13 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Вопрос к SAURIS GmbH
SAURIS GmbH
сообщение Dec 7 2012, 15:34
Сообщение #76
Пользователь №: 54 291
Цитата(dellisimo @ Dec 7 2012, 19:03) *
При подключении светодиод ACT (зеленный) активен буквально секунду. С udev разбираюсь, что и почему не запускает.
Это говорит о том, что udev по крайней мере запускает "sau_load", и первый этап подключения эмулятора проходит. Затем (как светодиод погас) эмулятор выполняет переподключение к USB уже с другим VID/PID, после чего udev должен на него повесить "sau_proxy", который, в случае удачи, создает в /dev/shm объекты с "sauris" в имени, по их наличию можно судить, что прокси "села" корректно (через эти объекты с ним и общается CCS и xdsprobe).
еще lsusb Вам в помощь - можно глянуть, что там и как на шине.
Когда разберетесь в истинных причинах, готов поправить инсталляционный комплект, чтобы у других такого больше не было.
Sauris GmbH technical support (web site: http://www.sauris.de)
XDS100, XDS510 JTAG Emulators for TI DSP & ARM, Flash/EEPROM programming JTAG tools, System-on-Module products.
dellisimo
сообщение Dec 10 2012, 00:09
Сообщение #77
Пользователь №: 74 746
День добрый.
под win7x64(этот же ноутбук ) и ubuntu10.04x32 разумеется все работает
Пересобрал libusb-1.0.9 в i386, ситуация не изменилась.
Состояние udev послеподключения прогграмматора
usr@usr:~$ udevadm monitor
monitor will print the received events for:
UDEV - the event which udev sends out after rule processing
KERNEL - the kernel uevent
KERNEL[5852.820837] add /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-4 (usb)
KERNEL[5852.820900] add /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-4/3-4:1.0 (usb)
UDEV [5852.845458] add /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-4 (usb)
KERNEL[5852.847020] remove /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-4/3-4:1.0 (usb)
KERNEL[5852.847233] remove /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-4 (usb)
UDEV [5852.855467] add /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-4/3-4:1.0 (usb)
UDEV [5852.856121] remove /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-4/3-4:1.0 (usb)
UDEV [5852.862346] remove /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-4 (usb)
KERNEL[5910.345483] add /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-4 (usb)
KERNEL[5910.345655] add /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-4/3-4:1.0 (usb)
UDEV [5910.368942] add /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-4 (usb)
UDEV [5910.378172] add /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-4/3-4:1.0 (usb)
usr@usr:~$ lsusb
Bus 001 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 002 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 003 Device 110: ID 17ba:0511 SAURIS GmbH SAU510-USB Iso Plus JTAG Emulator
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
SAURIS GmbH
сообщение Dec 10 2012, 12:08
Сообщение #78
Попробуйте запустить sau_proxy руками. Для этого откройте терминал с правами рута, и там "/opt/sauris/bin/sau_proxy bus/usb/<BUS>/<DEV>"
где <BUS> <DEV> цифры из lsusb - ваш пример "/opt/sauris/bin/sau_proxy bus/usb/3/110"
Ну и гляньте, что скажет. А то это дюже странно, что sau_loader работает (это уже показатель, что с libusb все ОК), а sau_proxy - нет.
И еще гляньте, чтобу в списке у mount (без параметров) числился /dev/shm, из-за этого runproxy может застрять в ожидании, если вдруг он не подмонтирован.
dellisimo
сообщение Dec 10 2012, 13:34
Сообщение #79
usr@usr:~$ df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda7 375G 119G 237G 34% /
udev 3.9G 4.0K 3.9G 1% /dev
tmpfs 1.6G 928K 1.6G 1% /run
none 5.0M 8.0K 5.0M 1% /run/lock
tmpfs 1.5G 76K 1.5G 1% /run/shm
none 100M 20K 100M 1% /run/user
/dev/sda5 118G 67G 51G 58% /media/DATA
/dev/sda6 123G 49G 75G 40% /media/DATALIN
/dev/sda2 100M 25M 76M 25% /media/System_Reserved
/dev/sda3 79G 40G 39G 51% /media/sda3
usr@usr:~$ lsusb
Bus 003 Device 002: ID 17ba:0511 SAURIS GmbH SAU510-USB Iso Plus JTAG Emulator
usr@usr:~$ sudo /opt/sauris/bin/sau_proxy bus/usb/3/2
[sudo] password for usr:
nbus=3, ndev=2
Device found!
