> Стабилизатор на 0.2 и 0.9 вольт
Ky_
сообщение Feb 7 2013, 12:59
Пользователь №: 66 510
Добрый день.
Есть датчик, его сопротивление меняется примерно от 3 до 6 Ом в зависимости от температуры. Через это сопротивление надо по команде с микроконтроллера пропускать либо 0.2, либо 0.9 вольт (+-3%), и при этом устройство должно быть дешевым.
На 0.9 вольт можно поставить стабилизатор TPS7A8001, но что делать с 0.2 вольтами? На такое маленькое напряжение стабилизаторов не бывает, а если пытаться сжигать 0.7 вольт на диоде или резисторе - во-первых, сильно возрастает общее потребление устройства, и во-вторых, как уложиться в погрешность 3% по напряжению - не понятно.
Посоветуйте пожалуйста как лучше поступить?
kovigor
сообщение Feb 7 2013, 13:24
Пользователь №: 56 295
Микроконтроллер -> ЦАП (например, на резисторах) -> повторитель на ОУ (подобрать ОУ так, чтобы он смог отдать в нагрузку соотв. ток). Или просто пара делителей напряжения, по команде от МК подключаемых к источнику питания или образцовому источнику напряжения, а потом повторитель. Наверное, так ...
P.S. При пропускании столь заметного тока через датчик он разогреется и его показания "уплывут". Это не страшно ?
сообщение Feb 7 2013, 14:12
Пользователь №: 11 287
P.S. И какое это отношение имеет к силовой электронике?
Alex11
сообщение Feb 7 2013, 14:16
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Сопротивление-то указано, ток оценивается. И действительно получается большой.
сообщение Feb 7 2013, 14:37
Пользователь №: 45 710
При уменьшении напряжения на сопротивлении ток в цепи становится меньше, а не больше, это закон Ома. Стало быть, потребляемая устройством мощность уменьшается, а не наоборот.
Вход обратной связи любого стабилизатора является входом суммирующего усилителя. Следовательно, чтобы уменьшить выходное напряжение надо подтянуть эту точку резистором к более положительному чем она источнику.
Из ТЗ не ясно, что за датчик, но в общем случае для экономии энергии применяют импульсные стабилизаторы, например такой:
http://www.compel.ru/infosheet/NSC/LM3671MF-ADJ%2FNOPB/
_Pasha
сообщение Feb 7 2013, 14:44
Пользователь №: 29 509
Можно и MC34063 применить, на компаратор 1.25Вольт подать уже сигнал с выхода ОУ.
Ky_
сообщение Feb 8 2013, 05:02
ОУ, который будет постоянно выдавать 300 мА? Такие бывают? Что-то сходу конкретную модель найти не удалось sad.gif
В этом-то и суть датчика, его надо хитрым образом подогревать и в определенные моменты времени снимать с него показания.
О, вот это очень ценно, не знал! Т.е. если вывод ADJ подтянуть к более положительному напряжению, стабилизатор будет нормально работать? Глянул в даташиты на несколько стабилизаторов которые мы применяем - ничего по этому поводу по крайней мере в Absolute maximum ratings не написано
сообщение Feb 8 2013, 05:28
Будет нормально работать, если нет ограничений схемы конкретного стабилизатора, например, часть её может питаться от выхода и т.п.
"Absolute maximum ratings" здесь не нарушаются, потому что в точке обратной связи просто суммируются токи, а напряжение на ней неизменно штатное.
Ky_
сообщение Feb 8 2013, 05:35
dinam
сообщение Feb 8 2013, 06:39
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Guest_TSerg_*
сообщение Feb 8 2013, 19:53
Guests
Дифференциал между двумя точными опорниками - самое то.
vvs157
сообщение Feb 8 2013, 21:46
Пользователь №: 3 960
LT1210 или LT1970, например
mishakot4
сообщение Feb 14 2013, 21:23
Пользователь №: 58 374
Делал 0,3В на ADP2114. Нареканий не было
А на этом разве можно сделать дешевое устройство? Если по-вашему можно, то мы живем в разных мирах wink.gif
Правда, надо бы узнать у автора, есть ли в микроконтроллере АЦП. Тогда понятие дешевизны может несколько сместиться. В настоящей же дешевке такие напряжения получают при помощи 34063 и гашения излишнего на диодах, предварительно уже нагруженных.
vvs157
сообщение Feb 20 2013, 17:54
А разве топикстартер чего-то говорит про дешевизну?
сообщение Feb 20 2013, 18:42
Да, в этом легко убедиться, перечитав первое сообщение.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 23:44
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
