13 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Вопрос к SAURIS GmbH
Hoodwin
сообщение Feb 11 2013, 08:40
Сообщение #91
Из: _// \\_
Пользователь №: 56 107
Так я и драйверы Sauris ставил из-под администратора. Вообще не так много программ ставятся нормально из-под юзера с ограниченными правами. А если ставятся, то не работают из-под другого юзера. Если же ставить из-под админа, то, как правило, 1) программы ставятся, а 2) они потом еще и работать могут под любым аккаунтом. Бывают, правда, дурацкие программы, которые вообще без админских прав работать не могут, потому что коряво спроектирвоаны. Раньше, например , композер 3.3 был такой. Он без админских прав не ставился, а из-под пользователя не работал.
Только вот есть небольшая разница. Сам композер я поставил, залогинившись в администратора, а вот драйверы я уже ставил из-под пользователя с помощью runas, указав там аккаунт админа. Правда, мне попадались случаи, когда это не работало правильно. Я досконально не копался в причинах, но, кажется там дело в том, что при работе из админа программа с правами админа запускается с правами админа в консоли админа, а если я пользуюсь runas, то там программа запускается в справами админа в консоли пользователя, и поэтому некоторое окружение она может видеть неправильно, так как реального входа в систему из-под админа не происходит.
значит инсталляция CCS не заврешилась, именно отсюда и вывод о некорректной инсталляции - файл ДОЛЖЕН БЫТЬ.
Ну, а как я могу проверить, что не завершилась, если она завершилась сама со словами, что все поставилось, нажми кнопку Finish?
4) Ну вот, прецедент. sm.gif Может реестр поглядим? Куда смотреть?
Ну и потом, есть еще такая тема как "C:\Documents and Settings\All Users\", можно туда ставить все штуки, а не в userprofile, и тогда все юзеры могут пользоваться композером. Или предлагается нынче 7ГБ (sic!) CCS 5.3. ставить копиями для каждого пользователя? blink.gif
SAURIS GmbH
сообщение Feb 11 2013, 08:50
Сообщение #92
Пользователь №: 54 291
Некуда в реестр смотреть... В реестре он перестал отмечаться начиная с версии 5.0 (UPD: ошибся, с 5.1) Тогда же он стал отмечаться о себе в юзерпрофайле. Могу лишь попросить найти, где он установил это файл "CCS_5_3_0_00090" - может, например, в "All users", или еще где то, мало ли, куда он его пихает при инсталляции из-под админа. Кстати, "msp430ware" тоже нету. Если его нет нигде, то единственным выходом (кроме полного сноса CCS и установки заново, чтобы этот файл появился) будет указание дополнительно установленных CCS, если они не обнаружены автоматически, но это требует времени на правку инсталлятора. А в данном конкретном случае, пожалуй, единственный выход создать этот файл вручную.
Я знаю, про All users, но это не ко мне, это в TI. У меня задача - найти инсталляцию, путь к ней и ее версию. И если сделано в композере "вот так вот", то тут уже ничего не сделать, и они не будут ничего делать такого, чтобы нам, 3-им сторонам, было проще.
Или, возможно, не установлен какой то важный кусок композера, который как раз за собой оставляет этот файл....
П.с. всю жизнь ставлю композеры из-под юзера... и 3.3 в том числе, и 2.х... никогда не замечал, чтобы что то не так работало. Правда я себя уважаю и люблю, поэтому добавляю в группу "Администраторы" sm.gif
Сообщение отредактировал SAURIS GmbH - Feb 11 2013, 09:01
Sauris GmbH technical support (web site: http://www.sauris.de)
XDS100, XDS510 JTAG Emulators for TI DSP & ARM, Flash/EEPROM programming JTAG tools, System-on-Module products.
Hoodwin
сообщение Feb 11 2013, 09:03
Сообщение #93
Из: _// \\_
Хм. Нигде его нет. Странно это. Я же его ставил именно после полного сноса V5.1. А Версия 4.2 - осталась стоять, так как на нее раньше была куплена node locked лицензия
SAURIS GmbH
сообщение Feb 11 2013, 09:21
Сообщение #94
Судя по всему не полного, раз "dmed_00_00_00_01" там остался... Это шмоток от 5.1. Хотя, по тому, как у меня - этот файл от сноса не зависит, он параллельно для каждой инсталляции создается.
Как вариант, это какая-то бага инсталлятора TI... При установке из-под администратора не создавать этот файл. Но если так, то все, финиш, потому что это все недокументировано, официального способа найти инсталляции композера нету (даже нам, при том, что у нас есть полная информация о том, как их JTAG работает в самых его недрах вплоть до битов внутренних регистров и исходников драйверов эмуляции *.dvr).
UPD:
а в dmed_xxx у Вас путь внутрь композера есть? Как вариант, в следующий инсталлер я добавлю сканирование всего содержимого этой папки на предмет поиска композеров...
