76 страниц V  « < 67 68 69 70 71 > »
> AvrUsb500 by Petka. продолжение, Вариант программатора AVR, доступный для простого изготовления. ч2.
user2013
сообщение Feb 7 2013, 22:07
Сообщение #1021
Пользователь №: 75 533
всем привет,
1. в случае с кварцем 18432000 для mega8 прошивка лежит в папке overclock, это значит что лучше использовать кварц 14745600? )))
2. подскажите а схема с изменением прошивки не менялась, все таки разница в датах между первым постом и этим 4 года?
3. есть ли у кого вариант печатки с DIP компонентами, кроме FT232RL конечно?
с ув. Юрий
Petka
сообщение Feb 8 2013, 06:08
Сообщение #1022
Пользователь №: 7 886
Цитата(krpage @ Feb 7 2013, 23:52) *
так вот в этом то и проблемма, не определяется встудии и другой софт его не видит. перепрошивал два раза, не помогло. Платка самая первая под бластер. Может с прошивкой чегото напутал, брал с самой первой страници предыдущего форума. Моргает при подключении 6 раз и на этом алес. Как протестить?
1) при подключении программатора к программируемому устройству светодиод зажигается?
2) печатная плата из самого первого поста "под бластер" (в схеме на разъёме программирования написано "Altera") имеет свою прошивку (не совместимую с версией 6, 7, 8). Определитесь сначала какая у вас печатная плата. и под неё надо будет выбрать прошивку.
Цитата(user2013 @ Feb 8 2013, 02:07) *
всем привет,
Так точно.
Схема менялась только один раз. Был изменён разъём программирования на стандартный Атмеловский.
с ув. Юрий
Где-то ходит по интернету. Мной не поддерживается.
amv2000
сообщение Feb 8 2013, 09:48
Сообщение #1023
Пользователь №: 55 744
Попадалось в интернете
krpage
сообщение Feb 8 2013, 15:05
Сообщение #1024
Пользователь №: 75 530
светодиод при подключении к устройству не загорается. А платка у меня вот такая 1 ,прошу прощения что не картинкой
Petka
сообщение Feb 8 2013, 19:41
Сообщение #1025
Это "платка" самой первой версии с нестандартным разъёмом.
Для неё требуется "особенная" прошивка. В принципе прошивку под первую ревизию можно легко собрать из исходников 8й весрсии с небольшими изменениями рабочих портов.
krpage
сообщение Feb 9 2013, 04:59
Сообщение #1026
Вот то оно как, может у кого завалялась? а то спаять для меня особых проблем нет, а вот с программированием полный алес.
Petka
сообщение Feb 9 2013, 06:34
Сообщение #1027
Если спаять/перепаять проблем нет, то рекомендую сделать это.
krpage
сообщение Feb 9 2013, 13:23
Сообщение #1028
вот эта платка с 8 прошивкой работать будет?
Прикрепленный файл  PCB_positive.pdf ( 14.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 229
Petka
сообщение Feb 9 2013, 15:13
Сообщение #1029
Будет.
wockman
сообщение Feb 11 2013, 18:13
Сообщение #1030
Пользователь №: 75 399
Petka подскажи пожалуйста куда копать что бы в 6 студии определялся? Может из за кварца (14,318мгц)? Имеется кварц 7,3728мгц его можно как нибудь прикрутить к прогроматору (вроде получается половина от требуемого, в прошивке дилитель поменять допустим)?
Petka
сообщение Feb 12 2013, 06:43
Сообщение #1031
Давайте по-порядку:
1) Программатор в терминале видится? Отвечает на запросы?
2) Программатор зажигает светодиод при подключении к программируемому устройству?
wockman
сообщение Feb 12 2013, 07:32
Сообщение #1032
1: с терминалом не разобрался (у меня Terminal v1.9b)
2: светодиод моргает как положено 6 раз при включение и горит когда подключен мк
3: 4,19 аврстудия определяет программатор (или в 4 студии не критично что бы программатор отвечал на запросы?)
заставил ответить:OK, my SW version is now: 2.0a (hex)
Ready. Just close the terminal. No reset needed.
Все заработало в 6 студии, еще раз скачал прошивку в отдельную папку и по новому прошил на маленькой скорости.
Сообщение отредактировал wockman - Feb 12 2013, 20:00
zhavnerko
сообщение Feb 13 2013, 18:43
Сообщение #1033
Пользователь №: 75 538
Доброго времени суток! Я собрал программатор, светодиод 6 раз моргает. Собран на ATmega8A. Прошивка самая первая в теме. Прошился только со 2-го раза. Перемычку на X3 перекинул. В терминальный режим заходит. Выставил все как полагается. Только к сожалению не подключается к программируемой микросхеме, не могу прошить, выкидывает ошибки...Скрины с AVR studio и CVAVR прилагаются. И еще заметил такую особенность, светодиод 6 раз мигает, но постоянно сразу не горит. А вот если подержу за ISP панельку, то загорается. Скажите пожалуйста, в чем может быть проблема? Я уверен, что вы с таким сталкивались и не раз, очень нужно ваше компетентное мнение!
Petka
сообщение Feb 14 2013, 10:03
Сообщение #1034
Отлично.
Цитата(zhavnerko @ Feb 13 2013, 22:43) *
...заметил такую особенность, светодиод 6 раз мигает, но постоянно сразу не горит. А вот если подержу за ISP панельку, то загорается. Скажите пожалуйста, в чем может быть проблема? Я уверен, что вы с таким сталкивались и не раз, очень нужно ваше компетентное мнение!
Припаять конденсатор 0,1 мкф на землю с вывода контроллера Vref.
zhavnerko
сообщение Feb 14 2013, 11:20
Сообщение #1035
[/quote]
В схеме программатора или программируемой микросхемы? А что это за вывод Vref? Я только AREF знаю..И еще, я неправильно построил вопрос. Я имел ввиду, что основная проблема в том, что программатор не подключается к программируемому МК. К сожалению, практических навыков у меня мало, по-этому не могли бы вы более развернуто ответить?
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 18:46
Страница сгенерированна за 0.15027 секунд с 7