Device opened.
Device SN=#002050; configuration=#1
This is first instance of proxy
Initializing proxy, instance #0
Clearing halt/stall
Resetting TBC
INIT successful
Waiting for requests
SAURIS GmbH
сообщение Dec 10 2012, 13:48
Сообщение #80
sau_proxy работает. Запускайте CCS и коннектитесь к таргету, никаких SC_ERR_KNL_OPEN при запущенном sau_proxy быть не должно.
А проблема Вашего дистрибутива в том, что shm с какого-то перепуга находиться в /run/shm вместо /dev/shm. Исправьте /opt/sauris/bin/runproxy под это дело - он безуспешно ждет пока у Вас подмонтируют shm в /dev/shm. В будущем я учту, что shm может быть и не в /dev. (ожидание там обязательно! Иначе без него не будет оживать эмулятор, если он был подключен к УСБ до загрузки ОС)
Сообщение отредактировал SAURIS GmbH - Dec 10 2012, 13:51
dellisimo
сообщение Dec 10 2012, 15:27
Сообщение #81
на xdsprobe
This utility has selected a 100- or 510-class product.
This utility will load the adapter 'libsm510usb.so'.
The library build date was 'Oct 3 2012'.
The library build time was '23:19:44'.
The library package version is '5.0.872.0'.
The library component version is '35.34.40.0'.
The controller does not use a programmable FPGA.
The controller has a version number of '1' (0x00000001).
The controller has an insertion length of '16' (0x00000010).
This utility will attempt to reset the controller.
This utility has successfully reset the controller.
-----[Print the reset-command hardware log-file]-----------------------------
The scan-path will be reset by toggling the JTAG TRST signal.
The software is configured for only TBC features.
The controller is the production TBC (74ACT8990).
The controller has been hardware reset via its utility logic.
The controller has been software reset via its utility logic.
The controller has been successfully accessed.
The software is configured for slower clock operation.
The controller has a logic ONE on its EMU[0] input pin.
The controller has a logic ONE on its EMU[1] input pin.
The controller will use rising-edge timing on output pins.
The controller cannot control the timing on input pins.
The scan-path link-delay has been set to exactly '3' (0x0003).
The utility logic has detected a previous power-loss.
The utility logic is not currently detecting a power-loss.
студия
Error connecting to the target:
(Error -181 @ 0x0)
The controller has detected a dead JTAG clock.
The user must turn-on or connect the JTAG clock for the target.
(Emulation package 5.0.872.0)
Спасибо, заработало, во всяком случае в таргет образ залить удалось.
SAURIS GmbH
сообщение Dec 10 2012, 15:39
Сообщение #82
Цитата(dellisimo @ Dec 10 2012, 19:27) *
(Error -181 @ 0x0)
Это два варинта - либо организовать подачу клока, по которому работает JTAG таргета, на TCK_RET (RTCK), его там явно нет, например перемычкой на TCK. Либо в настройках таргет конфигурации указать "Target doesn't provide TCK_RET clock" (как-то так, точно не помню), если таргет спроектирован так, что принципиально не выдает TCK_RET, а может работать только по TCK. Тогда в эмуляторе внутри включится "виртуальная петля" TCK-TCK_RET с некоей задержкой, близкой к той, которая в реальной петле при закоротку на разъеме.
dellisimo
сообщение Dec 12 2012, 11:55
Сообщение #83
Благодарю за своевременную и профессиоанальную консультацию
Прошу прощения, разумеется за Профессиональную консультацию
Turnaev Sergey
сообщение Dec 24 2012, 05:44
Сообщение #84
Из: Зеленоград, Новосибирск
Пользователь №: 19 088
Добрый день.
Недавно столкнулся со следующей проблемой:
Не шьётся проц (точнее даже два на одинаковых платах) TMX320F28069, пишет ошибку "C28xx: Flash operation timed out waiting for the algorithm to complete. Operation cancelled.
C28xx: GEL: File: D:\..\***.out: Load failed."
Во время прошивания происходят "зависания" в моменты Erase и Loading, то есть полоса не ползёт как обычно, а стоит на месте. После чего и получаем выскакивающее окошко с магической фразой "Load program Error"
Есть подозрения что возможно надо что-то поправить в Target configuration, хотя вариант что я спалил статикой два проца тоже не отметаю пока. До этого шились нормально. Такое началось после обновления композера кажется.
Композер последний, драйвер Сауриса тоже последний. Да, Саурис 510 Iso Plus.