Сообщение отредактировал SAURIS GmbH - Feb 11 2013, 09:21
Hoodwin
сообщение Feb 11 2013, 09:44
Сообщение #95
Из: _// \\_
Сейчас снес композер из-под админа. Ну, прямо скажем, в профиле ничего вообще не поменялось: те же три файла, файл dmed_01_00_05_00:
product=dmed
path=C:/ti/ccsv5/tools/compiler/dmed
parserxml=C:/ti/ccsv5/tools/compiler/dmed/dmed.xml
В c:\ti удалился только сам эклипс, а все остальное осталось:
bios_5_41_11_38
bios_5_41_13_42
bios_6_32_05_54
bios_6_33_04_39
grace_1_10_00_17
grace_1_10_04_36
ipc_1_23_05_40
ipc_1_24_02_27
uia_1_00_03_25
uia_1_01_00_04
xdctools_3_22_04_46
xdctools_3_23_03_53
TMDFCCS-ALLT90A-v5.lic
TMDSCCS-ALLF01-v5.lic
Вопрос такой: ему руками нужно что-нибудь доснести в профиле, чтобы он без глюков поставился? И что именно, чтобы не развалить установку 4.2?
Вот есть такое:
├───.TI
│   ├───com.ti.dvt
│   ├───com.ti.gde
│   └───dvt
│       └───com.ti.dvt.datamodel.temp
├───.TI-trace
│   ├───data
│   └───settings
├───ti
│   ├───.CCSResourceExplorer
│   │   └───d67c3436
│   │       └───.CCSWelcome
│   ├───.WebApp
│   │   └───d67c3436
│   ├───CCSExternalReferences
│   └───CCSTargetConfigurations
├───user
PS: Блин, сколько проблем из-за одного корявого апдейта. Все ж работало в 5.1...
Сообщение отредактировал Hoodwin - Feb 11 2013, 09:47
SM
сообщение Feb 11 2013, 09:49
Сообщение #96
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
просто поставьте в C:\TI_5.3 например, причем в режиме полной установки, а не прописывания в существующий эклипс себя, а потом C:\ti снесите под ноль (если, как говорите, у Вас 4.2 стоит в program files где то, а не в C:\TI, его это не коснется, если конечно, потом в C:\TI вы не ставили каких нить компилеров или биосов, прописанных в 4.2), а в профиле ничего не надо трогать, они там друг другу не мешают. Проверено уже, установка в отдельную папку, которой не было, обычно помогает от всех болезней.
SAURIS GmbH
сообщение Feb 11 2013, 10:39
Сообщение #97
Кстати, "о птичках". При инсталляции в линукс и 5.1, и 5.2, и 5.3 инсталляторы тоже создают такие же файлы в ${HOME}/ti - видимо в целях кроссплатформенности. Не самая лучшая идея в *nix, хоть бы ".ti" директорий назвали бы, но что есть, то есть. Так что при корректной инсталляции файл появиться все же обязан.
Сообщение отредактировал SAURIS GmbH - Feb 11 2013, 10:40
Hoodwin
сообщение Feb 11 2013, 11:22
Сообщение #98
Из: _// \\_
Переустановил снова с нуля в папку C:\TI_5.3. В профайле опять ничего не появилось
Точнее, есть файлик hercules_5_3_0_1:
product=resource_explorer
path=C:\ti_5.3\ccsv5\ccs_base/hercules/
SAURIS GmbH
сообщение Feb 11 2013, 11:29
Сообщение #99
ну что же. раз так его на Вашей машине заглючило - вот архивчик привешиваю... Его надо раскрыть в соответствующее место коде композера (согласно иерархии директорий внутри архива), и все будет прописано. Ну, разумеется, и сами дрова сауриса должны быть проинсталлированы.
Сообщение отредактировал SAURIS GmbH - Feb 11 2013, 11:32
Прикрепленный файл  ccsv5_files.rar ( 117.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 123
Hoodwin
сообщение Feb 11 2013, 11:36
Сообщение #100
Из: _// \\_
А вот есть еще такая интересная тема:
Структура папок ниже "C:\Documents and Settings\Администратор\Local Settings\Application Data\.TI\"
+---2067366409
|   \---0
|       |   key
|       |   licenselocation.txt
|       |   targetdb.dat
|       |   targetdb.lock
|       +---BrdDat
|       |       ccBoard0.dat
|       \---dmp
+---213602635
|   \---0
|       |   ErrorReportingTool.ini
|       |   key
|       +---0
|       |   |   .lock
|       |   |   deviceIndex.cache
|       |   |   deviceIndex.state
|       |   |   DoNotShowLicenseDialog.txt
|       |   |   targetdb.cache
|       |   |   targetdb.dat
|       |   |   targetdb.dat.valid
|       |   \---BrdDat
|       |           ccBoard0.dat
|       \---dmp
+---3116678785
|   \---0
|       |   key
|       +---0
|       |       .CCSLock
|       |       .lock
|       |       deviceIndex.cache
|       |       deviceIndex.state
|       |       targetdb.cache
|       |       xpti.dat
|       \---dmp
\---693494126
    \---0
        |   key
        +---0
        \---dmp
Сорри, что длинно, но я чтобы было понятно. Интересны файлики c именем key
Вот, например, содержимое C:\Documents and Settings\Администратор\Local Settings\Application Data\.TI\3116678785\0\key:
C:\ti_5.3\ccsv5\ccs_base\.
