все настройки
Для проверки - снимите и повторно подайте питание на модем.
PS: всё это относится не столько к SIM900, сколько ко всем модемам в принципе.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Romashki
сообщение Feb 6 2013, 06:44
Пользователь №: 61 419
А лучше с терминала (если через него есть связь), сделать AT&F0 (возврат к заводским установкам) и проинициализировать модуль под Ваши требования.
alexdos
сообщение Feb 6 2013, 07:29
Из: Херсон
Пользователь №: 38 856
Ну и как вариант проверить, в конце мега передаёт символ '\r' ? а то многие терминалы автоматом его формируют, а при переходе на процессор многие про него "забывают".
olegtambov
сообщение Feb 7 2013, 05:28
Да , спасибо , оказалась проблема в коэффициэнте деления в МК .
Плюс еще пришлось отключить эхо команд .
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 02:11
Страница сгенерированна за 0.02312 секунд с 7
