Посоветуйте по изучению USB, каким путём лучше идти |
Feb 7 2013, 09:18
Пользователь №: 67 593
Итак, за сутки неплохо продвинулся вперед, детально изучил дескрипторы и вообще что к чему. Многие вопросы отпали сами собой. Вот, наваял файлик с дескрипторами будущего девайса. Всего 4 рабочих эндпоинта. Остались вопросы по-мелочи: обязательно ли делать строковые дескрипторы и правильно ли я инициализировал порядок работы vendor specific? Никак не могу найти где прочитать про interface protocol, он ведь тоже определен для классов? Код typedef unsigned char BYTE;
const BYTE DEVICE_DESCRIPTOR [] = { 0x12, //0 0-17 (18) размер в байтах 0x01, //1 дескриптор устр-ва 0x02, 0x00, //2 USB 2.0 0x00, //4 см. дескриптор интерфеса 0x00, //5 см. дескриптор интерфеса 0x00, //6 см. дескриптор интерфеса 0x20, //7 размер EP 0 32 байта 0x12, 0xab, //8 VID с потолка 0x00, 0x01, //10 PID с потолка 0x00, 0x01, //12 Version 1.0 0x00, //14 нет 0x00, //15 нет 0x00, //16 нет 0x01 //17 1 конф-ия };
const BYTE CONFIG_DESCRIPTOR [] = { 0x09, // 9 байт 0x02, // дескр-р конф-ии 0x00,0x2e, // всего байт возвращает - 4x7 (EP) + 2x9 = 46 0x01, // 1 интерфес 0x01, // "1" 0x00, // нет 0xc0, // self-powered 0x96 // 300mA };
const BYTE INTERFACE_DESCRIPTOR [] = { 0x09, // 9 байт 0x04, // дескр-р инт-са 0x00, // интерфес "0" 0x00, // альт. интерфейс "0" 0x04, // 4 ендпоинта: EP1 DIN interrupt, EP1 DOUT interrupt, EP2 DOUT interrupt, EP2 DIN control 0xff, // vendor specific class 0x01, // subclass "1" 0xff, // vendor specific protocol 0x00 // нет };
const BYTE ENDPOINT1_IN_DESCRIPTOR [] = { 0x07, // 7 байт 0x05, // дескр-р ендпоинта 0x81, // EP1 IN, основный данные 0x03, // interrupt 0x00, 0x40, // размер 64 байта 0x64 // каждые 100 мс };
const BYTE ENDPOINT1_OUT_DESCRIPTOR [] = { 0x07, // 7 байт 0x05, // дескр-р ендпоинта 0x01, // EP1 OUT, запись данных в ус-во 0x03, // interrupt 0x00, 0x40, // размер 64 байта 0x64 // каждые 100 мс };
const BYTE ENDPOINT2_IN_DESCRIPTOR [] = { 0x07, // 7 байт 0x05, // дескр-р ендпоинта 0x82, // EP2 IN, прочие данные 0x03, // interrupt 0x00, 0x40, // размер 64 байта 0x64 // каждые 100 мс }; const BYTE ENDPOINT2_OUT_DESCRIPTOR [] = { 0x07, // 7 байт 0x05, // дескр-р ендпоинта 0x02, // EP2 OUT, команды 0x00, // control type 0x00, 0x40, // размер 64 байта 0x32 // каждые 40 мс }; Нижайше прошу кинуть помидором в то место, где я накосячил
Feb 7 2013, 10:32
Пользователь №: 20 514
Все в первоисточнике: http://www.usb.org/developers/docs/usb_20_110512.zipКод const BYTE DEVICE_DESCRIPTOR [] = { 0x12, //0 0-17 (18) размер в байтах 0x01, //1 дескриптор устр-ва 0x00, 0x02, //2 USB 2.0 <<<<<<<<<<<<<<<< (LSB,MSB) 0x00, //4 см. дескриптор интерфеса 0x00, //5 см. дескриптор интерфеса 0x00, //6 см. дескриптор интерфеса 0x20, //7 размер EP 0 32 байта 0x12, 0xab, //8 VID с потолка 0x00, 0x01, //10 PID с потолка 0x00, 0x01, //12 Version 1.0 0x00, //14 нет 0x00, //15 нет 0x00, //16 нет 0x01 //17 1 конф-ия };
const BYTE CONFIG_DESCRIPTOR [] = { 0x09, // 9 байт 0x02, // дескр-р конф-ии 0x00,0x2e, // всего байт возвращает - 4x7 (EP) + 2x9 = 46 <<<<<< Я бы от sizeof() плясал, чтобы потом не бегать, особенно со строковыми дескрипторами 0x01, // 1 интерфес 0x01, // "1" 0x00, // нет 0xc0, // self-powered 0x96 // 300mA };
const BYTE ENDPOINT1_OUT_DESCRIPTOR [] = { 0x07, // 7 байт 0x05, // дескр-р ендпоинта 0x01, // EP1 OUT, запись данных в ус-во 0x03, // interrupt 0x40, 0x00, // размер 64 байта <<<<<<<<<<<<<<<< (LSB,MSB) 0x64 // каждые 100 мс }; это так, навскидку
Feb 12 2013, 13:40
Да простят меня гуру да не кинут в меня тапками своими... Вобщем пока на новую платку с LPC раскошеливаться нет желания и возможности, будем работать с чем есть, а именно поциент в лице SK-STM32F417 от любимого starterkit.ru. После досконального чтения RM и спец-ии 2.0 все встало на место. Да, двиг usb у стм конечно заморочен, но не так страшен как с 1го взгляда. Меня загнал в тупик следующий вопрос: От чего зависет ставить ли бит NZLSOHSK или не ставить в реге DCFG? По спец-ии USB in a nutshell Zero-length data out handshake отсылает хост, типа прожевал, все ок, работаем дальше. Любая ненулевая OUT data от хоста это уже данные, след-но их нужно читать. Значит этот бит оставлять в "0"? Или я где-то страшно затупил? Ткните носом, пжлст!
Feb 12 2013, 16:35
Пользователь №: 69 197
Цитата(kovigor @ Feb 5 2013, 14:35)  Для автономных систем USB не годится. Или система превратится в неавтономную. Раз в несколько дней вы будете ездить на обслуживаемый ей объект и ее перезапускать. Отладочные платы здесь: http://www.starterkit.ruТоже купил у него отладочную плату с LPC1768 -- доволен, соединил её с LPC expresso USB пашет. Правда там небольшая особенность -> но она касается режима Host a не Device.
Feb 13 2013, 10:46
Еще одна непонятка с STM: их бит ENUMDNEM, сигнализирующий о конце энумерации.В RM почему-то пишут что он отвечает за конец состояния USB reset Цитата 4. Wait for the USBRST interrupt in OTG_FS_GINTSTS. It indicates that a reset has been detected on the USB that lasts for about 10 ms on receiving this interrupt. Wait for the ENUMDNE interrupt in OTG_FS_GINTSTS. This interrupt indicates the end of reset on the USB. On receiving this interrupt, the application must read the OTG_FS_DSTS По сбросу понятно - инициализирую КТ0, обнуляю адрес, сбрасываю буферы приёма/передачи и т.д, это легко. Я как-то думал что он (ENUMDNEM) должен высвечивать прерывание по окончанию энумерации когда выбрана конфигурация, а по RM по этому прерыванию нужно настроить КТ0. Или не так? P.S. Может в отдельную тему вынести обсуждение USB в STM32? Я думаю многим интересно будет.