А вот содержимое C:\Documents and Settings\Администратор\Local Settings\Application Data\.TI\2067366409\0\key
C:\Program Files\Texas Instruments\ccsv4
То есть, вот там лежат пути ко всем установкам, которые у меня когда либо были. Из 4 файлов только 2 ныне живут. Но пути верные.
Кстати, еще добавление. После старта CCS 5.3 довольно быстро нашел все тулзы, поставленные в папку C:\Program Files\Texas Instruments\, C:\ti, то есть, у него где-то алгоритм поиска путей старых композеров есть. Причем он не успокоился пока я не дал ему их все добавить в свой список продуктов.
SAURIS GmbH
сообщение Feb 11 2013, 11:43
Сообщение #101
Видимо, в будущих инсталляторах я добавлю просмотр как всех этих key, так и всех файлов из того места, где CCS_<version> лежат, но это не в ближайшее время. И, кстати, добавлю в инсталлятор в линуксе автопоиск. А пока вот так - архивчик распакуйте, и работайте. Инсталлятор сам по себе с композером делает точно тоже самое.
Не композеров, а тулзов, они до сих пор в реестр прописываются, HKLM/Software/Texas Instruments/ - там их свалка целая. Но так как тулзы можно ставить совсем не туда, где композеры, они ведь отдельные продукты, то это не путь поиска композеров.
Сообщение отредактировал SAURIS GmbH - Feb 11 2013, 11:44
Hoodwin
сообщение Feb 11 2013, 11:59
Сообщение #102
Из: _// \\_
Распаковал архивчик, но что-то не вижу я пока ничего в настройках соединения. я правильно его разместил: C:\ti_5.3\ccsv5\common?
А, не, неправильно, правильный путь теперь такой:
C:\ti_5.3\ccsv5\ccs_base\common
Прошу тогда в архивчике тоже поправить.
UPD:
Вы будете смеяться, но вот мой профайл композера под линуксом:
/home/user/.TI/4289827222/0
а там:
/opt/TI/CCSv5/ccsv5/ccs_base_5.0.3.00023@i3bm
Причем под линуксом полный порядок, ровно один каталог -- 4289827222, и ровно один раз я поставил там композер.
Выводы: путь ./TI/<some_id>/0/key - это гораздо более правильный и кросс платформенный вариант.
А папочки ~/ti у меня и вовсе нет sm.gif
Ну и на закуску хохма. Не смог проверить отладку эмулятором. Картинку приложил.
SAURIS GmbH
сообщение Feb 11 2013, 12:12
Сообщение #103
А она в рутовом "~" (/root или /home/root - у кого как), а не в юзерском.... Вы же в линуксе в /opt точно не из-под юзера ставили sm.gif
Зато теперь понятно, почему она туда файл не записала. Я всегда знал, что винда - зло. А русская винда - вдвойне зло.
ЗЫ
архивчик не буду править, он задуман так, что если сделать "winrar x <архив>" находясь в инсталляционном директории композера (C:\TI или как там), то он раскроется сразу куда надо.
Сообщение отредактировал SAURIS GmbH - Feb 11 2013, 12:17
Hoodwin
сообщение Feb 11 2013, 12:30
Сообщение #104
Из: _// \\_
Снова огорчу. Профиль рута у меня в /root, но там вообще нет никаких папок ti, потому что я ставил его с помощью sudo из-под юзера sm.gif
А вот папочка /home/user/.TI есть. laughing.gif
ЗЫ:
Так вот и я про архивчик. Кривой он, если его раскрыть в c:\ti, то путь будет такой: c:\ti\ccsv5\common\...
А на самом деле он такой: c:\ti\ccsv5\ccs_base\common\...
Ну и не заработало оно, пока я руками не перенес этот самый common.
Конечно, не бог-весть какая сложная задача - до этого додуматься, но все же.
SAURIS GmbH
сообщение Feb 11 2013, 12:36
Сообщение #105
странно все это, у меня и в руте есть оно - внутри рутовского тот самый "CCSExternalReferences" в котором пути к инсталляциям, и в юзере тоже есть "ti" - в нем ".CCSResourceExplorer", в котром какие то html, и "CCSTargetConfigurations" в котором все мои таргет конфигурейшены, которыми я подключаюсь к девайсам, которые создаются в таргет конфигурейшн едиторе по "new target configuration" - чтобы без проектов коннектиться.
Да, сорри, есть такая лажа. не заметил
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 21:44
Страница сгенерированна за 0.01531 секунд с 7
