> Стабилизатор на 0.2 и 0.9 вольт
Ky_
сообщение Feb 7 2013, 12:59
Пользователь №: 66 510
Добрый день.
Есть датчик, его сопротивление меняется примерно от 3 до 6 Ом в зависимости от температуры. Через это сопротивление надо по команде с микроконтроллера пропускать либо 0.2, либо 0.9 вольт (+-3%), и при этом устройство должно быть дешевым.
На 0.9 вольт можно поставить стабилизатор TPS7A8001, но что делать с 0.2 вольтами? На такое маленькое напряжение стабилизаторов не бывает, а если пытаться сжигать 0.7 вольт на диоде или резисторе - во-первых, сильно возрастает общее потребление устройства, и во-вторых, как уложиться в погрешность 3% по напряжению - не понятно.
Посоветуйте пожалуйста как лучше поступить?
- Ky_   Стабилизатор на 0.2 и 0.9 вольт   Feb 7 2013, 12:59
- - kovigor   Цитата(Ky_ @ Feb 7 2013, 15:59) Посоветуй...   Feb 7 2013, 13:24
|- - Herz   Цитата(kovigor @ Feb 7 2013, 15:24) При п...   Feb 7 2013, 14:12
- - Alex11   Сопротивление-то указано, ток оценивается. И дейст...   Feb 7 2013, 14:16
- - Plain   Цитата(Ky_ @ Feb 7 2013, 15:59) если пыта...   Feb 7 2013, 14:37
- - _Pasha   Можно и MC34063 применить, на компаратор 1.25Вольт...   Feb 7 2013, 14:44
- - Ky_   Цитата(kovigor @ Feb 7 2013, 17:24) Микро...   Feb 8 2013, 05:02
|- - vvs157   Цитата(Ky_ @ Feb 8 2013, 09:02) ОУ, котор...   Feb 8 2013, 21:46
- - Plain   Будет нормально работать, если нет ограничений схе...   Feb 8 2013, 05:28
- - Ky_   Спасибо, буду пробовать!   Feb 8 2013, 05:35
|- - dinam   Делал 0,3В на ADP2114. Нареканий не было   Feb 8 2013, 06:39
- - TSerg   Дифференциал между двумя точными опорниками - само...   Feb 8 2013, 19:53
- - mishakot4   ЦитатаДелал 0,3В на ADP2114. Нареканий не было LT...   Feb 14 2013, 21:23
|- - vvs157   Цитата(mishakot4 @ Feb 15 2013, 00:23) А ...   Feb 20 2013, 17:54
|- - Herz   Цитата(vvs157 @ Feb 20 2013, 19:54) А раз...   Feb 20 2013, 18:42
- - thodnev   Можете попробовать интегрирующую цепочку. Хотя в +...   Feb 20 2013, 18:49
- - Burner   В общем, ораторы предлагали использовать ОУ для ст...   Feb 22 2013, 07:53
- - Victor®   Цитата(Ky_ @ Feb 7 2013, 15:59) Добрый де...   Mar 16 2013, 11:20
- - VCO   Не понял, зачем здесь стабилизатор напряжения???   Mar 18 2013, 00:44
|- - Victor®   Цитата(VCO @ Mar 18 2013, 03:44) Не понял...   Mar 18 2013, 13:52
- - mgrigoryev   Для решения задачи, нужно два стаба например на 5 ...   Apr 23 2013, 16:14
- - SmarTrunk   mgrigoryev При таком способе получения напряжения,...   Apr 23 2013, 17:10
- - mgrigoryev   Цитата(SmarTrunk @ Apr 23 2013, 22:10) mg...   Apr 23 2013, 17:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 10:01
Страница сгенерированна за 0.01339 секунд с 7
