> установить make, замкнутый круг(
Zelepuk
сообщение Feb 7 2013, 12:54
Пользователь №: 60 464
Установил недавно на свой ноут Debian. Оказалось что драйверов для моей сетевой карты нет в списке драйверов. Скачал я исходники драйвера на рабочем компьютере под Windows.
А собрать-то их не получается. оказалось не установлен make в Debian
Как быть? как установить make если нету сети?
demidrol
сообщение Feb 7 2013, 14:41
Пользователь №: 44 487
а с чего устанавливал дебиан? Если с dvd -- то надо подключить репозиторий, который на нем лежит, и устанавливать с него. Причем не только make -- сразу весь build-essential и linux-headers.
А вообще рекомендую поставить ядро посвежее и не засорять систему всякими кривыми бинарниками.
kurtis
сообщение Feb 7 2013, 15:15
Пользователь №: 6 205
Если есть доступ к сети с другого ПК, то можно скачать уже готовый deb пакет - http://packages.debian.org/stable/devel/make
alx2
сообщение Feb 8 2013, 05:01
Из: Пермь, Россия
Пользователь №: 10 091
Что же это за сетевая карта у Вас такая?
Всего наилучшего,
Alex Mogilnikov
Zelepuk
сообщение Feb 8 2013, 12:03
Atheros AR8161
драйвер называется кажется athx
Можно ли собрать драйвер на виртуалке, а потом запустить у меня на реальной машине? не может ли быть несостыковка библиотек при этом или ещё чего?
demidrol
сообщение Feb 8 2013, 12:25
Цитата(Zelepuk @ Feb 8 2013, 16:03) *
Atheros AR8161
судя по тому, что пишут люди, драйвер ваш называется alx и брать его нужно с linuxwireless.org.
Но лучше всего было бы взять ядро из debian experimental (linux-image-3.7-trunk) и не создавать себе лишних проблем.
Сообщение отредактировал demidrol - Feb 8 2013, 12:25
Zelepuk
сообщение Feb 8 2013, 16:39
скачал драйвера в исходниках.
пытаюсь собрать не на виртуалке, а в реальной системе:
получаю сообщение
./scripts/driver-select alx : отказано в доступе
пытаюсь собрать на виртуалке
сборка пошла, но опять ошибка
make -C /lib/modules/2.6.26.1-686/build M=/home/user/eth_driver
make -C /lib/modules/2.6.26.1-686/build: no such file or directory
причём смена пути в Makefile не помогает. Хотя папки вполне реальные и существующие.
kurtis
сообщение Feb 8 2013, 17:16
А такой путь в системе есть?
Zelepuk
сообщение Feb 8 2013, 17:28
в том то и дело что есть!
в Makefile этот путь зависит от платформы
и определён как
/lib/modules/$(shell uname -r)
demidrol
сообщение Feb 8 2013, 17:30
1. (повторяюсь) для начала попробуйте поставить ядро из репозитория experimental
2. директории build у вас нет скорее всего потому, что не установлен пакет с заголовочным файлами ядра a.k.a. linux-headers
и определён как
и куда он указывает? Обычно это симлинк на директорию с исходными кодами ядра.
Zelepuk
сообщение Feb 8 2013, 18:46
если получается это
то логично что туда и указывает.
Простите за ламерский вопрос, а как поставить ядро ?
Ещё, когда пытаюсь компилить выдаёт такое: make ... нет правил для сборки module
сибирал драйвер командами
./scripts/driver-celect alx
make
Проблема решилась установкой кучи пакетов.
в результате появилась папка /lib/modules/2.6.26.1-486/build
именно 486!!!!
где лежало ядро судя по всему. /lib/modules/2.6.26.1-686/build - абсолютно пустой
так вот с "/lib/modules/2.6.26.1-486/build" собрался драйвер нормально
после перезагрузки всё равно сети нет(((
зато в GRUB появилась новая строка Linux-2.6.26.1-486
demidrol
сообщение Feb 8 2013, 21:20
давайте по порядку.
1. (правильный метод) Поскольку у вас нет сети, то тащите с packages.debian.org последнее ядро: для 32-битной системы, для 64-разрядной. Полученный deb-пакет устанавливаете из-под рута как dpkg -i <pkgname>.deb
2. по поводу симлинка /lib/modules/2.6.26.1-686/build -- он в дебианах указывает на /usr/src/linux-headers-2.6.26.1-686. Т.е. вам надо было поставить пакет под названием linux-headers-2.6.26.1-686 (apt-get install linux-headers-2.6.26.1-686).
3. своими экспериментами с билд-скриптами, что вы скачали с сайта, вы засрете себе систему не пойми чем. Просто поймите идеологию: раз это линукс, то все должно ставиться через пакетный менеджер, а не всякими там ./configure && make && make install.
_Pasha
сообщение Feb 8 2013, 21:33
Пользователь №: 29 509
Шо делает make install, можно понять сразу, посмотрев таргет.
Configure - тоже можно убедиться, cmake'овский он али нет...
Zelepuk
сообщение Feb 9 2013, 08:14
проблема решилась удалением дебьяна и установкой убунту. всё встало без проблем через driver-select make make install
gemuz
сообщение Sep 30 2013, 10:44
Пользователь №: 78 537
Зря удалили Дебиан.
При желании вернуться могу помочь исходниками драйвера.
Лично сам тестировал на rhel 5-6, sles 10-11, arch, centOS 5-6.
Все зависит от ядра. Минимальная версия ядра 2.6.24. Нужен компакт, как правило, разных версий. Для определенного ядра нужен свой.
Прикладываю пакеты, которые меня уже не раз спасали.
Драйвер alx работает стабильно, выдает 65-90 мб на гигабите, что есть не плохо :-)
http://zalil.ru/34748403
http://zalil.ru/34748406
http://zalil.ru/34748408
Прикрепленный файл  alx_linux_v2.0.0.1.tat.gz ( 148.1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 203
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 14:20
Страница сгенерированна за 0.02031 секунд с 7