Если ничего не поможет, буду отправлять в помойку процы, благо этих TMX ещё целое ведро новых. sm.gif
TMS320F28335 шьётся нормально.
Скриншот глюка выглядит так:
"Отсутствие вашей судимости - это не ваша заслуга, а наша недоработка."
Ф.Дзержинский.
SAURIS GmbH
сообщение Dec 24 2012, 07:14
Сообщение #85
Попробуйте предыдущим композером прошить, который шил, если прошьет - все ОК. Если не прошьет, то и микросхемы, и новый композер - в помойку. Таргет конфигурейшн нет смысла менять, если все работало надежно с предыдущим композером - обычно все "слеты", связанные с настройками таргет конфигурации, выливаются в ошибки эмуляционного стека со срывом дебаг-сессии, а тут налицо (если не физическая смерть проца) банальный глюк алгоритма прошивания флеши.
Сообщение отредактировал SAURIS GmbH - Dec 24 2012, 07:16
Turnaev Sergey
сообщение Dec 25 2012, 08:17
Сообщение #86
Разобрался с проблемой.
Оказалось что это непонятный глюк файла Target configuration, удалил старый, создал новый, и всё заработало.
Ф.Дзержинский.
Hoodwin
сообщение Feb 5 2013, 09:58
Сообщение #87
Из: _// \\_
Пользователь №: 56 107
Вот снова вопрос задам. Давеча имел неосторожность воспользоваться automatic update в CCS 5.1. И он таки задумался, часа на 4, долго качал новую версию 5.3.0.0089, обновлялся, а потом сказал ква и приказал долго жить. Что-то у него внутри в джаве сломалось, и в итоге он не собирает и не запускает отладку. Более подробное описание тут:
http://e2e.ti.com/support/development_tool...1/t/234249.aspx
В общем, если кто будет иметь похожую ситуацию, имейте ввиду.
Продолжение истории было такое. Вчера, по совету из вышеприведенной ссылки снес вообще CCSv5 и установил 5.3 заново. Вроде даже с виду работает, и с MSP430 поработать удалось. А вот с C6000 - пока нет. Оказалось, что драйверы, поставленные в предыдущей версии, он не подхватил.
Тогда я скачал вот этот дистрибутив:
http://sauris.de/software-documentation/sa...ll-v1.2.1.4.zip
и установил его, разумеется уже после CCS 5.3. Но он при установке написал только что он успешно добавил драйверы в Progfram Files\Texas Instruments\..., а там у меня стоит древний CCS 4.2, а CCS 5.3 теперь живет в c:\ti\...
ВОПРОСЫ:
1) А вообще-то последний драйвер должен в 5.3 работать?
2) И как его поставить?
3) Почему он сам не добавился в 5.3, а только в 4.2?
4) Должен ли он сам находить все дистрибутивы CCS, или только первый попавшийся?
5) Почему в руководстве по установке картинки только от CCS 3.3?
6) Существует ли более подробное описание, какие версии драйвера SM510 с какой версией какого CCS должны дружить?
Сообщение отредактировал Hoodwin - Feb 5 2013, 10:00
SAURIS GmbH
сообщение Feb 11 2013, 06:22
Сообщение #88
1) Должен. По крайней мере в 5.3.0.00090 встает.
2) Ну надо выяснить, почему он не увидел 5.3
3) Видимо он его не увидел. Чтобы он его увидел, необходимо и достаточно, чтобы в хитром директоррии, %USERPROFILE%\ti\CCSExternalReferences\ находился файл CCS_<version> (например CCS_5_3_0_00090) внутри которого пара строк - product=ccs и path=c:/где/он/с/юниксовыми/слешами (например path=G:/CCS5.3.0.00090/ccsv5 или path=С:/ti/ccsv5). Видимо, этого файла у вас инсталлятор CCS не создал ввиду некорректного его завершения. Можете создать его вручную. Однако, его отсутствие скорее всего приведет и еще к каким нибудь последствиям кроме невидимости дровами саурис - в этой папке не только ccs отмечается ссылкой на себя, а и некоторые другие его запчасти.
4) Должен все, начиная с древнючего CC 4.10 для VC33, и всех 2-х, 3-х, 4-х и 5-х, сколько бы их не стояло вне зависимости от типов лицензий на них.
6) В c:\sauris есть "changelog" - там отмечено, в какой версии что менялось, он ведется со времен начала поддержки 4.2. До этого такой информации не было. Поддержка старых CCS и CC не отменяется, и отменяться не планирует.
