> на сколько хватит аккумулятора, вопрос уточнение
addi
сообщение Feb 7 2013, 09:57
Пользователь №: 19 422
Здравствуйте
Пожалуйста подкорректируейте меня, если кто знает о чем речь.
Есть 6В аккумулятор на 7Ач, и 5В устройство которое в разных режимах потребляет до 500мА и до 1А
Получается что в первом режиме аккумулятора хватит на 14 часов, а во втором на 7?????
Сообщение отредактировал addi - Feb 7 2013, 09:58
MrYuran
сообщение Feb 7 2013, 10:11
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Если стабилизатор импульсный, то и на подольше может хватить.
А в целом - да, так.
addi
сообщение Feb 7 2013, 10:22
kovigor
сообщение Feb 7 2013, 10:28
Пользователь №: 56 295
Цитата(addi @ Feb 7 2013, 13:22) *
Только помните, что емкость аккумулятора зависит от температуры, причем весьма сильно. Кроме того, чем "старше" аккумулятор, тем его емкость меньше. А еще советую посмотреть кривые разряда для вашего аккумулятора на сайте производителя. Например:
http://www.panasonic.com/industrial/includ..._LC-R061R3P.pdf
А вот еще:
http://www.panasonic.com/industrial/includ...LA_Overview.pdf
http://www.panasonic.com/industrial/includ...ForHandling.pdf
Эти ссылки взяты отсюда:
http://www.panasonic.com/industrial/batter...-acid-vrla.aspx
denyslb
сообщение Feb 14 2013, 21:54
Из: Lebanon, Beirut
Пользователь №: 57 093
Я думаю еще забыли такой момент, что аккумуляторы отдают указанную емкость при определенном токе разряда. Емкость обычно указывается с расчетом на 20-и часовую нагрузку.
Т.е. в случае 7Ah = C/20 = 0.35А
Если ток разряда будет 1A(С/7), то емкость упадет, и время составит около 4.5-6 часов(точно нужно считать), а не 7-и. Соответственно и для 500ма время разряда будет чуть меньше.
Судя по этому графику: http://corrosion-doctors.org/Batteries/nominal.htm
Microwatt
сообщение Feb 15 2013, 13:23
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Угу, время лукаво дают для 20-часового разряда. Реально в резиме 2-3часового разряда 7Ач батарея отдает 5.5-6Ач.
andrey74
сообщение Feb 22 2013, 08:54
Пользователь №: 62 953
Чтобы не плодить тем, прошу совет. , есть одна микросхема, которая опять же переключает нагрузку, но подскажите, пожалуйста, если идет работа от баттареи (см.картинку), то каким образом она через р-канальный полевик может подключаться в нагрузку, если он проводит то со знаком минус от стока к истоку (а на стоке у нас плюсовая клемма батареи).
и второй вопрос. на второй картинке стоят два встречных полевика, они вообще как работают?
SSerge
сообщение Feb 23 2013, 09:54
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Полевик, будучи открыт, прекрасно проводит ток в обе стороны.
Russia est omnis divisa in partes octo.
сообщение Feb 23 2013, 10:36
Пользователь №: 11 287
addi! В сотый раз прошу (кажется уже ко всем обращался лично): не давайте темам бессмысленных названий! Это только замусоривает форум.
Ну, что это за тема с названием "вопрос уточнение"?! cranky.gif Ни догадаться, о чём она, ни найти поиском впоследствии невозможно.
Исправил.
addi
сообщение Feb 26 2013, 10:12
Исправил.
принято, спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 07:06
Страница сгенерированна за 0.03123 секунд с 7
