> источник тока
rusel830
сообщение Feb 5 2013, 18:25
Пользователь №: 75 505
как погасить электрические затухающие колебания,возникающие в цепи с выходом на коаксиальный кабель, при открытии полевого транзистора?
MM_Andrey
сообщение Feb 5 2013, 18:59
Из: Россия, г. Великий Новгород
Пользователь №: 21 985
Согласовать выходное сопротивление транзистора с волновым сопротивлением кабеля. Например последовательным резистором.
rusel830
сообщение Feb 6 2013, 04:02
Спасибо. конкретизация) :как погасить электрические затухающие колебания,возникающие в цепи с выходом на коаксиальный кабель, при открытии полевого транзистора? Цепь состоит из последовательно соединённых компонентов: источник, управляющий транзистор, кабель и нагрузка 20мОм.На выходе необходимо получить ток прямоугольной формы с длительностью 10мкс - 100мкс, амплитудой 50А и с малым временем нарастания фронта сигнала до 4мкс. Какой фильтр надо собрать, чтобы он не влиял на нарастание фронта сигнала и при этом гасил (фильтровал) "звон" транзистора при открытии?
сообщение Feb 6 2013, 04:58
Пользователь №: 45 710
Исходя из названия, схема должна состоять из источника тока и ключа. До тех пор, пока она состоит из "источника" и "управляющего транзистора", будут колебания, влияния, и т.п.
SSerge
сообщение Feb 6 2013, 04:59
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
У Вас к концу кабеля подключена нагрузка 20 миллиОм?
Тогда для согласования нужен кабель с волновым сопротивлением 20 мОм. sm.gif
Russia est omnis divisa in partes octo.
Guest_TSerg_*
сообщение Feb 6 2013, 05:38
Guests
Начните с этого:
Для сигнала или системы должен выполняться принцип неопределенности: dT * dF > 1/pi
dT - длительность сигнала или импульсного отклика системы;
dF - ширина спектра сигнала или полоса пропускания системы;
Сигнал полнометрически может быть восстановлен с допустимой погрешность на конце кабеля методом частотных искажений на входе и восстановления на выходе, если:
- эффективная ширина спектра импульса не превышает эффективной ширины спектра кабеля;
- длительность фронтов сигнала не менее длительности импульсного отклика кабеля;
Tanya
сообщение Feb 6 2013, 07:08
Пользователь №: 12 883
Если вы можете получить нужный сигнал без кабеля на той же нагрузке (или ее имитаторе), то тогда нужно ее подсоединять соответствующим кабелем - с волновым сопротивлением 20 миллиом. Такой кабель сделать трудно.
Но к этому можно стремиться. Какая у Вас длина кабеля? И что собой представляет нагрузка?
rusel830
сообщение Feb 6 2013, 10:24
Кабель РК50, Длина 5м
нагрузка 20миллиОм - датчик
сообщение Feb 6 2013, 10:33
Пользователь №: 11 287
Автор! Две Ваши темы соединил. Обращаю Ваше внимание на то, что создание нескольких тем одного содержания (кросспост) запрещено правилами.
Кроме того, не уместнее ли было бы обсуждать этот вопрос в разделе аналоговой техники?
rusel830
сообщение Feb 6 2013, 10:38
если вы можете, то переведите эту тему в раздел аналоговой техники
Tanya
сообщение Feb 6 2013, 10:50
А какая у датчика индуктивность?
сообщение Feb 6 2013, 15:51
Переместил.
Dmitry_Ternovsky
сообщение Feb 7 2013, 00:30
Из: Saint-Peterburg
Пользователь №: 52 105
хм...При такой маленькой нагрузке от звона Вам не избавиться.
Также обратите внимание на соотношения L/R...постоянную времени для тока в цепи содержащей резистор и индуктивность
Это значит что ток у вас достигнет своего номинального значения через 5 постоянных времени...
Качество - главный критерий.
Guest_TSerg_*
сообщение Feb 7 2013, 06:42
Guests
1. Паралельное соединение N одинаковых отрезков кабеля Zn = Z1 / N
2. Согласующий трансформатор с оговорками.
Tanya
сообщение Feb 7 2013, 08:45
2500 кусков 50-омного кабеля получается. Если по 5 метров, то надо купить 12.5 километров кабеля.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 08:05
Страница сгенерированна за 0.01613 секунд с 7