Сообщение отредактировал SAURIS GmbH - Feb 11 2013, 07:24
Hoodwin
сообщение Feb 11 2013, 07:57
Сообщение #89
Из: _// \\_
1) Я ошибся, композер действительно версии 5.3.0.00090 установлен.
2) Готов выяснять, что нужно для этого делать?
3) Хм. В моем профайле вообще нет директории %USERPROFILE%\ti\CCSExternalReferences\. Такое есть в C:\Documents and Settings\Администратор\ti\, видимо потому, что я ставил композер из-под администратора машины, а использую из-под пользователя. Ну, я всегда так работаю sm.gif, и оно до сих пор как-то работало, скажем в 5.1. этой проблемы не было. Далее, в профайле администратора есть только такие файлы:
Содержимое папки C:\Documents and Settings\Администратор\ti\CCSExternalReferences
05.04.2012  21:41               104 dmed_00_00_00_01
31.05.2012  15:12               104 dmed_01_00_05_00
31.01.2013  16:40                64 hercules_5_3_0_1
Про некорректное завершение установки он не говорил. Сказал, что установился и все. Пока никаких других артефактов не замечено, с MSP430 он сразу задружил через MSP-FETU430IF, например.
4) А вообще Вы проверяете, что композер работает корректно не из-под админа? Я как-то помню с CCS 3.3 долго воевал, чтобы его научить работать из-под пользователя, пришлось в винде аудит повключать на диски и реестр, чтобы узнать, на что ему реально права нужны. Первые версии CCS 5 вроде бы и так у меня работали, только нужно было workspace и проекты создавать из-под пользователя, чтобы права на эти файлы потом были.
5) Вообще дело конечно не в картинках, а в том, что процедура установки и ее troubleshooting для версий 4 и 5 как-то совсем не прописана. Хотя оно там значительно более заморочено и интуитивно гораздо менее понятно.
6) вижу в changelog, что поддержка 5.3 появилась в ноябре 2012 в версии 1.2.1.3.
SAURIS GmbH
сообщение Feb 11 2013, 08:21
Сообщение #90
3)Ставить дрова саурис надо (наверное) значит тоже из-под администратора, тогда установщик сауриса увидит этот раздел диска. Однако это новое веяние по технологии установки, Вы видимо первый так ставите, а первопроходцам всегда нелегко sm.gif. Обычно виндовый CCS устанавливается из-под того юзера, кто работает, после чего корректно устанавливаются драйвера сауриса. Если же ставить CCS из-под администратора, а дрова саурис потом из-под юзера, то он сугубо по нехватке прав залезть в раздел данных администратора не найдет данные об инсталляции, даже если попытается их там искать.
В директории должно быть как-то так (у меня три инсталляции 5-х композеров для тестов):
21.11.2011 18:04 36 CCS_5_1_0_09000
27.07.2012 23:25 43 CCS_5_2_0_00069
29.11.2012 11:37 43 CCS_5_3_0_00090
21.11.2011 18:34 114 dmed_00_00_00_01
27.07.2012 23:39 128 dmed_01_00_05_00
29.11.2012 12:28 128 dmed_01_01_00_00
29.11.2012 12:23 76 hercules_5_3_0_1
21.11.2011 18:04 88 msp430ware_0_00_00_10
12.06.2012 16:36 95 msp430ware_1_10_02_21
29.11.2012 11:37 95 msp430ware_1_25_00_30
внутри CCS_xxxxx:
product=ccs
path=C:/ti/ccsv5
если этого файла нет, значит инсталляция CCS не заврешилась, именно отсюда и вывод о некорректной инсталляции - файл ДОЛЖЕН БЫТЬ - другого способа найти где установлен 5-й композер нету.
4) Я как раз ни разу не проверял, работает ли композер при инсталляции из под админа вообще, и не слышал до сих пор про такие прецеденты - никто не просил пока. А они бы были... Эмуляторов то немало по белу свету ходит sm.gif - теперь вот задача на будущие версии дров, как-то умудриться находить инсталляции композеров, сделанные из-под админа, при запуске дров из-под юзера. И наоборот, при запуски инсталляции дров из-под админа искать все установки композеров из-под юзеров. Впору просмотр диска поиском делать что ли... Или спрашивать юзера, а есть ли у него еще композеры, кроме автообнаруженных... Жесть в общем.
Сообщение отредактировал SAURIS GmbH - Feb 11 2013, 08:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 01:01
Страница сгенерированна за 0.01687 секунд с 7
